Erster Eindruck vom Walkera Master CP
  • raimcomputi
    • 14.10.2012
    • 9206
    • Raimund
    • Tönisvorst
    #1771
    AW: Erster Eindruck vom Walkera Master CP
    Zitat von Juno Beitrag anzeigen
    Danke für eure Hilfe, werde erstmal versuchen, die Devo 7 wieder fit zu bekommen, soll ja ausschliesslich für den Master CP sein.
    Ach so, du fliegst deine restlichen Modelle mit der DX6i. Das war bei mir auch so. Aber es hat mich schon von Anfang an gestört, nicht alles mit einem Sender fliegen zu können. Man legt sich eben mit jeder Funke auf ein Protokoll fest, ob das jetzt Spektrum, Graupner, Futaba, Jeti, oder Multiplex ist. Außer bei Taranis oder Devo ist man flexibel. Und alles mit einem einzigen Sender zu fliegen, hat schon Vorteile, weil man sich eben bei der Programmierung nicht immer wieder umstellen muss. Und speziell die Dx6i ist eben mittlerweile wirklich in die Jahre gekommen. Das man keinen vernünftigen Timer hat, keine Displaybeleuchtung und man seine Schalter nicht frei belegen kann, ist wirklich nicht mehr zeitgemäß.
    Aber schau mal, ob du nicht deine Devo wieder flott kriegst. Rein mechanisch ist der Sender schon OK, wenn nicht das nervige Display wäre.
    Walkera Devo10
    Sim:Clearview, Heli-X
    • Juno
      • 14.11.2016
      • 175
      • Arno
      • Im Bergischen Land
      #1772
      Klar, die DX6i ist nicht mehr das modernste, aber das bin ich auch nicht mehr...
      aber sie ist gewiss kein "Schrott", wie sie hier schonmal betitelt wurde.
      EINEN lebenswichtigen Vorteil des Spektrum-Senders gegenüber der Devo 7 habe ich jetzt kennengelernt:
      Mit hohem Ladestrom kann man die DX6 nicht himmeln, wie es mir mit der Devo passiert ist...
      Und warum benötigt die Devo 8 Akkuzellen, die auch ziemlich schnell leer werden? Die Reichweite kann jedenfalls nicht der Grund sein, mit der Spektrum mit 4 Zellen fliege ich einen 3 m Elektrosegler bis an die Sichtgrenze, und das ist dann schon eine ziemliche Entfernung. Wahrscheinlich braucht die Devo 4 Zellen nur fürs beleuchtete Display... Egal, das soll jetz keine unsägliche Produktdiskussion werden, die Sender haben eben ihre Vor- und Nachteile.
      Ich werde mir eine neue Devo 7 bestellen, ist ja nicht so teuer. Den defekten Sender behalte ich als Ersatzteillager.
      • raimcomputi
        • 14.10.2012
        • 9206
        • Raimund
        • Tönisvorst
        #1773
        Ich kann nur sagen, das ich die DX6i und die Devo 10 beide persönlich kenne. Und ich kenne keinen einzigen Vorteil der DX6i. Meine Devo hält mit einer Akkuladung locker einen Monat durch. Die Displaybeleuchtung kann man auch abschalten, dann läuft sie noch länger. Und wenn ich bei meinen kleineren Modellen die Sendeleistung reduziere, dann läuft sie nochmal länger. Und kaputt machen beim Laden kann man sie auch nicht. Und ich habe auch nicht gesagt, das die DX6i Schrott ist, sondern im Vergleich zur Devo10 ist sie Schrott. Und du mußt ja selbst wissen was du tust. Aber warum du dir bei dem geringen Preisunterschied wieder eine Devo7 kaufen willst, das muss man jetzt nicht vestehen, oder?
        Walkera Devo10
        • Juno
          • 14.11.2016
          • 175
          • Arno
          #1774
          Ich habe die DX6i mit der Devo 7 verglichen, nicht mit der Devo 10!
          Preis bei ebay Devo 7: keine 40 €, Devo 10: 125 €. Das ist für mich kein "geringer Preisunterschied".
          Und ja, ich weiss, was ich tue, ich bin seit knapp 40 Jahren Modellflieger.
          • raimcomputi
            • 14.10.2012
            • 9206
            • Raimund
            • Tönisvorst
            #1775
            Devo 10 in DE 119 Euro. Und wo bekommt man die Devo7 für unter 40 Euro.
            Und ich will dir nicht zu nahe treten, aber wenn du deine Devo durch verpolen oder zu hohen Ladestrom gehimmelt hast, spricht das nicht unbedingt für 40 Jahre Erfahrung.
            Walkera Devo10
            • Juno
              • 14.11.2016
              • 175
              • Arno
              #1776
              Devo 7 gibts bei ebay für unter 40 Euro bei kostenlosem Versand, googeln kannst du ja sicher.
              Es klingt unglaublich, aber auch mit 40 Jahren Erfahrung kann man noch Fehler machen!
              Ich habe die Devo 7 mit einem Schnellladeprogramm geladen, dass ich für die Spektrum genutzt habe. Unter Angleichung der Zellenzahl natürlich. Dass die Devo keinen hohen Ladestrom abkann, steht in meiner Anleitung nicht. Mein Fehler, klar.
              • raimcomputi
                • 14.10.2012
                • 9206
                • Raimund
                • Tönisvorst
                #1777
                Du hast also die Akkus in der Devo mit deinem Ladegerät geladen? Das kann nicht funktionieren. Die Ladeelektronik ist im Sender verbaut. Verwende ein ganz normales 12 Volt Steckernetzteil, dann grillt es dir auch nicht den Sender.
                Walkera Devo10
                • Juno
                  • 14.11.2016
                  • 175
                  • Arno
                  #1778
                  Erfahrung = u.a. aus Fehlern lernen.
                  Ich sag ja, es war mein Fehler. ßber der Ladebuchse steht sogar 12V 50 mA
                  Ich werde in Zukunft den Akku ausserhalb des Senders laden, dann kann ich auch gefahrlos mit höherem Ladestrom schnellladen, bis die Akkus glühen...
                  Zuletzt geändert von Juno; 25.03.2017, 13:05.
                  • raimcomputi
                    • 14.10.2012
                    • 9206
                    • Raimund
                    • Tönisvorst
                    #1779
                    Ich habe in meiner Devo seit 3 Jahren Eneloops drin. Die werden einmal im Monat direkt im Sender nachgeladen. Und so etwa alle drei Monate hole ich die mal raus und pflege die Akkus an meinem guten Ladegerät. Die Sind heute noch genauso gut wie im Neuzustand.
                    Walkera Devo10
                    • Juno
                      • 14.11.2016
                      • 175
                      • Arno
                      #1780
                      Na prima, wenn man die eh nur einmal im Monat laden muss, ist es ja nicht zu aufwendig, den Akku zum laden rauszunehmen. Dann grille ich zumindest nicht gleich den Sender mit, falls ich mal nicht die Lesebrille aufgesetzt habe o. ä....
                      • raimcomputi
                        • 14.10.2012
                        • 9206
                        • Raimund
                        • Tönisvorst
                        #1781
                        Naja, wenn du das von mir verlinkte Steckernetzteil verwendest, dann brauchst du keine Lesebrille. Das Netzteil in die Steckdose und den Stecker in die Ladebuchse zu stecken, geht sogar im Dunkeln.
                        Und das mit dem einen Monat bezieht sich auf die Devo 10 und auf mein Flugverhalten. Fliegst du viel, ist natürlich auch der Sender schneller leer. Aussagekräftiger ist vieleicht die tatsächliche Betriebszeit. Und die liegt bei der Devo10 mit Hintergrundbeleuchtung auf kleinster Stufe (was selbst im hellen Sonnenlicht vollkommen ausreicht), zwischen 11 und 12 Stunden. Das ist meiner Meinung nach ein sehr guter Wert. Und man kann ja, wenn man draussen fliegt, das Backlight auch abschalten. Das spart Strom. Keine Ahnung wieviel das bringt, da ich es immer an habe. Aber eine Reduzierung der Sendeleistung auf zB. 10mW bringt auch eine ordentliche Verlängerung der Laufzeit. Und da man ja bei der Devo10 die Sendeleistung direkt im jeweiligen Modellspeicher mit abspeichern kann, fliege ich längst nicht alle Modelle mit voller Leistung.
                        Walkera Devo10
                        • Juno
                          • 14.11.2016
                          • 175
                          • Arno
                          #1782
                          Vielen Dank, das werde ich mal schön sein lassen! Devo 7 Ladebuchse: 12V 50 mA, Steckernetzteil: 12V 2A, also 2000mA!
                          • Adriaan
                            • 06.06.2012
                            • 967
                            • Adriaan
                            #1783
                            Als Alternative: Hab in meiner Devo nen 3s Akku angeschlossen, geladen wir dieser über das Walkera Ladegerät über den Balancer Anschluss im Eingebauten Zustand
                            Alien 500, 600+700, Soxos DB7 Revolution 500...und div. Kleinkram inkl. Flächen
                            • raimcomputi
                              • 14.10.2012
                              • 9206
                              • Raimund
                              • Tönisvorst
                              #1784
                              Elektrik ist aber nicht so dein Ding, oder? Wie oft muss ich noch schreiben, das die Ladeelektronik im Sender sitzt. Diese Elektronik zieht 50mA aus dem Netzteil. Es ist völlig unerheblich, wieviel mA das Netzteil abgeben kann. Es gibt nämlich nur soviel ab, wie der Verbraucher, in dem Fall der Sender abfordert. Und das sind eben 50mA. Das Netzteil sollte nur nicht weniger als die 50mA liefern können, sonst brennt es nämlich durch.
                              Ich verwende das selbe Netzteil seit über drei Jahren. Meinst du im Ernst, ich würde hier auf etwas verlinken, was gar nicht passt?
                              Walkera Devo10
                              • Juno
                                • 14.11.2016
                                • 175
                                • Arno
                                #1785
                                Warum hat die Ladeelektronik im Sender denn in meinem Fall nicht den Ladestrom begrenzt? Es spielt doch keine Rolle, aus welchem Ladegerät der Ladestrom stammt?
