MSH Brain Flybarless-System
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6775
    • MFG Tangstedt
    #1591
    Zitat von olaf12
    So heute war Erstflug mit dem Brain und Goblin 700.
    Was soll ich sagen.
    Ich habe nur noch ein leichtes Nicken.
    Im Anhang mal 2 Bilder von den Einstellungen für Futaba T14SG / T8FG.
    Servoendpunkt muss verstellt werden um 100% im Brain zu erreichen. Kanal 6 für Pitch ist dann auf der 2. Seite im Menü.
    Servoumpolung musste ich so machen bei mir, damit es passt.
    ...das finde ich ja merkwürdig - habe GANZ andere werte bei den Endpunkten in der T14:
    - Roll und Nick 135% um auf 99% Auschlag im Brain (Balkenanzeige dann grün) zu kommen
    - Heck auch 135% um auf 96% Auschlag zu kommen
    - Pitch steht bei 130 % um auf 100% Auschlag zu kommen
    Gruß, Timo
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
    • Daniel K.
      Daniel K.
      #1592
      Zitat von olaf12 Beitrag anzeigen
      Nun zurück zum Thema: Wie beseitigt man das Nicken AM HELI? Steht wohl in der Anleitung?
      D Gain(Elevator) erhöhen........ so ca. 10% müssten reichen!!!
      Gruß Daniel
      • esprene
        esprene
        #1593
        Bei der DX8 kommt es zu ähnlichen Werten nach Weganpassung.
        • esprene
          esprene
          #1594
          Genau. Gestern auch final am 630er 15% hoch und alles bestens über Nick!
          • cc1975
            • 27.11.2008
            • 3864
            #1595
            @olaf12: kommt ja drauf an welche drehzahlen du fliegst im 700er, d-gain bei nick steht bei mir auf 70 :-) kann dir gerne mal mein setup schicken :-)
            • joe54
              • 30.03.2010
              • 528
              • Josef
              • MFC Steinbrunn Ã?sterreich
              #1596
              ich weiß, meine Bitte ist jetzt nicht ganz zum Thema passend, aber ich wollte fragen, ob jemand sein Brain mit einem Goblin 700 und einer Graupner HOTT MC-20 verwendet?
              Wenn es so eine Kombi gibt, bitte ich den Anwender sehr höflich, mir sein Setup für die MC-20 zur Verfügung zu stellen.
              Besten Dank im voraus und liebe Grüße, Joe
              gesendet von meinem Galaxy Note II mit Tapatalk 2
              Goblin Uru +700, Logo 800 Exxtreme
              2xT-Rex 600ESP+100X, Hirobo EC-120,
              DNHP 60
              • slevin
                • 25.04.2011
                • 801
                • Sven
                • Buchholz bei Hamburg
                #1597
                Und wo wir gerade schon bei Graupner / HOTT sind... Unterstützt das Brain mittlerweile SUMD?
                • Chris Benndorf
                  • 30.12.2008
                  • 414
                  • Chris
                  • MFSV Sippersfeld, Pfalz (und auf der Wiese nebenan)
                  #1598
                  Zitat von Schmidmi Beitrag anzeigen
                  Hallo Chris, welcher Align Sensor ist das denn ?
                  Der hier (Align Bestellnummer HE50H22):
                  Chris
                  Rex 600 N/GT5, 600 ESP/GR-18+3xG, Warp 360 und Atom 500 mit Brain, X3/GR-18+3xG
                  GR mz-24
                  • Chris Benndorf
                    • 30.12.2008
                    • 414
                    • Chris
                    #1599
                    Zitat von esprene Beitrag anzeigen
                    Nach anstecken des Akkus (Brain wird über ein 2S Lipo direkt gespeist) initialisiert das Brain korrekt und der Sender reagiert ein paar Sekunden und dann ist Sense!
                    Brain verliert den Kontakt und die grüne LED geht aus!
                    Genauso verliert die Software dann den Kontakt über USB!
                    Zuerst dachte ich es hängt am Laptop, USB-Kabel oder ßhnlichem... aber leider nicht!
                    Ziehe ich das RPM-Sensorkabel aus dem Brain funktioniert alles wunderbar.
                    Wo kann hier der Fehler liegen?
                    Ich koennte mir vorstellen, dass die beiden Versorgungen (Empfaenger- & Flugakku) unterschiedliches Masse-Potential haben. Darueber wuerde dann das verbindende Glied (RPM-Sensor) auf Masse einen "Kurzschluss" einschleusen. Zieh den Sensor ab und messe die Spannung zwischen dem schwarzen Kabel und dem Pin, der am Brain damit Kontakt bekaeme. Ist sie nicht 0V, hast Du entweder einen Kabeldreher (Pins vertauscht), oder ein Problem, dass Du mit einem elektronisch versierten Menschen durchsprechen und messen solltest.
                    PS: Und versuche es mal ohne die rote Ader zu verbinden, also nur Masse und Signal vom Sensor...
                    Chris
                    Zuletzt geändert von Chris Benndorf; 08.02.2013, 15:35.
                    GR mz-24
                    • olaf12
                      • 06.10.2010
                      • 2539
                      • Olaf
                      #1600
                      Danke für das Angebot. Hast eine PN mit meiner Mailadresse.
                      • esprene
                        esprene
                        #1601
                        Danke für die Ausführungen Chris.
                        Aber ich habe das Flugakku garnicht angesteckt, sogar den Sensor nicht am Motor.
                        Und trotzdem passiert es.
                        Werde es aber gleich mal ohne das rote Kabel, also + vom Sensor testen.
                        • esprene
                          esprene
                          #1602
                          Nabend,
                          Drehzahlsensor läuft! Zwei Kabel vertauscht! Schande über mein Haupt!
                          Heute ist irgendwie der Wurm drin!
                          Evtl. kann mir einer hier noch weiterhelfen:
                          • Chris Benndorf
                            • 30.12.2008
                            • 414
                            • Chris
                            #1603
                            http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=220777
                            Da lag ich mit dem Kurzschluss ja nicht ganz falsch (Hatte ich auch geschafft)
                            Dein anderes Problem nennt sich BrownOut und ist beim Brain scheinbar keine Seltenheit. Die Servos fressen dem Brain den Strom weg und es schafft es nicht mehr, die Satelliten zu versorgen. (Das gleiche macht es uebrigens auch bei anderen Empfaengern ohne entsprechende Zusatzversorgung, deswegen schreibe ich meine Antwort mal hier).
                            Leider habe ich keine Ahnung von Spektrum-Verkabelung und weiss somit nicht, ob es eine Moeglichkeit gibt, die Satelliten zusaetzlich oder alternativ mit einer anderen Spannungsquelle zu versorgen. Bei einem Heli wie dem Goblin wuerde ich aber dazu raten, die Servos nicht direkt aus dem Brain zu versorgen, sondern soetwas wie den Skookum PowerBus dazwischen zu schalten, damit das Brain und die Empfaenger immer volle Spannung haben.
                            Hitec hat das Problem uebrigens mit dem SPC genial geloest! (=Empfaenger-Stromversorgung direkt aus dem Flugakku => immer ueber 3V) Leider machen das nicht alle Firmen so... Man koennte soetwas allerdings leicht selbst bauen, indem man ein kleines BEC nimmt, das ausschliesslich die Satelliten versorgt und die Satelliten werden nur noch mit Masse und Signal an das Brain gebunden.
                            HTH
                            Chris
                            GR mz-24
                            • JörnD
                              JörnD
                              #1604
                              Tja, der erste Test mit dem neuen Brain war heute leider nicht so prall. Der Protos ist nach 4 Minuten leider als Brummkreisel runtergekommen. Gott sei Dank ist nicht viel kaputt gegangen. Aber das blöde ist, daß ich nicht weiß, obs am Brain liegt, oder am Heckservo. Natürlich lief es hinterher wieder einwandfrei.
                              Jörn
                              • powerman128
                                powerman128
                                #1605
                                Da ich ja mit dem ersten Brain Pech hatte (Abgeraucht) bin ich von dem neuen was, die Installation anbelangt, voll überzeugt.
                                Also mein Brain ist im Goblin verbaut incl. DRY-Gov-Sensor und auf dem Tisch funktioniert alles soweit hervorragend und ohne Probleme. Das einzigste was mich am Anfang verwirrt hat ist die Speedeinstellung vom Gov. Die Kurve am Sender ist nicht massgebend für die Drehzahl sondern das ist nur der Schalter für die Speedwahl. Ansonsten bin ich erstmal begeistert. Da das Wetter noch nicht passt kann ich leider noch kein Testflug machen.
                                Gruß Jens
