Blade mSR X Erfahrungen
  • Clarion Power
    • 29.10.2012
    • 1978
    • Mirko
    • Mittelhessen
    #3121
    AW: Blade mSR X Erfahrungen
    Ja ist normal. Wenn du den X um die eigene Achse drehen willst, dann setzt das FBL System so lange aus, wie du den Knüppel in eine Richtung drückst. In dieser Zeit musst du den X "selbst" da halten wo er gerade steht.
    Du kannst aber schauen in welche Richtung er weg dreht und das Gestänge der Servos anpassen und den Rest im Mischer deiner Funke einstellen.
    • Kevin386
      Kevin386
      #3122
      Da blicke ich noch nicht so richtig durch. Ich bin froh das er einigermaßen gut eingtestellt ist.
      • Campi3
        • 04.05.2011
        • 5083
        • Mario
        • Paderborn/Borchen
        #3123
        mach dir keinen kopf wegen der pirouetten, früher oder später fängst du an das selbst auszusteuern. das dies beim alten msr leichter ist liegt an seiner "fake" paddelstange die um 46grad versetzt ist und den heli dadurch ja stabilisiert. durch den msr-x hast du nun schon etwas mehr "echtes" heli fliegen, und wenn du evtl mit dem nano anfängst wird deine lernkurve noch weiter nach oben steigen
        • Kevin386
          Kevin386
          #3124
          Eigentlich sollte es ja als nächstes der mqx werden aber ich denke ich mache mit dem nano weiter. Der Phoenix Simuator scheint nicht besonders gut für den Anfangt geeignet zu sein. Da klappen nämlich sogar Tic Tocs einigermaßen. Ok, ich habe jede Menge Erfahrung mit Controllern aber wenn ich das mit nem echten versuchen würde, könnte man das Teil zusammenfegen
          • Clarion Power
            • 29.10.2012
            • 1978
            • Mirko
            • Mittelhessen
            #3125
            Gute Entscheidung. Da kannst du auch die Akkus weiter verwenden. Aber ich sage dir, der Nano ist kein Vergleich zum MSRX. Viel Spaß
            • Campi3
              • 04.05.2011
              • 5083
              • Mario
              • Paderborn/Borchen
              #3126
              stimmt, der fliegt um welten besser .... wenn man es denn kann
              • PeZoR
                PeZoR
                #3127
                Mein mSR X liegt seit dem Nano auch nur noch in seiner Box rum, da ihm auch indoor vollends der Rang abgelaufen wurde
                Aber er hat auch schon sicher 300-500 Akkus drauf (habe nie wirklich genau mitgezählt).
                Greez
                • Kevin386
                  Kevin386
                  #3128
                  Da hab ich mir ein Hobby ausgesucht.... Komplizierter gehts fast garnicht
                  Ist der wirklich nochmal viel schwieriger zu beherrschen als der msr x? Der msr x ist schon so zappelig. Vor allem ist es in kleineren Räumen schwierig. Draußen klappt es aber schon einigermaßen.
                  • Campi3
                    • 04.05.2011
                    • 5083
                    • Mario
                    • Paderborn/Borchen
                    #3129
                    also wenn du mr. x mal richtig beherscht ist der umstieg auf den nano schon noch eine neue hausaufgabe ABER sicherlich nicht mehr so extrem als wenn du vom koax auf msrx oder nano gehst. gewöhne dir am besten schon jetzt an den heli im falle eines crashes oder wenn einer droht per throttle hold abzuschalten statt den gas knüppel in die untere position zu bringen. obwohl ich draussen cp fliege und diesen reflex eigentlich schon im kopf habe war ich es vom msrx indoor nicht gewohnt und habe am anfang den nano einmal mit negativ pitch in den boden gehauen.... das landegestell hat mir das gleich übel genommen
                    also mach erstmal mit dem msrx weiter, wenn du den drinne sauber fliegen kannst bist du auch bereit für den nano, und zur not kannst du diesen ja per expo entschärfen.
                    ps. ich fliege, wie von den usern hier vorhergesagt, meinen msrx auch nur noch wenn der nano kaputt ist ( was sehr selten vor kommt ) oder aber mein sohnemann ( 3 jahre und angehender pilot ) lieber den roten als den gelben hubi fliegen sehen will
                    Zuletzt geändert von Campi3; 28.03.2013, 19:01.
                    • Kevin386
                      Kevin386
                      #3130
                      Die Gefahr ist da wirklich groß den Heli mit negativ Pitch in den Boden zu rammen^^
                      Habe ich mir auch letztens gedacht als ich das erste mal mit dem Sim geübt habe.
                      Ich habe noch so einen Knopf für Throttle Cut. Da bin ich mit dem Daumen eigentlich viel schneller. Wäre das nicht sinnvoller? Muss man halt gedrückt halten und dann den Hebel umlegen.
                      • Campi3
                        • 04.05.2011
                        • 5083
                        • Mario
                        • Paderborn/Borchen
                        #3131
                        also ich hab die funke immer um den hals hängen und einen finger immer am TH schalter, find ich für mich so bequemer als wenn ich einen finger immer auf dem TC schalter haben muss.
                        • mk3d
                          mk3d
                          #3132
                          Der MSR-X lässt sich doch wunderbar entschärfen, indem man die Anlenkungen von der TS zu den Rotorblättern auf die kurzen ßrmchen der TS steckt! Das wurde hier vor langer Zeit auch schon mal beschrieben. Damit ist er fast so zahm wie der MSR.
                          Martin
                          • Kevin386
                            Kevin386
                            #3133
                            Sieht so aus als wären die beim msr x beide gleich lang. Beim msr waren zwei Kugelköpfe deutlich länger.
                            • Clarion Power
                              • 29.10.2012
                              • 1978
                              • Mirko
                              • Mittelhessen
                              #3134
                              Also ich konnte mim MSRX Kurven im Zimmer fliegen, aber um den Nano die ersten 5 Akkus ruhig zu halten habe ich einen Sportplatz gebraucht.
                              Das mit dem negativen Pitch kann man mit einer 0, 90,90,90,90 Gasgeraden auch erstmal umgehen. Wenn man den Bock dann auf den Kopf drehen will muss man sich mit den TH Schalter mal befassen.
                              • Campi3
                                • 04.05.2011
                                • 5083
                                • Mario
                                • Paderborn/Borchen
                                #3135
                                ändert doch aber nichts daran das du ihn erstmal mit negativ pitch in richtung boden haust und dort angekommen dann nur der motor ausgeht ? oder bin ich jetzt auf dem holzweg ?
