Kraken 580
  • Daniel somm
    • 27.05.2019
    • 533
    • 88069
    #1936
    AW: Kraken 580
    Moin moin,
    mir ist Samstag was aufgefallen.
    Und zwar hatte ich am Heck ein komisch Klack klack wenn ich die Blätter von Hand bewegt habe.
    Nach etwas suchen stellte ich fest, das die Heck Welle etwas seitliches Spiel hat.
    Kennt das jemand?
    Entweder muss ich da nun wohl eine U Scheibe drunter packen, oder ich könnte etwas material von dem Abstandshalter abschleifen.
    Goblin Black Thunder 700, Kraken 580, Goblin 570, Goblin 380, OMPHobby M2
    • Daniel somm
      • 27.05.2019
      • 533
      • 88069
      #1937
      AW: Kraken 580
      Problem schon gelöst.
      habe die 4 Schrauben zum Riemen Spannen gelöst, nochmal bissl nachgespannt, und weg ist das knacken.
      Ich habe zwar immer noch 0,1mm oder 0,2mm Spiel, aber das ist so minimal, das sollte passen.
      Zumindest knackt nix mehr wenn ich die Blätter verstelle.
      • diabolotin
        • 08.03.2013
        • 1994
        • Udo
        • Kreis Esslingen
        #1938
        AW: Kraken 580
        Zitat von Gewue Beitrag anzeigen
        Welche Schraubenlänge hast du verwendet um die Spacer verbauen zu können? 8mm oder 10mm
        Da musst du mir weiterhelfen, von welchen Schrauben und Spacern sprichst du?
        Grüße Udo
        • Thomas L.
          • 2890
          AW: Kraken 580
          durch das Nachspannen hast du die Ursache nicht behoben.
          Ich würd´s Spielfrei machen.
          Grüßle Thomas
          • elvio3
            • 31.01.2007
            • 1769
            • Renzo
            • Schweiz, Widen (AG)
            #1940
            AW: Kraken 580
            Mittlerweilen habe ich es schon so geschafft wie in der Anleitung, war aber ein rieeeesen Murks...werde es das nächste Mal wie ihr machen und die Akkukabel Richtung Motor einbauen...
            Kleine Frage zu meinen beiden Satelliten...
            Kann ich diese an beiden Seitenflächen des Chassis montieren, einfach 90Grad verdreht? Oder dürfen beide Satelliten nicht in der gleichen Ausrichtung montiert werden?
            Klebt ihr die kleine Antenne der Satelliten eigentlich noch fest oder einfach lose im Wind?
            Gruess
            Renzo
            Kraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
            • Thomas Geisel
              • 04.04.2014
              • 870
              AW: Kraken 580
              Ich klebe die Antennen nicht fest. Ic
              Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
              • elvio3
                • 31.01.2007
                • 1769
                • Renzo
                #1942
                AW: Kraken 580
                Hab gerade gesehen, dass das Geolink Modul an den 2 SAT-Port angeschlossen wird...
                Genügt da ein SAT Empfänger oder besser den Spektrum Multi Adapter besorgen, so dass man 2 Empfänger anschliessen kann?
                Wir habt ihr das gemacht?
                • luha
                  • 07.10.2013
                  • 4847
                  • Lutz
                  • Lehrte bei Hannover
                  #1943
                  AW: Kraken 580
                  Die Antennen müssen so weit wie möglich vom CFK wegstehen.
                  Ich habe einen Sat oben quer auf dem Nickservo stehen und den anderen längs auf dem hinteren Landekufensteg.
                  • Ulli600
                    • 02.07.2012
                    • 4223
                    • Ulrich
                    AW: Kraken 580
                    Gruess
                    Renzo
                    Man kann sie noch zusätzlich einschrumpfen oder in Spritschlauch stecken damit sie mehr Festigkeit bekommen und nicht ständig verbiegen.
                    • Anfänger
                      • 01.07.2004
                      • 3879
                      • Kelkheim im Taunus
                      #1945
                      AW: Kraken 580
                      Die Kugellager in den Heckblatthaltern, die schon verbaut waren, sind die bei euch offen oder geschlossen?
                      Lese euch später!
                      MFG Daniel
                      • martin_fuerst
                        • 12.06.2001
                        • 4040
                        #1946
                        AW: Kraken 580
                        Bei mir waren sie offen:
                        RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - [Goblin 570] Kraken 580
                        Wettbewerbsklasse J4F
                        • Anfänger
                          • 01.07.2004
                          • 3879
                          #1947
                          AW: Kraken 580
                          Danke dir, war nur erstaunt, dass sie offene Lager verbauen.
                          Lese euch später!
                          MFG Daniel
                          • elvio3
                            • 31.01.2007
                            • 1769
                            • Renzo
                            #1948
                            AW: Kraken 580
                            Habt ihr das Heckservo direkt angeschlossen oder wie in der Bauanleitung über eine Servoverlängerung?
                            • Anfänger
                              • 01.07.2004
                              • 3879
                              #1949
                              AW: Kraken 580
                              Mit Verlängerung, da es sich da trennen soll, wenn das Heck abbricht!
                              Lese euch später!
                              MFG Daniel
                              • elvio3
                                • 31.01.2007
                                • 1769
                                • Renzo
                                #1950
                                AW: Kraken 580
                                Ich hatte heute meinen Erstflug....was soll ich sagen....
                                DAS IST DER BESTE HELI EVER
                                Ich möchte mich noch bei euch allen für eure Unterstützung danken
                                Einziger Punkt, der Blattspurlauf ist noch nicht ganz perfekt
                                Kann das sein, dass der Blattspurlauf nur auf einer Seite von hinten betrachtet leicht abweicht?
                                Nochmals vielen Dank und allzeit guten Flug euch
                                Gruess
                                Renzo
