Hallo, wollte gleich für einen Kumpel seinen neuen Hobbywing Platinum V3 100A Regler einrichten. Habe es bei meinem mit einem Futaba Sender schon mal gemacht und läuft gut, allerdings nach der Anleitung hier im Forum, bloß finde ich die nicht wieder!
Wollte halt mit seinem Spektrum Sender den Gasweg einlernen und danach mit meiner Prog Box den Governor Store aktivieren und einlernen. Wie war das nochmal genau?
Gasweg einlernen erstmal mit einer Diagonalen, ist die beim Spektrum Sender anders, bei Futaba ist sie 0-100%?
-dann Blätter ab,bzw. schon vorher beim Gasweg einlernen, Governor Store über Prog Box aktivieren
Gasgerade 0-50-50-50
Pitch überall 0 Grad!!
Strom dran, 11-20 Sekunden den Motor mit Blättern drauf laufen lassen
Gasknüppel dann auf 0% stellen, Strom ab, Fertig
-Und was für ein Motortiming und PWM Wert sollte ich ihm vor allem hier einstellen für einen 500er T-Rex mit Stock Motor und Vierblattkopf, erstmal alles auf Stock belassen, 15 *grad Motortiming und PWM 32 khz *, oder vielleicht erstmal 12 grad Motortiming?
War das so richtig oder habe ich da etwas vergessen?
