Erfahrungen mit dem Nano CPX
  • Ligalichtler
    • 01.11.2009
    • 246
    • Sand a. Main, MSG HaÃ?berge
    #5176
    AW: Erfahrungen mit dem Nano CPX
    Zitat von Onkel Opa Beitrag anzeigen
    Auf den Bildern sieht es teilweise so aus, als wenn das Ritzelspiel zu groß ist, ist
    der Motor gerade montiert, oder ist er verrutscht ?
    Ums Ritzelspiel geht´s mir ja gerade. An einer Stelle guter Eingriff und eine halbe Umdrehung später kaum mehr Kontakt. Die Bohrung ist also nicht exakt in der Mitte. Und das bei beiden neuen Zahnrädern.
    Der Motor ist eingeklebt und nicht locker, daran kann es also nicht liegen.
    • Onkel Opa
      • 01.11.2012
      • 748
      • Uwe
      • GM
      #5177
      Von AEO gibt es alternative Ritzel, die hatten einen besseren Rundlauf, sind aber
      z.Z. nirgens lieferbar.
      nCPX - mCPX BL - T-Rex 250 - 450X - Chase 360 - DX6i - DX9
      • Onkel Opa
        • 01.11.2012
        • 748
        • Uwe
        • GM
        #5178
        Zitat von Campi3 Beitrag anzeigen
        glaubt ihr man kann die BLW von dem zwerg mit dem roten loctide sichern was beim 450er rex dabei war ?
        Ich nehme Z-42, bislang hat sich am Nano nichts gelöst.
        • Campi3
          • 04.05.2011
          • 5082
          • Mario
          • Paderborn/Borchen
          #5179
          und das kriegt man auch ohne gewalt und hitze wieder auf ?
          • Onkel Opa
            • 01.11.2012
            • 748
            • Uwe
            • GM
            #5180
            Klar, ist ja nur mittelfest.
            • buteo
              • 19.01.2012
              • 306
              • Gert
              • Düsseldorf
              #5181
              Vorsicht!
              Ich habe mal mit "mittelfestem" die Mutter der Blw so fest geklebt, das Sie sich nicht mehr lösen ließ.
              Seitdem drehe ich die Mutter trocken bis "null Spiel" fest, gebe einen Hauch Loctite auf das freie Gewinde, und drehe die Mutter soweit zurück, bis das Spiel passt.
              • Clarion Power
                • 29.10.2012
                • 1977
                • Mirko
                • Mittelhessen
                #5182
                Ich nehme UHU. Reicht auch.
                • Oxigen
                  • 26.01.2013
                  • 1193
                  • Stephan
                  • Oberhausen
                  #5183
                  Ich nehme das schwarze Silikon welches auch HH dazu verwendet die Motoren zu fixieren, hält sehr gut und das bekommt man ganz einfach wieder ab von der BLW.
                  • loe96
                    loe96
                    #5184
                    Und dieses heißt?
                    L.g. Leon
                    • Oxigen
                      • 26.01.2013
                      • 1193
                      • Stephan
                      • Oberhausen
                      #5185
                      Das heisst "Black-Seal" von der Fa. Weicon. Die Tube ist allerdings ein wenig gross mit 85 ml, das reicht für tausende BLW.
                      • loe96
                        loe96
                        #5186
                        Danke .
                        Kriegt man das auch so einfach wieder ab und wo machst du das dran?
                        An das Gewide?
                        • loe96
                          loe96
                          #5187
                          Upps....
                          Sorry Dopplelpost.
                          • Oxigen
                            • 26.01.2013
                            • 1193
                            • Stephan
                            • Oberhausen
                            #5188
                            An das Gewide?
                            Das bekommt man einfach wieder ab, wie gesagt es handelt sich um das gleiche wie von HH zur Motorfixierung verwendet wird, und das bekommt man ja auch einfach wieder ab.
                            Ich nehme einen Zahnstocher und trage es direkt auf das Gewinde auf. Das hält jetzt schon mehrere Monate.
                            • loe96
                              loe96
                              #5189
                              Danke
                              • Campi3
                                • 04.05.2011
                                • 5082
                                • Mario
                                • Paderborn/Borchen
                                #5190
                                kann jemand was zu diesen beiden lipos berichten ? taugen die was in verbindung mit einem brushless nano ? ( 13500kv motor )
                                *~ MH-2001S35 Tuning LiPo 3,7V 200mAh - 35C [Blade nano CPX TUNING] ~* | eBay
                                Xtreme LP1S200EF Lipo Akku 3.7v, 200 mAh 35C | eBay
