Der neue Blade SR
  • Stanley
    Stanley
    #4201
    AW: [Blade SR] Der neue Blade SR
    Meine bescheidene Meinung: Klick auf den Link.
    RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - [Blade SR] Der neue Blade SR
    • Rasender Falke
      Rasender Falke
      #4202
      Zitat von PETZE Beitrag anzeigen
      Huhu,ich würde gerne mein Blade SR ein paar Aluteile verpassen
      Ich wollte mal fragen was so am wichtigstens ist,oder was am besten wäre auf Alu umzubauen*
      Hier gibt es jede Menge:
      Blade SR - Helibude ® - Der Onlineshop für RC-Heli Tuning Ersatzteile | Helibude ®
      Wenn Aluumbau, dann richtig! Der ganze Rotorkopf inklusive TS.
      Ist aber nur ratsam, wenn Du Deinen SR einigermaßen beherrscht, sonst wirds beim nächsten Crash etwas teurer, als normal.
      • Campi3
        • 04.05.2011
        • 5082
        • Mario
        • Paderborn/Borchen
        #4203
        heute wieder den sr fliegen lassen, mit den carbonblättern und dem präzisionszahnrad läuft er deutlich ruhiger und schreit nicht mehr so.
        ich habe aber trozdem ein problem und weiß nicht genau wo es herkommt, mein heck hat vibrationen die man deutlich am ende des hecks erkennen kann ( also dort wo der heckmotor ist )
        woher kann denn sowas kommen ?
        ich habe nach dem letzten crash am sr gewechselt:
        BLW
        HRW
        Zahnrad
        Hauptrotorblätter
        wie sollte zb der blattspurlauf aussehen ? wenn ich den rotor von hand drehe sieht man das eines der blätter etwas runter hängt.
        • Campi3
          • 04.05.2011
          • 5082
          • Mario
          • Paderborn/Borchen
          #4204
          achso vergessen, könnte sowas auch durch ein defektes heckrotorblatt kommen ? ich kann so äußerlich nichts erkennen aber evtl ist die aufnhame krumm ?
          • Campi3
            • 04.05.2011
            • 5082
            • Mario
            • Paderborn/Borchen
            #4205
            leider geht edit nur immer so kurz:
            die carbonblätter sind etwas dünner an der stelle wo sie verschraubt werden, sie haben deutlich spiel im BH ( bestimmt 2 mm ) bis man die schraube anzieht und sich das plastik soweit hinzieht das diess verschwindt. ich habe nun mal 2 unterlegscheiben dort verbaut ( eine oben eine unten am blatt ) so das dieses spiel soweit weg ist. könnte das vibrieren damit zu tun gehabt haben ?
            • Rasender Falke
              Rasender Falke
              #4206
              Vibrationen können viele Ursachen haben:
              Vibrationen erkennen und beseitigen - RC-Heli Community
              Es könnte sein, daß....
              Heckrohr etwas locker
              Riß im Rahmen
              Unwucht im HeRo
              usw.
              Unterlegscheiben sind ne gute Lösung, da sonst die Blatthalter zu sehr unter Spannung stehen, aber ich kann mir nicht vorstellen, daß dies an den Vibs schuld ist.
              Oft hilft schon eine Heckrohrverstrebung.
              • Campi3
                • 04.05.2011
                • 5082
                • Mario
                • Paderborn/Borchen
                #4207
                also ich habe einen mini riß im rahmen, hinten wo der empfänger ist da sind ja 3 so schlitze an der seite, genau dort ist ein mini riß den ich aber sauber verklebt habe und was auch hält.
                eine heckrohrverstrebung soll mein sr auch noch bekommen, aber selbst wenn es hilft muss es ja ne ursache haben und genau diese hätte ich gern beseitigt.
                ich hab dn sr mal genau durch gesehen und mal alle schrauben vom rahmen nachgezogen. ansonsten bleibt nur noch der tausch vom alukopf evtl hat der beim letzten crash im stunt mode doch was abbekommen was ich nicht sehe.
                HeRo und dessen aufnahme für an dn motor kann ich ausschließen, hab ihn mal ohne anlaufen lassen und auch dann sieht man das es dutlich vibriert hinten.
                Zuletzt geändert von Campi3; 21.07.2012, 23:25.
                • Rasender Falke
                  Rasender Falke
                  #4208
                  Das könnte sein. Oft ist es so, daß sich Vibrationen irgendwo im Heli entwickeln und an der schwachsten Stelle(meistens das Heck) Zeigen.
                  • Campi3
                    • 04.05.2011
                    • 5082
                    • Mario
                    • Paderborn/Borchen
                    #4209
                    hier siehst du das mal im video, kann man leider nicht so gut erkennen wie als wenn man direkt hinten dran steht.
                    • Rasender Falke
                      Rasender Falke
                      #4210
                      Das ist nicht so leicht.....
                      Also der HeRo ist es nicht, wie Du selber ja schon ausgeschlossen hast.
                      Laufen die Lager der Rotorwelle alle schön sauber?
                      Es wirkt eher auf mich, wie ungleichmäßige Vibration, also nichts im Rotorkopf
                      • Campi3
                        • 04.05.2011
                        • 5082
                        • Mario
                        • Paderborn/Borchen
                        #4211
                        wie kann man das mit den lagern denn am besten feststellen ? ausbauen ?
                        • Rasender Falke
                          Rasender Falke
                          #4212
                          Das kann man unter Umständen schon erkennen, wenn man den Rotorkopf per Hand dreht.
                          Komische Geräusche
                          Lager "beäugen" (wackeln, usw)
                          • Campi3
                            • 04.05.2011
                            • 5082
                            • Mario
                            • Paderborn/Borchen
                            #4213
                            ne keine geräusche oder dergleichen, hatte gestern auch noch das zahnrad abgenommen und mal so gedreht. die welle hat auf jeden fall kein spiel in irgendeine richtung.
                            ich denke ich werde den alukopf einfach mal erneuern und schauen ob es dann besser ist. das problem habe ich seit dem der heckmotor ausgefallen ist.
                            • Campi3
                              • 04.05.2011
                              • 5082
                              • Mario
                              • Paderborn/Borchen
                              #4214
                              heute erneut geflogen, nach dem ich meine servogestänge noch mal eingestellt habe liegt der sr richtig gut in der luft ( mitlerweile wiegt der auch stolze 7xxg ) woher auch immer die vibrationen kommen den flug stören sie nicht. ich werde aber vorsichtshalber den kopf wechseln um folgeschäden zu vermeiden. denke nicht das die vibrationen auf dauer gut für die lager etc sind.
                              die carbonblätter die stanley besorgt hat kann ich nur empfehlen, viel besser so als mit den etas kürzeren xtreme blättern :-)
                              • Andy-1988
                                Andy-1988
                                #4215
                                Hab an meinem SR jetzt das neue Zentralstück und Blattlagerwelle eingebaut. Allerdings eiert das Zentralstück wieder ein bisschen Somit entstehen bei niedrigen drehzahlen wieder vibrationen....
                                Mein Hauptproblem ist jetzt jedoch, wenn ich Nick nach vonre mache, bewegt sich der Rotor auch nach vorne allerdings kippt er plötzlich auch ein stück nach links weg! Bei Nick nach hinten genau das gegenteil... da kippt er etwas nach rechts weg. An was könnte das liegen? bin gerade mit meinem Latein bisschen am Ende
