Der neue Blade SR
  • Flanders
    Flanders
    #1261
    AW: [Blade SR] Der neue Blade SR
    Du willst doch nur sehen obs klappt bevor du das selber versuchst.
    Ich denke auch, dass ich den Flightmode 1 Versuche bevor ich den kopfüber ziehe
    • Helikopterfan
      Helikopterfan
      #1262
      Mist, erraten. Schade, jetzt habe ich kein Versuchskaninchen mehr
      Kann das mal jemand anderes testen, der den Belt hat
      • Flanders
        Flanders
        #1263
        Den habe ich auch....
        Dem Traue ich es auch irgendwie eher zu. Auf der anderen seite ist der Krater den er in den Boden macht auch größer. Aktuell fliege ich den Belt etwas besser als den SR.
        • Helikopterfan
          Helikopterfan
          #1264
          Na dann trau dich
          • Side
            • 12.02.2010
            • 2850
            • Alexander
            • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
            #1265
            na da möchte ich aber auch einen bericht von dem ersten versuch!!!! möglichst als video!!!
            Blade MCPX BL + Nano CPX BL
            Mini Protos Stretch an 4S
            Protos 500 Stretch an 6S
            • Vincent
              • 26.05.2009
              • 1980
              • AC Nieder Eschbach
              #1266
              Hallo Ihrs,
              Aaaalso. Paar Seiten vorher erwähnte ich ja mein Problemchen mit der DX7 und den im Netz weit verbreiteten "suggested" Einstellungen.
              Da ich nun etliche Male mit meinen neuen Settings erfolgreich geflogen bin, will ich das mal für künftige Dx7/ler zusammenfassen. Grundsätzlich aber: "Ist eine Einstellung, die bei MEINEM SR taugt". Daher alles ein wenig unter Vorbehalt.
              Grundsetup:
              Taumelscheibe 120° CCPM
              Invert RUDDER, ELEV, PITCH
              Swash Mix: Ail. +70 Elev. +70 Pit. +28
              User Custom:
              Expo Flight Mode N : 30% D/R: 70%
              Expo Flight Mode 1 : Direkt
              Die Kurven sind ja wie D/R und EXPO jedem soweit selbst überlassen.
              Die wichtigste Differenz zu den empfohlenen Settings von Horizon ist wohl, das Elev auch INVERTED sein muss. Warum das so ist, weiss ich nicht. Bei der DX6i verhält es sich genau wie vorgeschlagen ohne Elev Invertierung.
              Soweit ! Guten Flug Euch,
              Beste Grüße,
              Vince
              [FONT="Comic Sans MS"]Logo700xx - Diabolo700 - EXO500 - Warp360 - T14SG[/FONT]
              • Side
                • 12.02.2010
                • 2850
                • Alexander
                #1267
                Hallo zusammen...nachdem ja in diesem Thread immer wieder der Gyro des Blade SR Thema war wollte ich nun von meinem neuesten Erfahrungen zwecks Gyro über Kanal 5 laufen lassen oder nicht. Anfänglich hatte ich auch den Gyro über den Sender laufen. Seitdem ich nun aber nur noch auf F1-Mode mit voller Drehzahl fliege habe ich die Erfahrung gemacht, dass es (zumindest bei meinem Blade) besser ist, den Gyro nicht über den Sender zu betreiben, sondern am Heck einzustellen (also Kabel raus).
                Ich hatte das Problem mit Kanal 5, dass das Heck bei der Umschaltung auf Mode 1 in der Luft nachgetrimmt werden musste (und das ganze im Flug) und teilweise so extrem anders war von der Einstellung, dass es gar nicht mehr zu trimmen war.
                Wenn ich den Kanal 5 nicht verwende, dann macht der Blade SR zwar beim Umschalten einen kleine Ruck mit dem Heck nach rechts, aber richtet sich auch sofort wieder gerade aus. Und das heck hält dann auch prima.
                Nur so als Erfahrungswert für künftige User....
                Alex
                • Sascha_Hausen
                  Rundflieger
                  • 25.02.2010
                  • 105
                  • Sascha
                  • Neustadt/Aisch
                  #1268
                  Wollte mich nach langer Abwesenheit auch mal wieder melden- ich hatte ja meinen SR an die Wand gesetzt und in Ermangelung an Originalersatzblättern die Carbonis für den Twister Gold bestellt. Gestern wars dann endlich soweit, und ich habe die dann doch umfangreicheren Reparaturarbeiten (Rotorblattwelle hatte auch nen Schlag, Mischer mussten getauscht werden und das Heckrohr auch wieder zurechtgebogen, etc...) den ersten Probeflug (und dann auch noch outdoor) absolviert. Was soll ich sagen- das Herzklopfen und die Angst, daß mir beim Hochfahren der halbe Heli um die Ohren fliegt, waren unbegründet
                  Bei "Halbgas" (man möge mir den laienhaften Ausdruck verzeihen) ist der Heli zwar am vibrieren (irgendwie unrund), aber der Effekt gibt sich dann, wenn man beherzt Gas gibt und den Heli in die Luft bringt- dort angekommen, steht er dann wie eine 1 ! Hatte gestern auch irgendwie kein Heckzucken (Flightmode 0), werde das mal weiter beobachten. Lange Rede, kurzer Sinn: Es hat mich wieder gepackt und ich freue mich schon auf ein (hoffentlich unfallfreies) Wochenende. Das gleiche wünsche ich Euch übrigens auch.
                  • BlackBaron1971
                    RC-Modellbau-Center
                    • 21.07.2009
                    • 3527
                    • Uwe
                    • Dettingen am Albuch
                    #1269
                    Gratulation !
                    Das vibrieren am Anfang kann auch dadurch verursacht werden, wenn die Rotorblätter zu stark angezogen sind, prüfe dies einmal
                    RC-Modellbau-Center
                    OnlineShop
                    RC-Modellbau-Center
                    • TR2N
                      • 29.12.2009
                      • 1894
                      • Nico
                      • Lüneburg
                      #1270
                      Wie stark sollte man denn die Rotorblätter anziehen? Wie kann man das testen?
                      Links in der Signatur sind nicht gestattet
                      • Vincent
                        • 26.05.2009
                        • 1980
                        #1271
                        naja, in englisch sprachigen Foren wird von "floppy" gesprochen. Ich hab meine Blätter so fest, dass wenn ich ihn senkrecht halte, die Blätter runterklappen. Also geradeso, dass die Schwerkraft genügt, sie zu bewegen..
                        • BlackBaron1971
                          RC-Modellbau-Center
                          • 21.07.2009
                          • 3527
                          • Uwe
                          #1272
                          Nur so stark, dass wenn du den Heli zur Seite kippst , diese locker einklappen
                          RC-Modellbau-Center
                          OnlineShop
                          RC-Modellbau-Center
                          • TR2N
                            • 29.12.2009
                            • 1894
                            • Nico
                            • Lüneburg
                            #1273
                            Ne, echt jetzt? Habe die Dinger immer so fest gezogen, dass die auch bei Seitenlage gerade so ihre Stellung gehalten haben.
                            Also doch so locker, dass die Rotorblätter bei schieflage von selber umklappen??
                            • BlackBaron1971
                              RC-Modellbau-Center
                              • 21.07.2009
                              • 3527
                              • Uwe
                              #1274
                              JA
                              RC-Modellbau-Center
                              OnlineShop
                              RC-Modellbau-Center
                              • TR2N
                                • 29.12.2009
                                • 1894
                                • Nico
                                • Lüneburg
                                #1275
                                Zitat von BlackBaron1971 Beitrag anzeigen
                                JA
                                Isscch Idiote!
