KDS 550 FBL - Erfahrungen
  • gde2011
    gde2011
    #3046
    AW: kds 550 flb, erfahrungen
    Zitat von Amok Beitrag anzeigen
    Danach kannste dann die Pfanne mit dem Seitenschneider wieder abpitschen, denn die hast du mit dem 6Kant so derbe demoliert, dass sie eh nicht mehr sauber auf der Kugel sitzt.
    Da hast du meine Minimalbeschreibung gedanklich falsch umgesetzt. Sorry.
    Es geht nicht um den Sechskant, sondern um "irgendeinen" Schraubendreher. Ganz durchstecken und als Hebel benutzen. Sonst nichts. Da passiert der Pfanne gar nichts (außer das sie gedreht wird halt )
    Christian
    • Amok
      • 12.04.2009
      • 7316
      • EDKA
      #3047
      Wenn du etwas durch das Loch der Pfanne steckst und da rum hebelst, beschädigst du sie. Ob das nun rund oder eckig ist spielt keine Rolle. Da die Form der ßffnung eine umgekehrte Kugel darstellt, wird das Material nach außen hin immer dünner und instabiler. Das ist aber gleichzeitig auch der Teil des Materials, der die Kugel in Position hält. Wenn der also beschädigt ist, kann die Kugel leichter aus der Pfanne bzw. die Pfanne leichter von der Kugel abspringen.
      Also ... besser das korrekte Werkzeug benutzen
      Amok
      StabiDB - Projekt: Euro1
      • Elementarteilchen
        Elementarteilchen
        #3048
        Amok
        Naja so schnell passiert da auch nix. Ich habe es auch so gemacht. Da gibt eher die Klebenaht (die Pfannen bestehen aus 2 Hälften) nach. Ist mir so passiert. Ich wollte die Kugelkopfpfannen noch weiter eindrehen. Da aber schon das Ende des Gewindes erreicht war, ist die Pfanne an der Klebenaht aufgeplatzt. Der Teil der Pfanne selber war völlig in Ordung.
        Es muss jeder selber wissen ob er das Werkzeug braucht oder nicht.
        • Babbsack
          • 07.07.2001
          • 7447
          • Mike
          • CGN
          #3049
          ... und was er dabei riskiert...
          Ich stimme Amok zu, denn bei dem Hobby auf die 2 Euro 50 zu verzichten... Naja! Verstehen tue ich's nicht!
          • Hero67
            Hero67
            #3050
            Ich war ja bislang immer der Auffassung, dass bei Problemen mit dem Heck eigentlich fas tnie das Servo schuld ist, sondern es an anderen Dingen (Schwergägngigkeit des Hecks, falsche einstellungen) liegt.
            Das muß ich jezt wohl revidieren. Mit meinem neuen N690 Servo habe ich jetzt auch ein langsames Heckpendeln. Schwergängig ist aber nichts. Was ich aber sehen konnte war, dass das Heckservo auch im HH zumindest auf einer Seite zurückschwingt. Das hatte ich beim ersten Servo (goldenes N690) auch, da war der Stellbereich nicht groß genug und ich mußte ein Loch weiter nach aussen gehen.
            Wenn ich das jetzt bei dem roten N690 mache dann geht das Pendeln nicht weg, das ßberschwingewn des Servos (kann man im Stand feststellen) ist immer noch da. Zusätzlich fängt das Heck aber in schnellen Kurven an selbst mit nur 30% Gain an zu singen. Gehe ich noch weiter runter, bricht mir das Heck bei einigen Figuren weg.
            Einzige halbwegs brauchbare Lösung ist, wieder ein Loch weiter nach innen zu gehen und auf die Vorspur zu pfeifen, dann gibt es auf beiden Seiten ein Zurückschwingen, aber weniger stark. Der Heli pendelt dann aber immer leicht. Das Servo steuert einfach zu ungenau und mit deutlich zuviel Spiel.
            Es scheint da bzgl. der Qualität also ein deftige Serienstreuung bei den N690 zu geben, bzw. die "roten" sind deutlich schlechter als die goldenen. Anscheinend ist das auch wohl die Erklärung, warum ich mit dem alten N690 mit HH-Anteil auf hoch und 40% Gain super unterwegs war und es jetzt selbst mit HH-Anteil auf niedrig und nur 30% Gain nicht zufriedenstellen funktioniert. Und warum die verschiedensten Leute das Heck mit ganz unterschiedlichen Einstellungen am Beast betreiben.
            Daniel hat seinen KDS 550 gestern mit dem V1 Heck hochgebracht und das stand wie eine 1. Er hat aber auch eine Graupner 770 HBS drin.
            • gde2011
              gde2011
              #3051
              Denke ich auch. Es geht ja nicht um 2 Euro oder so.
              Mir ist noch NIE eine Anlenkung von der Kugel gesprungen, außer bei Crash , aber gleich mit der Kugel (sooo fest hat die gehalten).
              Ihr geht dann mit der Reibahle ans Werk, das ersparen wir uns.
              Christian
              • Amok
                • 12.04.2009
                • 7316
                • EDKA
                #3052
                Mir schon mehrmals im Flug (am 450er), ist spannend
                Aber zum Glück war immer nur ein Blatt nicht mehr ansteuerbar und mit dem verbleibenden Blatt flog der Heli noch erstaunlich gut.
                Amok
                • gde2011
                  gde2011
                  #3053
                  Echt, wie gut bzw beherrschbar bleibt das Ding?
                  Wobei am 450 sind sie auch ziemlich "filigran".
                  Christian
                  • Amok
                    • 12.04.2009
                    • 7316
                    • EDKA
                    #3054
                    Ich hab mich gewundert, dass ich ihn mit Negativ Pitch nicht mehr runter bekam (weil das eine Blatt ständig auftrieb erzeute). Steuerbar war er aber, also hab ich einfach die Nase Runter gedrückt und bin wie ein Flugzeug mit Fahrt gelandet (Sliding-Landung).
                    Einmal war eine verschlissene Kugelkopfpfanne der Verursacher und einmal habe ich beim Parameter L im Beast geschlampt und die Gestänge wurden beim Flippen mit Vollausschlag überdehnt, weswegen eins im Flug weggeflogen ist.
                    Aber selbst den flippenden Heli konnte man Problemlos weiter steuern, das einzigst problematische war das auslaufen, da der Blatthalter sich gedreht hat und das Blatt fast ins Heckrohr geschlagen wäre. Doch da ich die Blätter immer relativ fest anziehe, kam es nicht so weit runter.
                    Amok
                    • mcbird
                      • 16.12.2009
                      • 415
                      Der Bausatz und meine Komponentenauswahl:
                      Ich hatte ein KDS 550 FBL V2 als Combo mit den KDS N680 / N690 Servos, dem KDS Motor, dem KDS / Hobbywing 120A HV ESC und dem KDS UBEC bestellt. Und obwohl ich ohne FBL-System bestellt hatte befand sich das KDS UBAR FBL-System auch gleich mit im Karton.
                      Ansonsten war die Combo wohl vorher eine V1 und es wurden von Tempohobby nur das V2 Upgradekit hinzugefügt und ein paar Teile entfernt bzw. die Haube getauscht. ßrgerlich dabei ist nur, dass es asiatischen Berichten zufolge, bei der V2 Combo überarbeitete KDS N680 Servos geben soll, welche den Schriftzug HV auf dem Gehäuse haben bei denen der Motor fest im Gehäuse verankert ist und nicht nur in einem Moosgummi gehalten wird.
                      Zu meiner ßberraschung gab es dann auch noch die blaue statt rote Haube. Mit dem KDS UBAR als "Geisel" war der Austausch gegen eine rote Haube aber kein Problem. Bei den Hauben scheint KDS die Qualität der Lackierung in den Griff bekommen zu haben, denn weder die blaue noch die rote Haube hatten irgendwelche Fehler im Lack.
                      Auch die Rotorblätter waren absolut frei von Schönheitsfehlern, wobei ich jedoch auf der Waage eine Differenz von 2,6g und einen unterschiedlichen Blattschwerpunkt feststellen musste. Die 2,6g klingen jetzt nicht nach sonderlich viel, aber mit Tesafilm ist so ein Blatt auf der Blattwaage nicht mehr wirklich zu wuchten. Die Heckrotorblätter jedoch lagen gut im Gleichgewichte und somit konnte ich mir das Auswuchten bei den kleinen Blättern sparen.
                      Die zweite ßberraschung war, dass ein KDS N680 Servo keinen Ton bzw. keine Bewegung von sich geben wollte. Eigentlich wollte ich das Servo zurückschicken, aber ich habe dann aus Neugierde den Servos geöffnet und fand beim durchmessen eine kalte Lötstelle am Massekabel zum Motors. Kurzerhand neu verlötet und das Teil lief wieder. Am Servostester machte jedes der N680 Servos andere Geräusche - keine schlimmen Geräusche, aber ich hatte von einer Serie bzw. vom gleichen Modell eine jeweils ähnliche Geräuschkulisse erwartet.
                      Mein Erster Eindruck und die gelesenen Erfahrungsberichte mit den Servos aus diesem und anderen Foren ließ in mir den Wunsch nach anderen Servos aufkommen. Da mein Budget auf einen Logo 500 ausgelegt war bestellte ich mir kurzerhand die gerade im Angebot befindlichen Graupner 860 HBS HV Servos für die Taumelscheibe und den Graupner 770 HBS HV als Heckservo. Das Mehrgewicht des UBEC mit dem extra Lipo und die negativen Erfahrung von Hennes mit dem Teil ließen mich auch das KDS UBEC gegen ein MTTEC KETO HV BEC tauschen.
                      Da ich noch einen Spektrum DSMX-SAT rumliegen hatte und ich auch eine möglichst einfache Verkabelung haben wollte habe ich mich bei dem FBL-System für ein Spektrum AR7200BX entschieden. Das AR7200BX passt so gerade eben noch neben das Nick-Servos auf die Kreiselplattform, wobei das Servo dann nur noch mit der Demontage des AR7200BX ein- bzw. auszubauen ist. Zu guter Letzt gönnte ich mir und dem Heli noch ein Spektrum T1000 Telemetriemodul zur ßberwachung der Flugakku- / BEC-Spannung und der Reglertemperatur.
                      Mein KDS 550 V2 FBL Setup im ßberblick:
                      • Chassi: KDS 550 V2 FBL mit TDT Rotorkopf
                      • FBL-System : Spektrum AR7200BX + extra DSMX SAT
                      • Telemetrie: Spektrum T1000
                      • Motor: KDS BL 5052-1200KV
                      • ESC: KDS 120A HV
                      • BEC: MTTEC KETO HV BEC
                      • TS-Servos: Graupner 860 HBS HV
                      • Heckservo: Graupner 770 HBS HV
                      • Rotorblätter: KDS 550mm Carbon
                      • Heckrotorblätter: KDS 95 mm Carbon
                      Mit dieser Ausstattung ist der KDS 550 sicher kein Schnäppchen mehr, aber die absolute low-Budget Nummer war jetzt auch nicht mein oberstes Ziel.
                      Als Stromversorger habe ich mich für Turnigy 6S 5000 mAh / 45C Lipos entschieden. Die Lipos sind mit ihrem gewogenen 860g leider keine Leichtgewichte passen aber noch locker in den Akkuschacht des KDS und es gibt auch keine Probleme mit der Balance des Helis. Wie schon bei meiner letzten Lipo-Bestellung bei HK habe ich mal wieder bei 3 bestellten Lipos einen defekten erwischt und somit innerlich beschlossen keine Lipos mehr bei HK zu bestellen - mal schauen ob es dabei bleibt. Der KDS 550 hat mit meiner Konfiguration und den 5000er Turnigys ein Abfluggewicht von 3250g.
                      Um das Abfluggewicht auf 3kg zu drücken habe ich mir jetzt noch einen 606g leichten 6S Dymond XP4000 35C Lipo mit 4000 mAh zum Testen zugelegt.
                      Der Zusammenbau:Erstflug:
                      • Berthold Heisterkamp 2
                        #3056
                        Hennes stellte dabei dann auch gleich fest, dass der Heckrotor in die falsche Richtung dreht und ich wohl somit den Riemen um 90° zur falschen Seite verdreht habe. Also noch mal schnell das Heck zerlegt und den Riemen um 90° in die andere Richtung verdreht.
                        Kommt mir bekannt vor... ich bin so sogar abgehoben, und er schwebte zumindest ganz ordentlich.
                        • wolv
                          • 15.04.2012
                          • 1433
                          • Adrian
                          • 51.006967, 7.692252
                          #3057
                          moin,
                          also der Drift den ich habe kommt wohl doch von Vibrationen. Nur was mich sehr wundert, ich hab den Heli jetzt ohne Blätter auf dem Tisch laufen lassen. Wenn ich den Finger auf die Platte lege wo das Beast drauf geklebt ist und meinen Finger auf das Beast lege, dann sind die Vibrationen auf dem Beast 3-4 so stark! Selbst wenn ich die Kabel abziehe. Fest geklebt ist es mit Tesa Spiegelband und das finde ich doch sehr merkwürdig.
                          Was kann ich da machen? nach härteres Band suchen? Das Tesa ist doch recht weich.
                          Gruß Adrian
                          • wolv
                            • 15.04.2012
                            • 1433
                            • Adrian
                            #3058
                            Nachtrag ich hab gar nicht das Spiegelband. Sondern das Montageband. Ich muss morgen mal gucken ob das Spiegelband Härter ist.
                            Gruß Adrian
                            • Elementarteilchen
                              Elementarteilchen
                              #3059
                              Beim Verkabeln musste ich dann feststellen, dass ein großer Heli nicht gleich mehr Platz für die Elektronik bedeutet. Ein T-Rex 450 ist meiner Meinung nach einfacher und schneller zu verkabeln als ein KDS 550.
                              Echt?! Das fand ich überhaupt nicht. Ich glaube ich habe noch nie so schnell und ohne nachgrübeln zu müssen die Kabel verlegt. Das Chassis gefällt mir von Mal zu Mal immer besser.
                              Wenn ich mir überlege wie oft ich beim T-Rex 550 die Verkabelung wieder verworfen bzw. neu gemacht habe weil ich es einfach nicht "sauber" genug fand - verrückt. Und von meinem 450er mal ganz zu schweigen. Da habe ich alle Kabel untergebracht, mehr aber auch nicht. Schön ist sicher anders. Aber am Ende muss es funktionieren.
                              • mcbird
                                • 16.12.2009
                                • 415
                                Klar, man kann das Teil auch in 30 min. verkabeln
                                Hier die Sondertasks bei der Verkabelung ...
                                1) Die Lipokabel am ESC waren extem schlecht verlötet, daher habe ich diese abgelötet neue Kabel verlötet.
                                2) Stromsensor am ESC verlötet.
                                3) Lötkontakte am ESC wegen evtl. möglichen Kontakt mit dem Carbon mit Plastidip versiegelt.
                                4) Temperatursensor am ESC angebracht.
                                5) Y-Kabel für Temp / Stromsensor selbstgelötet (das Orginal ist viel zu "fett")
                                6) Stromkabel für das BEC mit in die 5,5mm Bullets gelötet
                                7) Zwischen Lipo / BEC noch eine MPX-Steckverbindung gelötet
                                8) Anschlußkabel vom ESC verlängert (gelötet)
                                9) Anschlußkabel vom Spektrum T1000 verlängert (gelötet)
                                10) Antennen vom AR7200BX / T1000 befestigen
                                ... und hier ein paar Bilder meiner Verkabelung ...
                                Das Chassi gefällt mir auch, aber trotztem war das zeitaufwendiger als einen 450er zu verkabeln.
                                LG,
                                Daniel
                                Zuletzt geändert von mcbird; 16.10.2012, 23:04. Grund: Typo
