Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
  • everestpower
    everestpower
    #7246
    AW: Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
    Zitat von Uwdmic Beitrag anzeigen
    ob du beim V-Stabi nur die Governor Funktion nutzen kannst , weis ich nicht, da würde ich mich direkt an einen V-Stabi Spezialisten wenden
    das HC3-SX funktioniert am 700N tadellos, nimm das dünne rote Pad und du wirst keine Probleme haben, zumindest bei mir funktioniert das bestens
    Mic
    Das V-Stabi kommt raus!!
    Kannst du mir die einstellparamater senden die du für deinen 700 Nitro gemacht hast?
    • Michael62
      Michael62
      #7247
      700N(itro)
      Ah ja, das ist meine Baustelle.
      Ich habe die GY701 als Drehzahlregler für die Nitros verbaut, hat zu der Frage geführt, warum ich zwei Stabis verbaue....
      Bau eine 701 ein und gut is.
      • Frosch
        Frosch
        #7248
        Guten Abend HC3SX`ler
        Hab mir vor ca. 7 Wochen einen gebrauchten Logo 600 SE mit HC3SX zugelegt. Hatte von Anfang an ein Zucken am Heck (Eindeutig Hörbar, Beobachtbar am Servo selbst u. auf der Heckschiebehülse (ca. 1-2mm!) - Dachte mir das es vermutlich nur am Servo liegen kann u. hab mir einen nagelneuen Graupner HBS 770 zugelegt u. soeben das erste mal angesteckt - leider hat auch dieser Servo dieses zucken :-(
        Hab ich da was falsches eingestellt? Kennt Ihr das vom HC3?
        Weiters beschäftigt mich noch das programmieren - es passen alle Parameter bis auf die Servolimits am Heck - Ich komme ohne den Assistenten nicht in die Programmierebene, ohne das I.O Grundsetup löschen u. alles neu programmieren zu müssen. Gibt`s da einen schmäh? Hab ich vermutlich irgendwo drübergelesen?
        Danke für Eure Hilfe im Voraus
        LG Norbert
        • Mogalli
          Mogalli
          #7249
          Wenn du Heckzucken im Stand meinst(beim programieren)ist das kein Problem.
          So wie ich das mitbekommen habe,zucken manche HC3SX beim proggen und manche nicht.
          Im Flug zuckt dann gar nichts(bei mir jedenfalls nicht).
          Hab 2 x das HC3Sx im Einsatz und eines zuckt auch beim programieren mit USB.
          Hat aber im Flug am 550er Innova immer ohne jegliche Probleme funktioniert.
          • T-Rex-EN
            T-Rex-EN
            #7250
            LG Norbert
            Hast Du auf "auslesen" geklickt? :dknow:
            • hilli
              Junior Member
              • 27.05.2013
              • 8
              • Uwe
              • Bei mir/ MCM München
              #7251
              Servus, man kann das Grät komplett neu programmieren aber nur über und mit dem Assistenten.
              Dabei gehen aber alle Daten verloren.
              Also erst das Kabel an den Kleinen Teufel, auf auslesen in der Software drücken und erst mal im Menüpunkt 1 Speichern auf dem Rechner in jedlicher Form ( Lapptop etc )
              Dann kann man sehen was schon programmiert wurde. Nun kann man es verändern oder auch nicht oder auf Werkseinstellungen zurücksetzen.
              Da man ja die Ursprungsdatei noch hat kann man rumspielen und immer wieder in einer neuen Datei abspeichern.
              Gruss hilli
              • rubberduck80
                • 25.08.2011
                • 775
                • Ronny
                • West-Sachsen
                #7252
                war mich nicht sicher ob neues Thema aber ich versuch es erstmal hier.
                Habe die Kombo:
                HC3SX mit T-Rex 700E DFC (Baukastenkomponenten)
                Sender DX9
                Rettung funktioniert soweit auch aber das Feintuning fällt einem Gelegenheitsflieger wie mir manchmal schwer.
                Aktuell folgendes Problem:
                Schwebezustand und dann Voll-pos-Pitch
                --> Nick geht kurzzeitig nach hinten (Nase hoch) für etwas 2/10 Sekunden und dann erst waagerecht nach oben.
                Kann dies evtl. am Nickservo liegen oder doch am HC3SX?
                Bei Benutzung Rettung mit Pitch oftmals das gleiche Szenario.
                Ich hoffe ich konnte mich halbwegs verständlich ausdrücken
                blabla...Heli...blabla
                • Michael62
                  Michael62
                  #7253
                  Kopfempfindlichkeit zu klein.
                  • rubberduck80
                    • 25.08.2011
                    • 775
                    • Ronny
                    • West-Sachsen
                    #7254
                    Rigid-Empfindlichkeit liegt bei 59% und bin damit auch monatelang geflogen.
                    Ich werde mir die Empfindlichkeit auf einen Drehpoti legen und das ganze testen.
                    Für mich noch zur Erklärung: Warum ist die Kopfempfindlichkeit zu klein?
                    • Michael62
                      Michael62
                      #7255
                      Weil der Regler zu "weich" anspricht und es dann über den I-Anteil beiholt.
                      Das ist genau das Verhalten, das Du beobachtest.
                      Regler Empfindlichkeit auf Nick auf Poti und dann langsam bis an Schwinggrenze tasten und dann ein Stück zurück.
                      • rubberduck80
                        • 25.08.2011
                        • 775
                        • Ronny
                        • West-Sachsen
                        #7256
                        Ich habe heute die Rigidempfindlichkeit auf 70 gesetzt aber die gleichen Symptome.
                        Ich schwebe und gebe pos. Pitch --> Heli mit Nick nach hinten für etwa 0,5sek und dann nach oben.
                        Ich denke das ist nicht so gewollt
                        In einem anderen Thread wurde der Nickfilter als Ursache genannt.
                        Man soll ihn auf Null setzen, testen und dann wieder auf den ursprünglichen Wert setzen.
                        Hat jmd. evtl noch Tipps?
                        Danke und schönen Abend noch.
                        • piotre22
                          • 27.04.2009
                          • 3984
                          Info aus Venlo:
                          Ich habe dort mal am Bavarian Demon Stand nach der Integration weiterer digitaler Summensignale gefragt, im konkreten Fall z.b. das digitale Jeti UDI Signal was wohl auch auch dem SRXL von Multiplex ähnelt.
                          Antwort war: Ja ist geplant !
                          Termin konnte man aber nicht nennen.
                          Frage nach einem Nachfolger der aktuellen Systeme: ja, aber kann man noch gar nix drüber sagen, dauert noch länger und noch nix konkretes.
                          Bavarian Demon hat bei den Shows auch kräftig die Werbetrommel gerührt. Hatten imposante Modelle dabei u.a. auch ein Flugzeug mit variablem Pitch und gleichzeitiger Schubvektorsteuerung. Irre...das ganze dann in knapp 4meter Spannweite. Lipo war glaube ich 12s10000
                          In dem Flieger waren gleich zwei Cortex Systeme drin, ich glaube 12 Servos insgesamt.
                          Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
                          • rc-team
                            • 07.04.2012
                            • 639
                            • Uwe
                            #7258
                            @Rubberduck80
                            Kannst du das Servo als Ursache ausschließen?
                            Tausche doch mal zwei Taumelscheibenservos gegeneinander aus.
                            Läuft die Taumelscheibe im Stand gleichmäßig hoch?
                            • rubberduck80
                              • 25.08.2011
                              • 775
                              • Ronny
                              • West-Sachsen
                              #7259
                              Der Tipp mit dem Servotausch ist simpel und gleichzeitig genial
                              Das werde ich heut gleich mal testen.
                              Bei schnellen Pitchstößen (im Stand) folgt die Taumelscheibe 1a nur bei langsamen Pitchstößen hakelt der Nickservo etwas.
                              Aber das Servo (ohne Storm) geht butterweich und es hakelt auch nichts :dknow:
                              Habe auch noch die Version 117 auf dem HC3SX.
                              Ich werde heut mal updaten. Bin bis dato nach der Masche geflogen "never touch a winning system"
                              • peter2tria
                                peter2tria
                                #7260
                                der absolute Wert der Empfindlichkeit sagt gar nix. So lange das System nicht zittert oder (kräftig) schwingt , kannst Du auf jeden Fall noch höher; wenn es denn wirklich an der BD Einstellung liegt. Noch ein andere Frage: sind denn die Gestänge winkel bei '0' Pitch wirklich in 90 Grad zu den Hebeln - überall gleich, wie sieht es mit dem Schwerpunkt aus?
