Blade mSR X Erfahrungen
  • oky
    oky
    #1216
    AW: Blade mSR X - Erfahrungen
    Zitat von marix Beitrag anzeigen
    REEESPEKKKKT!!!
    Habe Vorgestern im hohen Gras meiner Flugwiese einen Knochen verloren, wenn ich Dich bitten dürfte!?
    G
    Marco
    Aha, wenn das so ist, das kann ich überbieten.........
    Letztes WE: Stift der Haubenhalterung abgebrochen, Akkuhalterung vom Landegestell abgebrochen und Riss in der Haube...
    SO, WAS SAGSTE JETZT
    ßäh, ich bin nicht immer so schnell im Denken, habs jetzt erst gerafft,
    da muss ich Dich enttäuschen, auf der Wiese klappts nicht, hab da nen Knochen vom mCPx verloren und unglaublicherweis nicht wiedergefunden.
    Zuletzt geändert von Gast; 21.01.2012, 19:36.
    • Campi3
      • 04.05.2011
      • 5082
      • Mario
      • Paderborn/Borchen
      #1217
      Zitat von Puck die Stubenfliege Beitrag anzeigen
      Nicht kaputt, nur zu ungeschickt
      Ne, im Ernst, hab gerade nochmal probiert, jeder Trim auf Gier bringt bei mir ßrger.
      hm evtl ein verbogenes heckrotorblatt ?
      • marix
        marix
        #1218
        Oh, die Challenge heißt: So viel wie möglich verlieren und zerstören*
        Ich bin mir sicher, dass ich da mithalten kann!!!
        Werde Dir meine Flugwiese besser nicht verraten, nicht dass Du diese als Dein "Reserve"-Lager nutzt, und bei Bedarf meine verlorenen Teile aufsammelst.
        G
        Marco
        • oky
          oky
          #1219
          G
          Marco
          Mist, schon wieder aufgeflogen
          • tiepel
            • 30.07.2011
            • 2260
            • Reimumd
            #1220
            Habe Vorgestern im hohen Gras meiner Flugwiese einen Knochen verloren....
            wo gibt es denn zu dieser Jahreszeit noch hohes Gras?
            Bei uns konnte man heute morgen vor lauter Schnee nicht mal Gras sehen...
            Wie das darunter aussieht kann man sich denken. Hat eher die Höhe von Teppich.
            Gruss Reimund
            • oky
              oky
              #1221
              Gruss Reimund
              @marix...Vorsicht, nicht verraten, der will nur wissen wo die Wiese mt den Ersatzteilen ist
              • tiepel
                • 30.07.2011
                • 2260
                • Reimumd
                #1222
                Grrr....
                Mist erwischt
                Gruss Reimund
                • marix
                  marix
                  #1223
                  Gruss Reimund
                  Hoch in Relation zum Knochen!
                  Wenn man 3 Min. lang versucht, einen wenige cm kleinen Gegenstand im Gras zu finden, kommt einem selbst eine gemähte Wiese wie ein Dschungel vor.
                  Im Schnee ist es vermutlich leichter die Knochen wieder zu finden.
                  Schnee habe ich dieses Jahr bislang nur 2 mal für je ca. 15 Min. gesehen.
                  G
                  Marco
                  Zuletzt geändert von Gast; 21.01.2012, 20:11.
                  • Puck die Stubenfliege
                    • 18.01.2012
                    • 20
                    • Otto
                    • Allersberg
                    #1224
                    Etwas Gefummel mit dem Meßschieber zeigt, daß die Blätter paar Zehntel Unterschied beim Abstand zum Heckrohr haben. Falls das schon kritisch ist, tausch ich den Rotor morgen mal aus.
                    • marix
                      marix
                      #1225
                      Wenn er nach links giert, müsste demnach der Anstellwinkel des Rotors zu steil sein, da er ja zu viel Kraft aufbringt.
                      Ich denke aber, dass die Elektronik in diesem Fall mit weniger Power gegensteuern wird.
                      G
                      Marco
                      • oky
                        oky
                        #1226
                        Nee,das ist nicht unbedingt nötig.
                        Nimm mal Daumen und Zeigefinger und biege beide Seiten gleichmässig nach vorne.
                        (vom Motor weg ) mach ich fast jeden Tag, kann nix passieren.
                        • Campi3
                          • 04.05.2011
                          • 5082
                          • Mario
                          • Paderborn/Borchen
                          #1227
                          G
                          Marco
                          das kann gut sein, beim alten msr ist das so aber bei mir schon gewesen als ich zuviel gebogen habe und die dann zu steil waren. da hat noch nicht mal gereicht den trimmer ganz nach links zu hauen
                          • marlic
                            marlic
                            #1228
                            Ich hatte beim mCP X schon das Problem mit dem automatischen ungewoltlen gieren. Das Problem war hierbei, dass so ein kleines Messingteil, welches die Achse vom Motor zentrieren soll sich gelöst hat und der Motor nicht mehr wollte. Hoffe der Tipp ist hilfreich
                            • Campi3
                              • 04.05.2011
                              • 5082
                              • Mario
                              • Paderborn/Borchen
                              #1229
                              du meinst diesen kleinen messing ring, das problem hatte ich auch schon beim msr
                              • marix
                                marix
                                #1230
                                Wird dieses Messingteil auf die ServoSpindel aufgeschraubt/geschoben, welcher Motor?
                                Der Haupt- oder Servomotor, wo verdammt sitzt dieses Messingteil?
                                Bitte mehr Details, und wenn es geht mit Foto.
                                Danke.
                                G
                                Marco
