  • piotre22
    • 27.04.2009
    • 3984
    AW: E-Flite Blade mSR
    Zitat von RCHelis4-ever Beitrag anzeigen
    und wie bekomme ich das teil auf* habe alle schrauben drausen... hinten is das gehäuse offen aber vorne an den ladeplätzen geht es einfach nicht auf!!! mit gewalt trau ich mich nicht!!!
    Stimmt, das hätte ich noch sagen sollen: Es sind noch 2 weitere Schrauben vorhanden, und zwar unter den vorderen beiden "Standfüßen". Also die beiden vorderen Gummi-Schaumstoff-Noppen ein bisschen abziehen (es reicht die nur halb abzumachen) und dann kommen die Schrauben zum Vorschein. Unter den hinteren Noppen sind keine Schrauben...
    Piotre
    • zStreetfighter
      zStreetfighter
      #527
      Sehr gute Idee mit dem Akku Oh mann, ich könnte echt kotzen, Ersatzteile sind eben gekommen aber der Depp aus dem Shop hat mir das Landegestell für den MCX gesendet mann mann mann
      • piotre22
        • 27.04.2009
        • 3984
        Ich habe gerade mal die Drehzahl vom Hauptrotor und vom Heckrotor gemessen:
        Hauptrotor bei Vollgas: 3300 pro min
        Hauptrotor bei Halbgas: 2600
        Heckrotor bei Vollgas 24000 (!!!) pro min
        Heckrotor bei Halbgas: 17000 pro min
        Hätte nicht gedacht, dass der Heckrotor so schnell dreht...
        Piotre
        • RIN
          RIN
          • 19.04.2007
          • 8
          Habt ihr noch eine Idee bzgl. binden zu MX22 mit Spektrum Modul.
          Es will einfach nicht.
          Motor (K1) steht auf -100, K2,K3,K4,K5 auf 0 lt. Servoanzeige im Display.
          Akku am MSR anstecken - warten bis er blinkt,
          MX22 mit gedrückten Binding Knopf am Modul einschalten. SpektrumModul blinkt für ein paar Sek., leuchtet dann.
          Am MSR bleibt das blinken der blauen LED und des wars.
          1x konnte ich ihn binden. Verhalten war aber komisch:
          blaue LED leuchtet, dann wieder nicht, an Akku Steckverbinder gerüttelt - leuchtet wieder, dann wieder nicht (vermutete schon Wackelkontakt bei Akku - ists aber nicht),
          spricht kurz auf Gas an wenn Gas/Pitch Hebel auf 50% auf einmal wieder Motor aus.
          Akku aus/eingesteckt das gleiche Spiel von vorne.
          Dann versucht erneut zu binden - seitdem keine Chance mehr
          Was könnte ich da falsch machen? Habs zig mal probiert - jetzt geb ich auf.
          Platine defekt?
          Das Spektrum Modul ist OK - alle anderen Modelle funktionieren damit.
          Danke
          lg Michael
          • shwin76
            shwin76
            #530
            Zitat von eifler Beitrag anzeigen
            Hier mal meine derzeitigen Flugzeiten mit verschiedenen Akkus (ruhiger Rundflug im Wohnzimmer):
            Original: 6:15
            (Schon viele Zyklen drauf! ca. 70-80)
            Juchu, hab endlich meinen kleinen mSR bekommen!
            Leider habe ich Akkulaufzeiten von nur ca. 3 Minuten mit den Original-Lipos.
            Hat jemand eine Erklärung?
            Grx
            Sven
            • Avionix
              Avionix
              #531
              Platine defekt?
              Danke
              lg Michael
              Hallo !
              Warum steht K1 auf -100 ? Probier mal 0. Dann neu binden (nicht zu nahe an den Heli rangehen, eher etwas Abstand zur Senderantenne halten). Du hast auch das Flächenprogramm benutzt, oder ?
              Christian
              • RIN
                RIN
                • 19.04.2007
                • 8
                Zitat von Avionix Beitrag anzeigen
                Hallo !
                Christian
                Es steht in der Anleitung Gas in min. Position Rest in Mittelstellung (habe mit -100 / 0 / +100 die Knüppelstellung beschrieben) - sollte meiner Meinung so passen.
                Habe dann nochmals herumprobiert.
                So ca. alle 10-20 Versuche hat er sich gebunden,
                dann jeweils das gleiche Verhalten, sporadisch zucken auf den Servos,
                blaue LED an dann immer für einige Sekunden aus.
                Als ich dann die Platine mit den Fingern drückte
                bzw. ein bisschen verbog war die Funkverbindung immer
                stabil. Sobald ich auslasse wieder dieses eigenartige Verhalten.
                Habe jetzt bei meinem Händler reklamiert und den MSR eingeschickt.
                Mal sehen was rauskommt.
                • BlackBaron1971
                  RC-Modellbau-Center
                  • 21.07.2009
                  • 3527
                  • Uwe
                  • Dettingen am Albuch
                  #533
                  Hätte ich auch gemacht. Tippe auf eine kalte Lötstelle.
                  So und nun weiter den Christbaum schmücken, damit meine liebe Frau die Hobbyteile morgen drunterlegen kann
                  RC-Modellbau-Center
                  OnlineShop
                  RC-Modellbau-Center
                  • matrium
                    matrium
                    #534
                    wielange hält denn der brushless motor voraussichtlich? hab beim googlen irgendwas von "60 flügen" gelesen, das ist doch echt arg wenig, oder?
                    kann man irgendwas tun um die lebenserwartung zu erhöhen?
                    abkühlen lassen werd ich auf jeden fall machen immer 5minuten lang, aber sonst?
                    • Moebius
                      • 13.02.2009
                      • 412
                      Frohe Weihnachten!
                      Also das ist kein Brushless, sondern ein sogen. "Brushed Micro Coreless" und der hält mehrere hundert Flüge. Einige schrieben von weit über 500 Flügen ohne Mucken!
                      Ansonsten machst Du das schon richtig: möglichst wenig "hinschmeißen" und zwei/drei Minuten abkühlen lassen!!
                      Schöne Feiertage, micha
                      [FONT="Verdana"]Stets unfallfreie Flüge wünscht Euch und sich: der Micha von helipassion.de![/FONT]
                      • MrMattn
                        • 25.12.2008
                        • 551
                        • Riegelsberg
                        #536
                        stehe kurz vorm Kauf des Blade MSR.
                        Aber kurze Frage noch...
                        hab viel gelesen hier aber darüber nichts gefunden:
                        Kann ich ihn mit meiner FF7 fliegen!?
                        Glaube nicht oder!?
                        danke
                        Martin
                        Comeback ist in Planung.
                        Spektrum DX8 vorhanden
                        • Paddi
                          • 30.05.2009
                          • 600
                          • Patrik
                          • FMV Leingarten
                          #537
                          Nein mit der FF7 geht's nicht.
                          Geht nur mit Spektrum, sprich Dsm2
                          Lg,
                          Patrik
                          • MrMattn
                            • 25.12.2008
                            • 551
                            • Riegelsberg
                            #538
                            ok danke
                            was brauche ich noch alles?
                            reichen die 2 akkus die meist dabei sind für den anfang?
                            oder noch ein paar dazu bestellen!? wenn ja welche?
                            freu mich so drauf *G*
                            • Paddi
                              • 30.05.2009
                              • 600
                              • Patrik
                              • FMV Leingarten
                              #539
                              Ich hab noch welche bei Hobbyking bestellt.
                              Die halten zwar nur 3 Minuten aber mit 5 Stück kannste ununterbrochen fliegen.
                              Ansonsten eventuell ein Landegestell und eine Heckeinheit als Reserve falls mal was kaputt geht, was aber meistens nicht der Fall ist.
                              Lg,
                              Patrik
                              • zStreetfighter
                                zStreetfighter
                                #540
                                Moinsen, also Akkus kann man nie genug haben... ich habe 8 Stk. Damit is der Flugspass unbegrenzt! Gekauft habe ich diese bei Eb... einmal 3 stk.mit 138mah (12€ aus Deutschland ) und einmal 3stk. mit 150 mah (6€ aus China) und 2 stk sind ja sowieso dabei ! Meiner Meinung nach nehem sich die verschiedenen Akkus net viel, wenn überhaupt ! Dauertest habe ich noch net gemacht aber HALLO ?! Bei dem Preis is das egal wie lange die halten
                                Als Ersatz würde ich mir an deiner Stelle ein Landegestell und die Blatthalter kaufen!
