Der neue Blade SR
  • Flanders
    Flanders
    #1801
    AW: [Blade SR] Der neue Blade SR
    Wind und der SR ist so eine geschichte. Der SR ist einfach etwas windanfällig. Wobei es ihn dabei weniger zu irgend einer Seite drückt, als viel mehr er entweder massiv an Höhe gewinnt oder halt plötzlich verliert. Wer im FlightMode 1 Fliegt wird hier weniger Probleme haben. Auf der anderen Seite ist auf der Stelle schweben bei wind eine Herausforderung, die wirklich schult
    • BlackBaron1971
      RC-Modellbau-Center
      • 21.07.2009
      • 3527
      • Uwe
      • Dettingen am Albuch
      #1802
      Hast auch gleich den großen erwischt. Versuch mal den 450er oder 500er Rex
      RC-Modellbau-Center
      OnlineShop
      RC-Modellbau-Center
      • Sascha83
        Sascha83
        #1803
        Da sind ja nur 4 Helis zur Auswahl... Einmal der ThreeDee, dann nen 600er Rex und so ein Rettungsheli, der ist aber sowas von träge... Fliegt sehr ungenau... Aber ich mecker nicht, ist ja schließli Freeware...
        • BlackMizi
          plastes.de
          • 29.07.2009
          • 292
          • Kai
          • 91207 Lauf
          #1804
          Zitat von slashnick Beitrag anzeigen
          SOOOOOO....
          Heute wurde der Alurotorkopf für meinen SR verschickt!
          bin der hoffnung das er morgen da ist, dann kann ich sagen ob der kopf passt oder nicht
          der komplette Kopf ist vom blade cp pro und soll passen...
          Einziger unterschied beider Plastikköpfe ist das zentralstück. warum auch immer!
          ABER wenn man nun den gesamten kopf tauscht müsste es eigendlich gut passen.
          versuch macht kluch. ich werde berichten
          ersatzteilnummer ist EFLH1176
          Björn
          Moin zusammen,
          klingt ja klasse und sieht vor allem super aus. Ist der aber 100%ig kompatibel mit dem Kopf des SR?
          Gruß und Dank
          Kai
          plastes.de
          • slashnick
            slashnick
            #1805
            nein ist nicht 100% kompatibel.
            der einzige unterschied ist, dass der SR ne 4mm welle hat und der cp+2 usw ne 3mm welle,
            also zentralstück aufbohren oder die welle oben ca. 9mm abdrehen dann passt es 100%
            und es ist fast kein spiel mehr drin
            björn
            • BlackMizi
              plastes.de
              • 29.07.2009
              • 292
              • Kai
              • 91207 Lauf
              #1806
              björn
              und wie hat sich das ganze auf das Flugverhalten ausgewirkt?
              - bischen besser
              - viel besser
              - sehr viel besser
              Gruß und Dank
              Kai
              plastes.de
              • sumstefan
                • 11.02.2010
                • 78
                • Weilbach / Didenbergen
                #1807
                Hallo, auch am Simulator ist es wesentlich leichter, am Anfang mit einem großen Heli zu üben. Wenn das klappt, dann mit dem Rex 450 und danach bei Windstille draußen. Der Reale flug ist noch eine Stufe schwieriger als im Sim, weil der Kopf voll Euros ist. Also erst viel und wirklich viel am Sim üben, dann wirds was.
                Stefan
                • joe_roemer
                  • 21.02.2010
                  • 761
                  • Alexander
                  • Grafschaft-Nierendorf
                  #1808
                  So und nun kurz zu mir: 33 Jahre, Familie, wohne südlich von Berlin und habe einen Blade msr (sehr geiles Teil), einen T-Rex 450 (steht eigendlich nur noch rum) und nun den Blade SR.
                  Grüße aus Güterfelde, der Daniel
                  Du hast einen T-Rex 450 rumstehen und kaufst Dir einen Blade SR?
                  Was ist falsch am T-Rex?
                  Gruß, Alex
                  T-Rex 450 Pro µBeast, T-Rex 550 mini VStabi, K110, K120, E160
                  FrSky Horus
                  • Michael_70
                    • 26.10.2009
                    • 224
                    • München
                    #1809
                    Zitat von naDiel Beitrag anzeigen
                    Also, wer kann mir die original Pitchwerte in Mode 0 und 1 geben, mit Küppel unten / mitte / oben?
                    Ob's noch original ist, oder sich im Laufe der vielen Flüge etwas verstellt hat, kann ich nicht beurteilen:
                    Mode 0:
                    3°/6°/ca.13-14° (im oberen Bereich ist meine Pitchlehre nicht mehr linear skaliert)
                    Mode 1:
                    -4°/3°/ca.13-14°
                    Michael
                    • BlackBaron1971
                      RC-Modellbau-Center
                      • 21.07.2009
                      • 3527
                      • Uwe
                      #1810
                      Sicher das die Pitchwerte für Mode 0 stimmen *
                      Normal +4,5° / +7,5° / +14° in Mode 0
                      Problem: Bei positivem Pitchwert in Knüppel unten Stellung sinkt der Heli sehr langsam (bei Wind etwas ungut)
                      Zuletzt geändert von BlackBaron1971; 17.06.2010, 22:26.
                      RC-Modellbau-Center
                      OnlineShop
                      RC-Modellbau-Center
                      • Michael_70
                        • 26.10.2009
                        • 224
                        • München
                        #1811
                        So habe ich sie zumindest gemessen. Sinkt bei mir auch im Mode 0 ganz vernünftig, könnte also schon sein, dass die Werte bei meinem etwas geringer sind.
                        • slashnick
                          slashnick
                          #1812
                          Zitat von BlackMizi Beitrag anzeigen
                          - bischen besser
                          - viel besser
                          - sehr viel besser
                          Gruß und Dank
                          Kai
                          also meiner meinung nach ist das alles feiner geworden. präziser wäre der passende Ausdruck.
                          weniger spiel zwischen den beweglichen Teilen. bessere Wucht. usw.
                          80 euro ist zwar kein zucker lecken ABER meiner meinung nach hat sich der umbau gelohnt.
                          • BlackMizi
                            plastes.de
                            • 29.07.2009
                            • 292
                            • Kai
                            • 91207 Lauf
                            #1813
                            Mich schrecken nicht die 80 €, sondern die Bohrung. Was hälst Du von den ALU-Teilen (Blatthalter, Taumelscheibe, etc.) für den SR direkt?
                            plastes.de
                            • slashnick
                              slashnick
                              #1814
                              du meinst die neuen Aluteile fpr den sr von microheli ltd
                              die blatthalter sind wohl die selben. taumelscheibe in alu für den SR *
                              hab ich nirgends gefunden.
                              und die Paddelstangenhalterung schein auch gut zu sein, und sieht verdammt stabil aus.
                              was mir wichtig war, das das zentralstück auch alu ist, da ich da immer ein wackeln bzw eiern drin hatte.
                              was die Bohrung angeht muss das schon 100% passen. das beste wäre, du gehst in einen werkzeugbau und nimmst ne welle mit und sagst denen das du ne GERADE BOHRUNG in 3,9mm oder so brauchst. je nach dem wie die welle ist.
                              oder du drehst eben die welle passend, was ich gemacht hab, da mein onkel nen werzeugbau hat
                              björn
                              • Michael_70
                                • 26.10.2009
                                • 224
                                • München
                                #1815
                                @Björn: Was ist denn jetzt eigentlich aus der Idee mit dem Freilauf geworden? Hast Du den inzwischen eingebaut?
