E-Flite Blade mSR
  • Heliblade
    Heliblade
    #1111
    AW: E-Flite Blade mSR
    Abend
    Mal schnell ne kleine Frage: Ist es normal dass ich oben am "Rotorkopf" die beiden Rotorblätter von links nach rechts u. zurück verschieben kann?(ca. 1mm Spiel) Wie ich sah hat es dort je eine kleine Messingunterlagscheibe wo das Spiel ist.
    Dänks und Gruss
    Heliblade
    • flienchen
      flienchen
      #1112
      Zitat von Heli Peter Beitrag anzeigen
      Hatte ich vergessen fliege ihn auch mit der DX6i
      Hi, also heute hatte ich mehr Platz ca. 6x6 Meter.
      Ich hab den msr einfach mal geradeaus mit voll Speed fliegen lassen wollen aber da kommt er nicht richtig voran. Rückwärts wesentlich schneller.
      Wenn ich ordentlich nick und roll rechts gebe geht er voll ab. Wenn ich jedoch das Gleiche mit roll links mache muß ich gleichzeitig gear rechts gegensteuern und dann wird er lahm.
      Ich denke es liegt an den Einstellungen der Dx6i!?
      Ich habe bei mix 1 für den Geradeausflug +15% gear dazugegeben um das Ausbrechen zu verhindern und lediglich die Knüppelsteuerwege etwas verändert.
      Außerdem habe ich bei den Expo Wehrten jeweils -20% eingegeben.
      Was mach ich falsch?
      Kannst du mir z.B. mal Deine Wehrte beschreiben?
      Ich wär total dankbar für Eure Hilfe!
      • BlackBaron1971
        RC-Modellbau-Center
        • 21.07.2009
        • 3527
        • Uwe
        • Dettingen am Albuch
        #1113
        Zitat von Heliblade Beitrag anzeigen
        Abend
        Dänks und Gruss
        Heliblade
        Ob es normal ist * Bei mir aber auch so
        RC-Modellbau-Center
        OnlineShop
        RC-Modellbau-Center
        • BlackBaron1971
          RC-Modellbau-Center
          • 21.07.2009
          • 3527
          • Uwe
          #1114
          Habe heute die Setups der Amis und von TR2N getestet. Für mich war beides sch.....Hab bei mir nichts eingestellt, ausser THRO CUT und Heliname und fliege damit am besten
          Ist der MSR dein erster "Heli" *
          RC-Modellbau-Center
          OnlineShop
          RC-Modellbau-Center
          • CuCo
            CuCo
            #1115
            Zitat von r0sewhite Beitrag anzeigen
            Nur mal so als Anregung: Beim mSR schlägt ja das Auge der Paddelstange ziemlich schnell aus. Ist ja auch kein Wunder, wenn man sich diese einfache Mechanik anschaut.
            Die Taumelscheibe sitzt hingegen auf einem Kugelkopf und kann sich somit dreidimensional bewegen, ohne an der Welle zu scheuern. Theoretisch müsste man doch dieses Prinzip nur auf die Paddelstange übernehmen.
            Meine Idee:
            1: Auge der Paddelstange so weit aufbohren/aufreiben, dass noch gerade genug Material außen herum bleibt
            2: Innere Kugel und Ring mit Kugelköpfen einer alten Taumelscheibe nehmen, Kugelköpfe abscheinden und Ring so weit abdrehen, dass er in das aufgebohrte Auge der Paddelstange eingeklebt werden kann
            Damit hätte man eine gelagerte Paddelstange, die nicht an der Rotorwelle scheuert.
            Na?? Deine Idee* Hast wohl bisschen in anderen Foren gestöbert??
            cu
            Curt
            • Daniel Schmidt
              • 02.03.2009
              • 6426
              cu
              Curt
              Hatte ich mir auch schon gedacht.
              • BlackBaron1971
                RC-Modellbau-Center
                • 21.07.2009
                • 3527
                • Uwe
                #1117
                Wenn schon Kommentare / Einträge aus anderen Foren, dann finde ich es nur anständig die jeweilige Quelle mit anzugeben.....
                RC-Modellbau-Center
                OnlineShop
                RC-Modellbau-Center
                • r0sewhite
                  r0sewhite
                  #1118
                  Curt, ich mag neu sein aber technisch nicht unbedingt auf den Kopf gefallen. Die Idee ist mir beim Betrachten der Taumelscheibe gekommen. Das schließt nicht aus, dass andere Leute in anderen Foren auch schon auf diese Idee gekommen sind, zumal sie ja eigentlich wirklich naheliegend ist.
                  Aber wenn es andere schon ausprobiert haben, dann gib doch bitte mal den Link an, da ja dort möglicherweise auch schon etwas über das Resultat zu erfahren ist.
                  Grüße, Tilman
                  Zuletzt geändert von Gast; 23.02.2010, 09:58.
                  • uman71
                    uman71
                    #1119
                    Die Variante hatte ich in einem anderen Forum auch schon gesehen, ist allerdings die "Goldrandvariante" und für einen normal Sterblichen wohl nicht umzusetzen. Hier wurde nämlich selbst gedreht etc. und auch nicht die original Paddelstange verwendet.
                    Die Idee von r0sewhite klingt wesentlich einfacher, ob es umsetzbar ist, wir werden sehen.
                    Ach ja, r0sewhite, rechtsklick aufs Bild und Eigenschaften, dann siehst du aus welchem Forum es stammt
                    • r0sewhite
                      r0sewhite
                      #1120
                      Das klingt zwar klasse, doch dazu bin ich technisch nicht in der Lage. Ich habe zwar eine Handywerkstatt und somit alle nötigen Kleinwerkzeuge, Messgeräte und eine Heissluft-Lötstation, doch eine CAD-Fräse steht noch auf dem Wunschzettel und ich fürchte, dass der Weihnachtsmann angesichts der Preise solcher Fräsen in den nächsten Jahren auch noch kein Erbarmen mit mir haben wird. :dknow:
                      Wird erledigt, sobald ein Shop mal alles Teile vorrätig hat. Der Link von gestern hilft mir nicht viel, da ich dort zwar neue Blatthalter kriegen würde, andere Teile dafür wiederum nicht.
                      Tja,... das Bild...
                      Wenn ich eins sehen würde, wäre ich vielleicht auch darauf gekommen, es rechts anzuklicken. Da ich aber in dem Forum kein Mitglied bin, kriege ich dieses Foto auch nicht angezeigt.
                      • uman71
                        uman71
                        #1121
                        Ach du siehst das Bild gar nicht? Das ist natürlich nicht schön.
                        Da ich hier erst neu bin und nicht weiß wie es hier gehandhabt wird, fremde Bilder hochzuladen, lass ich es aber lieber mal.
                        • BigR
                          BigR
                          #1122
                          Guten Tag zusammen,
                          ich habe den Giftzwerg seit gut 8 Tagen und es ist mein aller erster Heli! Ich bin jetzt gerade mal soweit, dass ich ihn vom Boden aus starten kann und dann versuche ich ihn rugig in der Luft zu halten. Ich hätte mir das ganze, nachdem ich die Videos gesehen habe, leichter vorgestellt.
                          Ich habe das RTF Paket gekauft! Hat von euch erfahrenen Piloten mal jemand ein paar Tipps bezüglich der Steuerung? Mir fehlt irgendwie noch das Gefühl und da gibt es soviel worauf man am Anfang achten muss.
                          • r0sewhite
                            r0sewhite
                            #1123
                            dann hast Du ihn genauso lange, wie ich. Allerdings hatte ich vorher schon ein Koax-Spielzeug, was mit Vollgas bestimmt 0,0001 km/h flog
                            Wenn Dir der Kleine zu agil ist, drück doch mal auf den rechten Stick bis es klick macht, bevor Du fliegst. Damit schaltest Du in einen anfängertauglichen Modus.
                            Ich komme mittlerweile recht gut mit dem mSR klar. Punktlandungen auf einem Mousepad klappen in 60% aller Fälle, die 4 Zimmerecken kann ich im Quadrat abfliegen und gieren klappt mittlerweile auch schon, ohne aus Versehen dabei Gas zu geben. Augenblicklich taste ich mich langsam ans Kreise fliegen heran.
                            Ich habe allerdings festgestellt, dass er im Uhrzeigersinn ordentlich beschleunigt, sobald man etwas stärker giert. Keine Ahnung, ob das normal ist. Vielleicht kann hier einer der Profis ein Statement dazu abgeben.
                            • uman71
                              uman71
                              #1124
                              Das macht meiner momentan auch wieder. Nach Tausch von Blatthaltern und Heckausleger mit Motor tat er es nicht mehr. Da konnte ich schön auf der Stelle drehen ohne dass er "beschleunigte". Warum er es jetzt wieder macht erschließt sich mir noch nicht so ganz. Er "driftet" dann so richtig weg und fliegt vorwärts. Taumelscheibe justieren mache ich regelmäßig, den Ausleger richte ich auch immer schön gerade aus. Ich lasse mir nicht nehmen dass es vom Heckmotor kommt, warte jetzt aber erst mal bis ich sämtliche Alu Teile beisammen habe bevor ich wieder nen neuen Ausleger ausprobiere.
                              @r0sewhite
                              ich reiche ein Bild nach
                              • r0sewhite
                                r0sewhite
                                #1125
                                Uiuiui, das sieht ja echt gut aus. Meine Idee war nut technischer Natur, doch dieses Paddelstangenlager ist dazu noch ein optischer Leckerbissen. So etwas könnte Microheli ruhig noch in sein Programm aufnehmen, finde ich.
                                Was Deine Theorie betrifft: Die Blatthalter möchte ich nicht ausschließen, zumal meine auch nach einer Woche bereits ordentlich Spiel haben. Ob mein mSR von Anfang an in Kurven gedriftet hat, kann ich nicht nachvollziehen, da ich die ersten Tag zu sehr damit beschäftigt war, mit der Nase in einer Richtung mein Zimmer abzufliegen, ohne die Pflanzen zu shreddern.
                                Mein Heckrotor sieht dagegen noch einwandfrei aus und soweit ich es abschätzen kann, fluchtet er auch mit der Hauptrotorwelle.
                                Zuletzt geändert von Gast; 23.02.2010, 19:39.
