MSH Brain Flybarless-System
  • Heiner K.
    • 06.01.2010
    • 1323
    • Heiner
    • Spielberg
    #5911
    Hi Roland,
    hast du evtl. Spannungspuffer (Kondensator) zur Stabilisierung verbaut?.
    Das liest sich so als ob das Brain noch eine Zeit lang mit Spannung versorgt wird obwohl alle Akkus ab sind.
    Gruß Heiner
    • Diablol
      • 03.11.2011
      • 4440
      • Mathias
      • Aalen & Iffezheim
      #5912
      Zitat von torro
      spricht was dagegen im brain den pitch zu verdoppeln und per funke wieder zu begrenzen?
      Und? Ging das ohne Probleme?
      Ich würde gern das gleiche machen.
      Folgende ßberlegung: bei TX 100% <=> 100% Brain
      ergibt doch TX 50% <=> 200% Brain
      nur noch ein Viertel Pitchauflösung.
      Würd das jmd bestätigen oder Denkfehler?
      Zuletzt geändert von Diablol; 02.06.2015, 13:22.
      • LudwigX
        • 12.06.2012
        • 4635
        • Siegen
        #5913
        Du müsstest dann eigentlich die halbe Auflösung haben. (Das brain verdoppelt die einkommenden Werte, so gehen keine Informationen verloren)
        • papads
          • 07.01.2012
          • 5575
          • Werner
          • Koblenz
          #5914
          siehe hier.
          • flysilent
            • 13.06.2006
            • 213
            • Roland
            #5915
            Hallo Heiner,
            wie würde sich denn das bemerkbar machen?
            Es leuchtet am Brain nichts mehr wenn ich den 2S abstecke. Und wie gesagt, im 15min. Takt habe ich versucht den Heli in Betrieb zu nehmen. Nicht möglich für die nächsten 1,5 Stunden. So lange kann doch eigentlich gar nichts gepuffert werden..
            Danach habe ich es aufgegeben. Am nächsten Tag wie gesagt problemlose Initialisierung
            - Diabolo - Voodoo - Logo - Goblin - EXO - OXY
            - FrSKY Horus X12S
            • Heiner K.
              • 06.01.2010
              • 1323
              • Heiner
              • Spielberg
              #5916
              Zitat von flysilent
              Hallo Heiner,
              Hmmm..., dann bin ich auch ratlos, evtl. doch Temperatur?
              Gruß Heiner
              • papads
                • 07.01.2012
                • 5575
                • Werner
                • Koblenz
                #5917
                Einsenden, das verhalten ist alles andere als normal.
                Mehr als einen Reset kannst du nicht machen.
                Werner
                • flysilent
                  • 13.06.2006
                  • 213
                  • Roland
                  #5918
                  Mach heute mal einen reset und spiel dann das bestehende setup zurück. Mal sehen wie es dann weitergeht..
                  - FrSKY Horus X12S
                  • fred99
                    • 08.07.2003
                    • 1300
                    • manfred
                    • �?sterreich
                    #5919
                    Wieder mal eine Einstellungsfrage
                    Mein 700 Rex hat mit dem Brain bei schnellem Vorwärtsflug ein leichtes Pendeln auf Nick.
                    Nach Nickeingaben pendelt es auch noch 3-4 mal nach.
                    Lt. Angaben verursacht ein zu hoher Wert auf P als auch auf I ein Nachpendeln.
                    Welchen Wert soll ich jetzt verstellen?
                    • LudwigX
                      • 12.06.2012
                      • 4635
                      • Siegen
                      #5920
                      Da gibt's nur eins: Probier es aus
                      Erstell 2 Flugphasen, bei der einen ist der P-Anteil niedriger, bei der anderen der I-Anteil niedriger. Schalte dann per Schalter im Flug hin und her.
                      Wie hoch ist deine TS Empfindlichkeit?
                      • noch ein Stefan
                        • 07.08.2004
                        • 7356
                        • Neuss
                        #5921
                        Langsames Pendeln I runter.
                        Nachwippen beim Stoppen verstellst du mit D
                        Gruß Stefan
                        • fred99
                          • 08.07.2003
                          • 1300
                          • manfred
                          • �?sterreich
                          #5922
                          Taumescheibenempf. 34
                          Flugdynamik 70
                          • freakystylez
                            • 09.08.2011
                            • 9332
                            • Mal hier,... mal da... :)
                            #5923
                            Ich habe meinen Voodoo von 600 auf 700 umgerüstet.
                            Wenn ich nun das Preset von 600 auf 700 stelle, was verändert sich dabei? Nur die Wendigkeit? Oder bleibt die gleich?
                            Würde es ungern unwissend austesten, da ich einige Sachen verstellt habe und das Brain auf mich (noch als 600er) abgestimmt hatte...
                            Danke schonmal!
                            • Siegerländer
                              Siegerländer
                              #5924
                              Dann sicher doch einfach deine alten Settings und drücke dann auf 700
                              Rüdiger
                              • digi-foto
                                digi-foto
                                #5925
                                wie Rüdiger schon geschrieben hat,
                                speichere dein aktuelles Setup ab, dann kannst du ja probieren und anschließend wieder genau an dein letztes Setup zurück kehren..
                                Aber mit der Auswahl der Heligröße setzt du nur die Gainwerte auf Grundeinstellung, und mit Auswahl eines "Flugstils" setzt du die Werte für Wendigkeit, Drehrate, Direktaneil und so zurück...
                                Ist aber auch schon länger her als ich das mal ausprobiert habe.
                                In deinem Fall würde ich aber gar nichts an den Presets rum machen sondern einfach mal fliegen und dann noch die Gains optimieren.
                                Das stretchen ohne das du was an der Elektronik geändert hast wird denke ich keine all zu großen Veränderungen mit sich bringen, zumal ein "700" Preset auch sicher eher für einen echten 700'er und dessen Masse ausgelegt ist und hier der Voodoo vermutlich auch als "700er" eher mit dem 600er Preset klar kommt.
                                cu
                                Kurt
                                Danke schonmal!
