  • GuidoM
    • 07.05.2010
    • 1516
    • Guido
    • Solingen
    #3556
    Zitat von Holger Port Beitrag anzeigen
    Soweit ich weiß ist auch der SRC-Kopf härter und direkter.
    Was hat die Anlenkung mit der Härte des Kopfes zu tun?
    Soviel ich weiß, ist der Kopf nämlich ansonsten gleich geblieben, lasse mich aber gerne korrigieren.
    • heli-carsten
      heli-carsten
      #3557
      Hat jemand eine Info über die noch härteren Kopfdämpfungen, habe leider noch keine Mail von Minicopter bekommen?
      Carsteb
      • kollech1
        • 08.10.2012
        • 1510
        • TIROL / MFC Wörgl-Kundl
        #3558
        Zitat von heli-carsten Beitrag anzeigen
        (derzeit fliege ich die 730er MS Composit)
        falls du die loswerden willst, kannst mir ja mal eine pn schreiben ;-)
        • Bundesbulf
          • 23.05.2011
          • 4109
          • Ulf
          #3559
          Im SRC-Kopf sind m.W. keine Gummis verbaut. Beim 550er ist es eine "Führungsbuchse" aus Delrin (und beim Triabolo ist glaube ich gar keine Dämpfung drin) also müsste es eigentlich auch beim 700L so sein - da der starre Arm ja keine großartige Dämpfung zulässt.
          PS: Ruf Gerd doch einfach mal an - das geht meist schneller als per Mail...
          • Dark-Lord
            • 28.12.2012
            • 1063
            • Ulrich
            #3560
            Hat jemand zufällig ein Spirit im Diabolo verbaut und kann seine Empfindlichkeiten posten?
            • Franky13
              Gesperrt
              • 16.01.2012
              • 1001
              ...nur vom Triabolo!
              • heli56
                • 05.04.2007
                • 3428
                • Toni
                • Hof / Pößneck
                #3562
                Carsteb
                hallo carsten,
                habe/hatte ähnliche probleme
                1. oberer domlagerplatte auch ohne stützlager heiß
                2. wendigkeit im stabi auf über 100pkt. und noch nicht wendig genug(rpm max 2000) bei max servo wegen
                3. nun 720 rapid drauf, gehen ganz gut
                4. der direkt Kopf soll angeblich bald kommen, hat "delrin" lagerung oder so ähnlich aber es wird ein anderes Zentralstück benötigt
                5. miles fliegt auch über 2000
                Mfg. Toni
                • heli-carsten
                  heli-carsten
                  #3563
                  so komme gerade vom Platz und habe ebenfalls mal am Stabi herumgeschraubt und genau diesen Wert jetzt auch gefunden: 100 Punkte bei TS-Empfindlichkeit und Wendigkeit bei 1900 rpm mit 730er Rapids. Dazu den Style auf 90 (vorher 100). Das passt schon richtig gut.
                  Aber nichts desto trotz fehlen mir einfach diesen harten Stopps. Da haben Rex und Co ja durch ihre POM-Buchsen eine harte Dämpfung. Genau das hat mir so gut gefallen.
                  Vielleicht kann Minicopter mal ein paar Buchsen drehen lassen. Es ist doch im Prinzip die gleiche Hülse, wie bereits vorhanden, nur halt größer, so dass die Gummringe wegfallen können.
                  Daran wäre ich sehr interessiert, denn genau das fehlt nun einfach zu dem sportlichen Setup.
                  Carsten
                  • heli-carsten
                    heli-carsten
                    #3564
                    Zitat von heli56 Beitrag anzeigen
                    hallo carsten,
                    Bedeutet mit diesem Stützlager bleibt es "kühl" ?
                    Wo genau kommt das Lager denn unter?
                    Carsten
                    • Gerd Guzicki
                      Minicopter
                      Hersteller
                      • 01.02.2003
                      • 595
                      • Gerd
                      #3565
                      ...habe leider noch keine Mail von Minicopter bekommen?
                      ...und wir haben auch nichts bekommen, weder per mail noch auf dem AB.
                      • heli-carsten
                        heli-carsten
                        #3566
                        Hmm, komisch, na ja zumindest ist meine Anfrage ja jetzt auf diesem Wege da .
                        Carsten
                        • heli-carsten
                          heli-carsten
                          #3567
                          Wäre denn auch eine sachliche Antwort möglich, ich denke andere wären da auch sehr interessiert.
                          Danke im Voraus.
                          Carsten
                          • Ralph S.
                            Moderator
                            • 07.07.2009
                            • 3316
                            • Ralph
                            • MSC Oberau�?em-Niederau�?em
                            #3568
                            Was mir auch auffällt, das obere Ritzel für die 2. Stufe wird extrem heiß. Ist das normal und kommt das "nur" von der Reibung?
                            Carsten
                            Meins ist komplett weg geschmolzen...
                            Zahnflankenspiel kann man an dieser Stelle ja nicht einstellen...
                            Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zuviel Zeit, die wir nicht nutzen.
                            Gru�? Ralph
                            • heli-carsten
                              heli-carsten
                              #3569
                              Aber Ralph, es hat ja nicht zu wenig Spiel, ich finde das Spiel passt perfekt. Mich wundert nur, warum das so heiß wird.
                              Carsten
                              • Ralph S.
                                Moderator
                                • 07.07.2009
                                • 3316
                                • Ralph
                                #3570
                                Carsten
                                Das Spiel passte bei mir ja auch, das es zu heiß wird ist mir leider zu spät aufgefallen.
                                Es gibt da aber mittlerweile wohl auch eine Metallvariante des Ritzels.
                                Gru�? Ralph
