Blade mSR X Erfahrungen
  • DeJe
    DeJe
    #1036
    AW: Blade mSR X - Erfahrungen
    Ich glaube, ich bestelle mir jetzt mal ein zusätzliches mCPX-Landegestell.
    Allerdings bin ich immer noch skeptisch, ob der Hauptmotor das auf Dauer verkraftet. Zumindest nicht den frühzeitigen Hitzetod stirbt.
    PS: Wo gibt es den Akku-Stecker vom mCPX einzeln?
    • oky
      oky
      #1037
      Also, ich bin die letzten zwei Tage nur draussen geflogen und bei den Temperaturen zur Zeit wirds bei mir nur handwarm..
      • RedDragon
        • 12.10.2010
        • 101
        • Patrick
        #1038
        Mal schauen ob er dies auf Dauer verkraftet, aber ich denke die 2 Gramm sollte er locker wegstecken.
        Die Stecker hatte ich mir mal in der Bucht geschossen.
        Grüsse Patrick
        • DeJe
          DeJe
          #1039
          Naja, bei diesen Temperaturen...
          Der Kleine ist bei mir aber nur in Wohnung unterwegs, für Draußen habe ich einen mCPX. Egal, sinnvoll erscheint mir das trotzdem. Wie warm werden die Akkus?
          btw. ich habe gerade mal nachgewogen. Die 300er wiegen 7,8g, die 160er 4,2g. Das sind 3,6g Unterschied. Wie kommst du auf NUR 2g Unterschied? Ist das mCPX-LG etwa leichter?
          • micha1108
            micha1108
            #1040
            Schau mal hier unter Punkt 27:
            Hier
            • diatho
              diatho
              #1041
              Zitat von RedDragon Beitrag anzeigen
              Schwebezeit ist nun bei guten 7 Minuten bis der Controller abregelt
              Nur 2 Gramm mehr, mit Akku?
              Schaffe ich mit MiniAviation 190 mAh auch, zumindest Indoor.
              Ist das Landegestell denn etwas stabiler als das Orginal msr-x?
              • RedDragon
                • 12.10.2010
                • 101
                • Patrick
                #1042
                Ich habe den mSRx vor dem Umbau nicht gewogen sondern hab das Gewicht von 31Gramm den Technischen Daten aus der Anleitung entnommen.
                Genau genommen sind es ja 2.3 Gramm mehr.
                Vielleicht kann mal jemand den Heli mit einem Original Akku oder mit den 160mAh Turnigy auf die Waage stellen.
                Grüsse Patrick
                • marix
                  marix
                  #1043
                  Zitat von HELIoMATT Beitrag anzeigen
                  mCPx Akkus versuchen (Turnigy nano 300mAh), mir fehlt nur noch das Adapterkabel
                  Hab ich mir selbst gebastelt, da der Kleine Schlagseite bekommt bei dem Ladekabel vom MCPX.
                  Marco
                  • marix
                    marix
                    #1044
                    Zitat von HP0408 Beitrag anzeigen
                    War bei dem tollen Wetter gerade das erste mal draußen mit dem MSR X üben,
                    hat auch ganz gut geklappt bis auf die Windboe. Ergebnis Absturz und dabei der vordere Pin vom Gestell abgebrochen. Dummerweise steckt der noch drin. Hat jemand nen Tipp wie ich den raus krieg, oder besser gleich auch ein neues Gestell mit Hauptrahmen kaufen.
                    Passiert wenn man wohl etwas übermütig wird, hat aber trotzdem Spass gemacht, und wird von Tag zu Tag besser. Nur mit dem Sim von HeliX komm ich noch gar nicht klar. Gut das ich die Abstürze nicht bezahlen muß.
                    Gruß HP
                    Ist übrigens mein erster Heli überhaupt, darum bin ich auch bis jetzt ganz zufrieden mit meinen "Flugkünsten
                    Raus bohren, und einen CFK-Stab durch.
                    Oder beide Seiten anbohren, dünne Büroklammer rein und verkleben.
                    Marco
                    • marix
                      marix
                      #1045
                      ßfters 4 x 300mAh leergeflogen, keine heißen Motoren zu verzeichnen.
                      Habe auch mal 8 Stück. leergeflogen, Motoren waren unbeeindruckt.
                      Marco
                      • Franconian
                        Franconian
                        #1046
                        Hab in einem US Forum gelesen, dass gegen die Motorhitze 1-2 Tropfen ßl in die 2 Löcher beim Motor helfen. Dadurch wird der Motor überhaupt nicht mehr warm.
                        mSR X main motor lubrication lowers temperature - HeliFreak
                        • Daniel_23
                          • 01.05.2010
                          • 395
                          Das is ja mal geil^^ Einfach ßl rein und gut^^
                          WD40 soll ja auch gehen.
                          • Franconian
                            Franconian
                            #1048
                            Also von WD40 würde ich grundsätzlich abraten, das ist ein Kriechöl und nur vermeindlich gut (gilt auch am Auto/Fahrrad) da schadet man oft mehr als dass es nützt. Kriechöl unterwandert und löst, zur Schmierung ist es absolut ungeeignet. Ich werde auf Silikonöl setzen, oder Feinöl (Nähmaschinenöl zb).
                            • Campi3
                              • 04.05.2011
                              • 5082
                              • Mario
                              • Paderborn/Borchen
                              #1049
                              hat das schon wer getestet mit dem öl ?
                              • rasende Wildsau
                                rasende Wildsau
                                #1050
                                @Campi3
                                Ich mache das bei meinen beiden (MSR und Mrs. Xseit Anfang an. Da habe ich gemerkt, das die Motoren,wenn sie leer drehen so nen leicht kreischendes Geräusch machten. Ein winzig winzig Tropfen ßl dran (Nähmaschinenöl) und das Kreischeln war weg.
                                Um die Temp habe ich mir eigentlich noch keine Sorgen gemacht, habe aber das Gefühl, das so ein geölter Motor länger läuft (Gefühlt).
                                So long....
                                btw: Mein Heli ist auf der Spur der Linkskurven.....GRINZ.....Sie sehen zwar aus wie in die Luft geschriebene 6en, weil ich das Heck zuerst zu zaghaft und dann zu schnell rumkommen lasse. Aber der Knoten ist, unter anderem dank MSR, geplatzt. Und alles ohne Mixer, nur mit Dualrate und etwas Expo.
                                Zuletzt geändert von Gast; 15.01.2012, 23:00.
