MSH Brain Flybarless-System
  • Heiner K.
    • 06.01.2010
    • 1312
    • Heiner
    • Spielberg
    #6316
    Zitat von Techmaster Beitrag anzeigen
    man könnte nun, den Sender auf den Boden stellen und 5 Minuten was trinken gehen!
    Da würde ich mich nicht drauf verlassen, eine Windböe reicht...
    Gruß Heiner
    • Techmaster
      • 27.03.2014
      • 4153
      • Alex
      • Gifhorn
      #6317
      Ja ne, den Sender lege ich dabei lieber nicht aus der Hand, aber irgendwie fühlt sich das alles sicherer an als mit dem Beast plus, vielleicht liegt das auch an der Goblin Mechanik, aber sonst ist es echt genial. Wollte gleich mal drei Punkte mehr Taumelscheibenempfindlichkeit ausprobieren, mal schauen wie das dann so fliegt. Am Heck konnte ich ja auch schon ordentlich hochschrauben. Wie hoch wäre die Heckempfindlichkeit denn normal, mit einem Goblin 380 mit Futaba Sender?
      Bin jetzt schon bei 60% angekommen?
      • papads
        • 07.01.2012
        • 5575
        • Werner
        • Koblenz
        #6318
        Die Prozentwete sind abhängig von der Drehzahl, Servo Typ und Geschwindigkeit, Servohornlänge,usw..
        Wie du siehst kann es bei gleichem Heli durchaus sehr große unterschiede bei den Prozentwerten geben.
        Da du aber im Brain 3 Setups (bei Verwendung des Self Level nur 2 Setups) zur Verfügung hast, kann man gefahrlos sich an einen Optimalen Gyro Gain herantasten.
        Auf einer Bank stellt man einen Gyrowert ein mit welchem der Heli ohne Probleme fliegt.
        Auf einer anderen Bank kann man nun sich an immer höhere werte herantasten.
        Sollte der Heli nun aufschwingen kann man einfach während dem Flug auf eine "sichere" Bank zurückschalten.
        Falls du mehrere Drehzahlen fliegst ist es ratsam den Gyro Gain für jede Drehzahl zu erfliegen und mit dem Umschalten der Drehzahl automatisch auch den Gyro Gain mit umzuschalten!
        Werner
        Zuletzt geändert von papads; 18.11.2015, 18:10.
        • lottacustoms
          • 16.04.2015
          • 1135
          • Marco
          • Bei Tübingen
          #6319
          gerade die neue IOS App runterergeladen.
          Endlich auch die App für IOS.
          Jetzt mal testen ob es auch tut.
          Muss nur die Empfängerspannung runtersehen, da das
          Bluetooth Modul mit 8V durchbrennt.
          Marco
          • David Tobias
            • 17.01.2007
            • 1648
            • David
            • Schwäbisch Gmünd
            #6320
            Laut Beschreibung in der App benötigt man ein spezielles BT Modul, das ich allerdings noch nicht gefunden habe....
            David
            • KU-HELI7
              • 02.02.2012
              • 1847
              • Helmut
              • MFC Wörgl-Kundl / MBG Radfeld / Kufstein
              #6321
              David
              Das gibt es meines Wissens nach auch noch nicht. Kommt mit viel Glück noch vor Weihnachten. Denke, das wird heuer nichts mehr.
              Gruß Helmut
              You can't make it safe, because fools are too innovative!
              • weixelgeist
                • 26.08.2015
                • 224
                • Gerhard
                #6322
                Das gibt es z.B. hier:
                CRIUS MWC Multiwii SE Naza32 CC3D FC Bluetooth Module Parameter Debug Adapter Electronic Parts Accessories SEs CC3Ds Bluetooths-in Parts Hobbies on Aliexpress.com | Alibaba Group
                und hier:
                Multiwii MWC FC Bluetooth Module Programmer (Android compatible)
                auch auf Ebay zu finden
                Zuletzt geändert von weixelgeist; 21.11.2015, 07:54.
                • papads
                  • 07.01.2012
                  • 5575
                  • Werner
                  • Koblenz
                  #6323
                  Die sind passend für Android aber nicht passend für Apple IOS!
                  Angeblich sollen die Bluetooth Module für IOS noch vor Weihnachten zu kaufen sein.
                  Die neue Brain Iphone Software gibt es ja bereits im App Store von Apple.
                  Werner
                  • David Tobias
                    • 17.01.2007
                    • 1648
                    • David
                    • Schwäbisch Gmünd
                    #6324
                    Hat schon jemand die IOS-App mit einem vorhandenen Bluetooth-Modul getestet?
                    Eventuell sogar mit Erfolg?
                    Das Modul an sich weiß ja nix von IOS oder Android, es wandelt m.W.n. nur die Schnittstelle...
                    David
                    • lottacustoms
                      • 16.04.2015
                      • 1135
                      • Marco
                      • Bei Tübingen
                      #6325
                      habe die App auch schon installiert.
                      Werde es dieses Wochenende mal probieren.
                      Falls man ein neues BT Modul brauch auch ok.
                      Nur dann bitte gleich eines Entwickeln, dass auch
                      HV geeignet ist !!!!!
                      Marco
                      • papads
                        • 07.01.2012
                        • 5575
                        • Werner
                        • Koblenz
                        #6326
                        David
                        Apple hält auf die Kommunikation mit Bluetooth ordentlich den Finger drauf.
                        Und nicht jedes Bluetooth Modul kann mit IOS Kommunizieren. Ist leider so!
                        Hier kannst du dich aber auf dem laufenden halten
                        Werner
                        • Techmaster
                          • 27.03.2014
                          • 4153
                          • Alex
                          • Gifhorn
                          #6327
                          Da ja der Governor vom Talon 90 eher bescheiden ist, wollte ich den Drehzahlsensor an den Talon bauen. Bloß ist das ja beim Talon so ein Problem den Regler einzulernen mit der Funke, dazu müssen die Servowege am Sender verstellt werden und den Talon auf Multicopter stellen. . Oben sind jetzt 111% und unten 77% eingestellt.Bloß wenn ich den Governor vom Brain nutzen möchte, müssen die Servowege ja für das Brain in der Software angepasst werden (100%) und nicht für den Talon, der Sender wird ja quasi für den Talon angepasst, und für das Brain, aber beide gleichzeitig anpassen geht ja nicht. Das ist mir irgendwie noch nicht ganz klar, wie man das machen muss.
                          • rrunner
                            rrunner
                            #6328
                            Der Talon 90 ist generell ein Problem, mein original Spektrum Drehzahlsensor liefert mit dem Regler auch Fantasiewerte bei der Telemtrie! Kauf dir gleich einen Hobbywing 100A Platinum, der hat auch einen passenden Anschluss, nur den RPM Stecker müsste man für das BRAIN abändern. Allerdings ist das so ne Sache, bei dem guten Regler brauchst den Governor vom BRAIN auch nimmer, weil der schon von sich aus Klasse ist
                            • ronk
                              • 02.01.2009
                              • 517
                              • Ronny
                              #6329
                              Hallo Alex,
                              bevor du nen neuen Regler kaufst, schau dir erstmal die Videos hier: iKON Setup and Tuning Video Series - HeliFreak an. Ist zwar ein ICE, aber ich denke beim Talon wirds wohl auch so laufen.
                              Gruß, der Ronny
                              • Techmaster
                                • 27.03.2014
                                • 4153
                                • Alex
                                • Gifhorn
                                #6330
                                Ja, vielen Dank, Video schau ich mir gleich mal an. Den Hobbywing Platinum V3 100A Regler habe ich in meinem 600er Airwolf verbaut und weiß wie gut der regelt. Aber wenn man den Talon im Multicopter Modus fliegt und man den Governor vom Brain nutzen könnte, ist der doch ausreichend mit seinen 90 Ampere für den kleinen Goblin 380.
                                Wäre halt nur blöd, wenn ich den Drehzahlsensor kaufe, und man kann die Servowege nicht passend zum Brain einstellen. Bei Castle Creations wird ja der Sender an den Regler angepasst und nicht umgekehrt, wie z. B. beim Hobbywing. Jetzt fliegt der Talon ja auch am Gasausgang vom Brain mit S-Bus Empfänger, und es funktioniert mit diesen unsymetrischen Servowegen im Sender, dem Brain ist das ja egal, nur wenn ich den Governor vom Brain nutzen möchte, bin ich mir nicht mehr so sicher, ob es dem Brain auch noch egal ist.
                                Wäre ja schade den Regler nicht mehr zu nutzen, wenn man irgendwie den Brain Governor damit nutzen könnte.
