MSH Brain Flybarless-System
    Zitat von Dee Beitrag anzeigen
    Also früher muss es wohl mal einen Button in der Software gegeben haben, wo man dem MPU... Chip sagen konnte so steht der Heli in Waage. Den gibt es nicht mehr!
    Braucht man ja auch nicht. Deine digitale Pitchlehre für 20€ kennt ihre Abweichung zur horizontalen. Warum sollte das Brain die nicht auch permanent kennen?
    Da ja in der Software die Einbaulage angegeben wird und die 90° bzw. Parallelität zur Hauptrotorwelle zwingend eingehalten werden müssen, dürfte die Lageerkennung eigentlich kein Problem Fall darstellen.
    • Dee
      Dee
      • 10.01.2017
      • 266
      • Wolfgang
      #7127
      Das Interessante ist wiegesagt, daß ich das Brain wieder hin bekomme, indem ich es einmal vom Gaskanal trenne, Werksreset durchführe, und meine Einstellungen einspiele.
      Gerade erneut durchgeführt, plus ESC Firmware erneuert. Shop hat sich noch nicht gemeldet. Vielleicht rufe ich nacher an und erläutere mein Vorgehen.
      1. Akku getrennt, Hauptrotorblätter ab
      2. Platinum HW60A Firmware update gemacht und BEC Spannung auf 8V gesetzt
      3. Platinum HW60A angelernt
      4. Brain Gaskanal CH1 abgezogen, Akku getrennt
      5. Brain Werksreset
      6. Brain aktuelle Firmware drübergeflashed
      7. Einstellungen aus Datei eingespielt
      8. Gaskanal CH1 eingesteckt ins Brain und Akku dran
      -> Taumelscheibe fährt 2 mal hoch und runter. Rescue Aktiv und Bewegung der Taumelscheibe plausibel
      Zuletzt geändert von Dee; 13.03.2017, 12:37.
      Modellbau Teamspeak³: 95.222.30.125 - schaut einfach mal abends ab 20 Uhr rein
      • TomF
        • 23.07.2012
        • 2444
        • Tom
        #7128
        habe gerade zuhause das Brain an den Rechner angeschlossen und zack, hatte ich ein update drauf.
        Ich fliege Hott mit SUMD.
        Zwischendurch kam eine Info, dass ich eine Kabelbelegung ändern müsse.
        Da ging es um eine Pinzuweisung für den rec-Eingang am Brain.
        Ich war etwas im Stress und habe das nicht richtig registriert.
        Hat einer auf dem Schirm, was da genau gemacht werden muss?
        Tom
        • kollech1
          • 08.10.2012
          • 1510
          • TIROL / MFC Wörgl-Kundl
          #7129
          Hy Tom,
          ist ganz easy
          das SUMD - Kabel hast du ja gesplittet und das Signalkabel am Ch5
          dies musst du jetzt ändern, also alles wieder in einen Servostecker und einfach in CH3 und fertig.
          Aber Achtung falls du zuvor deine Kanalzuweisung geändert hast, sind diese jetzt wieder in Stock Zustand.
          greetz
          ChrisK
          • TomF
            • 23.07.2012
            • 2444
            • Tom
            #7130
            Ok, also jetzt nicht fliegen sondern erst checken.
            Danke!
            • kollech1
              • 08.10.2012
              • 1510
              #7131
              zuerst auf alle Fälle umstecken, dann checken, dann fun haben ;-)
              • TomF
                • 23.07.2012
                • 2444
                • Tom
                #7132
                Noch ne kurze Frage:
                Bluetooth mit S4 und App funzt zuverlässig?
                • Dee
                  Dee
                  • 10.01.2017
                  • 266
                  • Wolfgang
                  #7133
                  Mein Brain2 ist nach 4 Flügen mit funktionierender Rettung wieder ausgestiegen. Bin in Kontakt mit dem Technischen Support vom Shop.
                  So sieht der Log von meinem Brain2 aus. Beim Initialisieren bekommt der schon fehlerhafte Werte von der Beschleunigungssensorik. Meine Vermutung verdichtet sich. Ich habe ein ungutes Gefühl. Morgen bau ich wahrscheinlich ein BeastX ein.
                  • Dee
                    Dee
                    • 10.01.2017
                    • 266
                    • Wolfgang
                    #7134
                    Heute ohne Zutun komischerweise erster Akku sauber initialisiert, flog gut und beim 2. Akku init wieder Autolevel & Rettung deaktiviert.
                    Brain2 ist jetzt unterwegs zum Shop, die Fliegen das und checken die Lage. Bin echt gespannt was bei rum kommt.
                    Jetzt zimmer ich erstmal ein BeastX solange rein.
                    • timfly
                      • 01.04.2016
                      • 25
                      Das habe ich schon vor Monaten gemacht. Waren zwar andere Probleme mit Brain aber hat nur genervt. Das BeastX macht keine Probleme.
                      Timfly
                      Rolf
                      [FONT="Times New Roman"]Blade Nano, Rex450 Pro, HD 500[/FONT]
                      • Seba
                        • 30.01.2013
                        • 459
                        • Sebastian
                        #7136
                        Hi zusammen. Ich hab mir noch aus vorhandenen Teilen einen oxy 3 mit micro brain und 4649t. Nun hab ich die app aufm Smartphone und sehe bei den Empfänger Einstellungen das spektrum srxl nur mit 11ms Sekunden arbeitet. Das wäre echt schlecht, da meine DX7 G2 nur 22ms kann, hat jemand einen Rat für mich? Ich müsste auch noch einen passenden Stecker an den Empfänger löten, gibt es da was zu beachten? Ich möchte den Empfänger nicht gleich toasten, bevor ich damit geflogen bin.. Vielen Dank, für eure Hilfe und viele Grüße!!
                        • papads
                          • 07.01.2012
                          • 5575
                          • Werner
                          • Koblenz
                          #7137
                          das ist leider so, das wird mit diesem Empfänger und der DX7 G2 wohl nicht funktionieren.
                          • Seba
                            • 30.01.2013
                            • 459
                            • Sebastian
                            #7138
                            Das ist aber echt bescheiden... Schade.. Will mal wissen, wo da die Logik hinter steckt.. Selbe Marke und nicht kompatibel.. Und auf die Verpackung noch in Schriftgröße 184 mit DSMX werben.. In der Anleitung wird auch noch beschrieben, alle DSM2 und DSMX und G2 Sender kompatibel.. Aber eben nur mit 11ms... Tze, tze.. Die kiffen doch heimlich... *lach*... Na egal.. Schade um die 63 Euro für den Empfänger plus Versand.. Wollte aber eh ganz weg von Spektrum.. Die sind dann für mich gestorben.. Ich fühle mich jetzt echt veralbert von den Lumpihaufen.. Wie sagt man so schön, auf einen unzufriedenen Kunden, folgen 10 weitere...
                            • arminrc
                              • 24.04.2013
                              • 407
                              • Armin
                              • Süd Odenwald
                              #7139
                              Hast du den 4649T mal mit deiner Funke gebunden?
                              Omnihobby M2 Evo, Infinity IF18-II, Infinity IF15,
                              • Heiner K.
                                • 06.01.2010
                                • 1312
                                • Heiner
                                • Spielberg
                                #7140
                                In der beschreibung steht aber eindeutig:
                                Spektrum enthusiasts with telemetry capable transmitters such as the DX6, DX8, DX9 or DX18 can now receive on-demand telemetry data, and by using the voice functionality of compatible G2 transmitters, can have specific telemetry data outputted via the on-board audio system.
                                Von DX7 also keine Rede.
                                Gruß Heiner
