Raw piuma
  • alexbs
    • 29.11.2010
    • 1579
    • Alexander
    • Braunschweig
    #301
    AW: Raw piuma
    Du meinst Piuma-Besitzer... Der RAW hat ein Alu-Heckrohr, ausgenommen der KSE.
    Zuletzt geändert von alexbs; 08.07.2022, 11:55.
    • goone75
      • 20.06.2012
      • 3764
      AW: Raw piuma
      Selbstverständlich. Danke für Richtigstellung.
      • Philipp-1
        • 30.06.2022
        • 1
        • Philipp
        #303
        AW: Raw piuma
        Ist ja nicht nur mein Exemplar, sondern noch zwei andere.
        Grüße Christian
        haben die drei Modelle alle den Xnova 4025-670 verbaut?
        Philipp
        • cc1975
          • 27.11.2008
          • 3835
          #304
          AW: Raw piuma
          Nein.........
          • tc1975
            • 18.08.2008
            • 6767
            • MFG Tangstedt
            #305
            AW: Raw piuma
            ...meiner hat den Egodrift Beta 4030 mit 555KV verbaut und läuft an 12S. Exakt das gleiche Geräusch wie bei Ulli beim 8ten Flug...
            RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
              • 5046
              AW: Raw piuma
              Wieso sollte das Dröhnen vom Heck auch vom Motor kommen?:dknow:
              • bronti
                • 16.10.2005
                • 3469
                • sven
                #307
                AW: Raw piuma
                wenn der Motor ne scharfe nocke hat ,machts am heck brab brab
                • jsifly
                  • 17.01.2008
                  • 2422
                  • Jan
                  • Groß-Umstadt, Schaafheim
                  #308
                  AW: Raw piuma
                  fliegt einer den Piuma mit 10s?
                  Ich frage mich gerade, ob ich den Pyro 650 mit 620/650kv (muss ich schauen) aus meinem Voodoo rausrupfe oder mir einen anderen Motor besorge.
                  Zieldrehzahl zwischen 1700-1900rpm, mit dem beiliegenden Motorritzel.
                  Ich benötige nur einen Erfahrungswert von einem "10s-Piloten".
                  Gruß Jan
                  • goone75
                    • 20.06.2012
                    • 3764
                    AW: Raw piuma
                    In welche Richtung soll denn ein Erfahrungsbericht gehen? Müsste ja schon auch von Jemandem kommen, der ebenfalls den Pyro 650 nutzt.
                    Der Piuma fliegt logischerweise auch mit 10S. Vom Gefühl her könnte der 650er Pyro etwas schwachbrüstig dafür sein. Einen 4025er würde ich persönlich schon als Minimum sehen.
                    Kann aber auch funktionieren. Was wiegt denn dein Voodoo? Auch als 700er geflogen?
                    Mal als Richtwert: Den Piuma kann man auf etwas über 3kg Leermasse (ohne Akku) bringen (meiner mit einem gewickelten Align 700MX, einem 105er Aureus und leichten Servos (Servogewicht für alle vier in Summe unter 240 Gramm) wiegt ca. 3,15 kg). Wenn sich der Voodoo in einem ähnlichen Bereich bewegt und du mit der Performance zufrieden bist, wird es mit dem Piuma nicht viel anders sein...
                    Ein Hinweis vielleicht noch: Mit meinen Komponenten bekomme ich den Schwerpunkt mit ca. 550 Gramm Akkugewicht je 6S Pack (ich fliege 12S) gut eingestellt, sprich man kann auf der Akkuseite schon sehr leicht werden, wenn man das Abfluggewicht niedrig halten möchte.
                    • jsifly
                      • 17.01.2008
                      • 2422
                      • Jan
                      #310
                      AW: Raw piuma
                      Es geht mir hauptsächlich um die benötigte KV des Motors bei 10s, um auf die 1700-1900rpm zu kommen.
                      Von der Leistung her sollte mein Pyro 650-65 passen, zumindest hatte ich da im Voodoo 700 nie Probleme (auch mit 10s).
                      Der Piuma wird wie folgt ausgestattet:
                      Neo
                      Kolibri 140 HV-I
                      Futaba 7008SB
                      Puffer-Platine: 50F
                      Ist alles vorhanden und somit gesetzt.
                      KST MS 815
                      Pyro 650-65 oder?
                      10s 4000mAh SLS Magnum/Quantum
                      Ich habe meinen Voodoo ehrlich gesagt noch nie gemessen - schaue nicht so auf das Gewicht.
                      Der Piuma wird aber einen Ticken schwerer, denke ich.
                      Zusammenfassende Frage: Reichen 650KV um mit 10s auf 1700-1900rpm zu kommen - bei einer gescheiten Reglervorgabe und PWM?
                      Gruß Jan
                      • Holger Port
                        • 01.06.2001
                        • 3557
                        AW: Raw piuma
                        Also wenn ich meine Berechnung für 8S zu Grunde lege (die hat bei mir bis auf 10 U/Min. genau gestimmt) und diese auf 10S übertrage, dann landest du mit
                        10S + Pyro 650 + 20er Ritzel bei 80% im Neo (Gov nicht Gov Store Mode im Kolibri) bei knapp 1900 U/Min.
                        Gruß Holger
                          • 5046
                          AW: Raw piuma
                          3,9 Volt * 10 (Zellen) = 39 x 650 Umdrehung pro Volt (KV) = 25.350 U/min / 10,1 (ßbersetzung mit dem 21er Riemenrad) = 2509,9 U/min am Kopf * 0,8 (80% Regleröffnung) = 2007 RPM
                          Wenn du auf das 20er Riemenrad gehst bist du bei deiner Wunschdrehzahl von 1894 RPM.
                          Ich persönlich würde sogar das 19er nehmen und bei Bedarf lieber eine etwas höhere Regleröffnung fliegen. Ich denke aber, 1900 RPM an einem Piuma brauchst vermutlich nicht.
                          Edit: Holger war schneller, aber das Ergebnis ist gleich
                          Zuletzt geändert von Homer; 13.07.2022, 13:16.
                          • Holger Port
                            • 01.06.2001
                            • 3557
                            AW: Raw piuma
                            Ich komme zwar bei mir auf 1892, aber ich würde sagen ja, dass ist gleich
                            Gruß Holger
                            • Helischober
                              • 02.11.2008
                              • 552
                              • Joachim
                              • 51519 Odenthal
                              #314
                              AW: Raw piuma
                              Hast ne PN hierzu
                              • jsifly
                                • 17.01.2008
                                • 2422
                                • Jan
                                #315
                                AW: Raw piuma
                                Hallo Zusammen,
                                Eure Infos bzgl. der Drehzahl haben mir sehr geholfen.
                                Vielen Dank nochmal
                                Gruß Jan
