Blade mSR X Erfahrungen
  • Midi79
    Midi79
    #1516
    AW: Blade mSR X - Erfahrungen
    Zitat von Midi79 Beitrag anzeigen
    Habe genau den selben weg eingeschlagen (nur der mcpx fehlt noch)
    Wenn du alle Punkte in der Anleitung beachtest solltest du klarkommen
    Mixxereinstellung ist ansichtsache fliege auch wieder ohne.
    Habe hier noch paar einstellungen gefunden:
    HeliFreak - View Single Post - MSR X DX6i Settings? (PDF)
    Werde sie gleich mal testen und dann Berichten
    Gruß Martin
    Edit:
    Werde jetzt weiterhin ohne Mixxereinstellungen fliegen..
    • Midi79
      Midi79
      #1517
      Nicht mein Tag heute 4 Akkuladungen
      2 Unsanfte Landungen (Linkskurve sieht immer besser aus müßte mal ein Video machen)
      Aber da ist mir die antenne abgebrochen
      Habe sie aber wieder angelötet.
      • marlic
        marlic
        #1518
        Die Mixereinstellungen hatte ich auch getestet. Die brachten mir persönlich nichts. Man kann den besser von Hand programmieren. Jedes Mix Signal bringt ja eine ich glaub diagonale Beschleunigung hinzu. Mann muss nur wissen, welche, dann kann man die gut ausgleichen
        • Progredient_Heliphil
          #1519
          So grad mal zum Feierabend einläuten 6 Akkus im MSRx leer gebraten , trotz zwei kleinerer Abstürze alles ganz geblieben und der Linkskurve schon etwas näher auf den Fersen
          Hat auch seine Vorteile, dass mein 120Sr im Moment Zwangs-gegrounded ist (Heckmotor im Eimer) , so fliege ich nur MSRx (wenn auch ab und an zum Leidwesen meiner besseren Hälfte... :dknow: )
          Gruss Maurice
          • Campi3
            • 04.05.2011
            • 5082
            • Mario
            • Paderborn/Borchen
            #1520
            mein x ist auch seit heut wieder fit, mein ersatz-garantie-heck wurde heut geliefert.
            also ein heli wieder ganz und einer ganz kaputt
            • sdroste
              sdroste
              #1521
              Heute den Msrx komplett zerlegt und wieder zusammengebaut. Hatte eine Macke am Mainframe.
              Dann gleich ins Wohnzimmer und 2x180er Akkus durchgebraten. Der erste kontrollierte Rundflug im Wohnzimmer......fast wie Sex
              Stephan
              Und nun wird es schwierig Mcpx oder der 300er......
              • Midi79
                Midi79
                #1522
                Die Frage stelle ich mir auch immer...
                :-D
                • marix
                  marix
                  #1523
                  Welche Macke?
                  Was für Effekte hat diese Macke verursacht?
                  Mein Tipp:
                  Winter = MSRx
                  Sommer = MCPX
                  Und ja, kauf Dir 300er mAh Akkus, brauchst dann aber auch das MCPX-LG.
                  G
                  Marco
                  • Puck die Stubenfliege
                    • 18.01.2012
                    • 20
                    • Otto
                    • Allersberg
                    #1524
                    So, jetzt mal eine Zusammenfassung meiner ersten vier Wochen mit dem mSR X.
                    Dieser ist mein erster richtiger Heli, hatte vorher nur einen Spielzeug-Koax.
                    Bis jetzt hab ich 150 Akkus leergeflogen. Am Anfang war selbst das Schweben im Wohnzimmer nicht möglich. Das Ding war im Vergleich zum Koax ziemlich hyperaktiv. Selbst im Garten draußen ist mir oft erst das Talent und dann der Platz ausgegangen.
                    Einen Monat später kann ich im Haus in allen Lagen schweben, Heck geht natürlich am besten, gefolgt von Nase und beiden Seiten. Kurven fliegen will ich erst im Garten probieren, aber im Moment ist es mir zu kalt
                    Aktuell übe ich öfter links gieren. Das Problem dabei ist, daß ich dabei gerne ungewollt das Gas wegnehme. Rechts ist OK.
                    Aus meiner Sicht kann ich sagen, daß ein Anfänger ohne Naturtalent mit dem Heli zurechtkommen kann, man muß nur lang genug üben, und es geht auch meistens nichts kaputt.
                    Den einzigen Defekt den ich hatte war ein kaputter Hauptmotor nach 66 Akkus und ein verbogenes Servogestänge nach einem Absturz. Die zwei Originalakkus die ich habe sind nach über 40 mal Laden auch langsam kaputt.
                    Schaumermal wie es nach einem weiteren Monat aussieht. Frau und Kinder sind zwar schon genervt von meinem neuen Hobby, aber sie haben den mSR X weder versteckt noch kaputtgemacht, wie vorher angedroht
                    • sdroste
                      sdroste
                      #1525
                      Welche Macke?
                      Ok, die nicht sehr rühmliche Geschichte: Am So Freiflug geübt. Irgendwann hatte ich ihn auf einer Höhe von ca. 5-7mtr. als eine Böe ihn erwischte und höher trug. Ich hab alles versucht ihn wieder in den Griff zu bekommen, aber keine Chance. Als er drohte hinter das Nachbarhaus zu treiben (und darüberhinaus) Nothalt und er setzte ca. 3mtr vor dem Nachbarn hart in dessen Garageneinfahrt auf. Landegestell an beiden Haltern abgebrochen. Als ich gestern versucht mit einer heissen Nadel die Bruckstücke rauszupuhlen bin ich abgerutscht und habe ne Macke in die Halteröhre am Frame geritzt. Nichts was man nicht mit einem Tropfen Sekundenkleber hätte richten können, aber da ich nichts besseres zu tun hatte und ein neuer Fram in meinem Ersatzteilsortminet lag, wurde dieser eben erneuert . Beim anschließenden Test kam es eben zum ersten Wohnzimmerrundflug.
                      Mein Tipp:
                      Winter = MSRx
                      Sommer = MCPX
                      Ich glaube Du hast mich falsch verstanden
                      Den MSRX habe ich ja... eben für den Winter. Ich möchte in ein paar Wochen (eher 8-12) den nächsten Schritt gehen. Daher entweder MCPX oder den neuen Blade 300....wobei ich immer noch am ringen bin ob es nicht noch größer werden sollte für Frühjahr, Sommer, Herbst, und erst zur Wintersaison nen MCPX/300 für die Halle.
                      Ich muss mal richtig richtig tief in mich geben, am liebsten wäre es mir es gebe vom Blade 500 einen Bausatz. Das wäre dann mein Heli , da ich meinen "großen" gerne selber aufbauen will um einmal alles in der Hand zu haben und zu verstehen.
                      Aber mal schauen, bei Reperaturen muss man ja auch basteln.
                      Stephan
                      • JochenS
                        • 08.04.2009
                        • 214
                        • Jochen
                        #1526
                        Stephan
                        Warum keinen T-Rex 500 oder 600 grösse?
                        Ist im Baukasten,da lernst du den Heli richtig kennen,jede einzelne Schraube.
                        Jochen
                        • sdroste
                          sdroste
                          #1527
                          Deswegen stehen die Rexe im Moment auch bei mir Top of the Wish-List
                          Blade braucht daher starke preisliche oder leistungsmässige Argumente, um gegen den Bausatz anzukommen. Aber noch habe ich ja ein paar Wochen Zeit für meine Entscheidung.
                          Erst mal müssen finale Preise kommen und Lieferzeiten. Das kann ja dann auch bedeuten das ein Modell von der Liste kippt weil es stumpf nicht lieferbar ist.
                          Die Qualitäts- und Leistungsfähigkeitsunterschiede sind denke ich bei den beiden Hersteller nicht sooo groß, dass ich mit meinen Ansprüchen groß was bemerken werde.
                          Der Blade liest sich halt "moderner" und "technisch besser" für mich als Laien, aber ich warte natürlich die ersten Kommentare ab.
                          Aber dies ist ein MSRX Thread und kein Aligs vs. Blade Thread.
                          Stephan
                          • Mille2
                            Mille2
                            #1528
                            möchte mich auch mal kurz melden!!
                            Bin seit einigen Monaten auch in den Fieber des Heli fliegen gekommen. Gestartet habe ich mit den Walkera CB180Z den ich auch noch fliege.
                            Jetzt nach den Feiertagen habe ich mir eigentlich für's Wohnzimmer den mSRX gekauft.... Habe einige Akku's durch und bekomme ihn nicht richtig in Griff. Soll heissen das ich ihn im Wohnzimmer fliegen lassen kann wo er auch einige Sek. im Stand schwebt. Dann fängt er an sich langsam links herum im Kreis zu drehen. Dabei ist aber das Heck ruhig und steht.Dies habe ich jetzt auch bei uns in der Turnhalle beobachten können. Musste dann ziemlich rechts Roll nachsteuern um ihn einigermaßen ruhig zu halten. Diese Kreise die erzieht sind ca. 1-2mtr. im Durchmesser, danach wird es immer mehr bis e unkonrtollierbar ist.
                            Ist da irgendwie eine Möglichkeit dies zu unterbinden oder sogar einzustellen das er es nicht mehr macht?
                            Habe die RTF Version mit der einfachen Funke.
                            Wäre echt klasse wenn jemand das slebe Problem mal hatte und eine Lösung gefunden hat.
                            Danke
                            Klaus
                            • zitaca
                              zitaca
                              #1529
                              Ohne Gegensteuern bleibt der Kleine nie lange an der selben Stelle stehen. Du solltest aber vielleicht mal die Krümmung der Heckrotorblätter mit dem Original vergleichen und ggf. etwas "Nachbiegen"
                              Neu Binden wäre auch einen Versuch wert.
                              • dingo
                                dingo
                                #1530
                                Das ist ein typischer Taumelkreis, wie ich ihn auch von einigen anderen Helis her kenne. Wenn das "Theater" beginnt, nicht lange zögern, sondern gleich ein ordentliche Flugbewegung einleiten, um Beispiel Gas geben, und ein Kurve nach rechts anfangen. Wenn man den Heli sofort irgendwie kräftig steuert, kommt er aus dem Taumelkreis eigentlich immer heraus.
