MSH Brain Flybarless-System
    Zitat von enied
    Bei Dir ist das vielleicht so. Bei mir wird bei allen größeren Helis der Akku mit montierter Canopy am Startplatz angesteckt. Ich bleib dabei: So ein Schrott ! Aber malt Euch nur Eure Brains schön.
    Bei mir funktionieren bisher beide ohne Probleme und das dritte Brain ist gerade unterwegs zu mir.
    Du wirst über jedes FBL positive und negative Erfahrungen finden.
    Bei uns sind ca. 9 Stück im Umlauf, bisher ohne Probleme.
    • papads
      • 07.01.2012
      • 5575
      • Werner
      • Koblenz
      #7382
      Zitat von PinkPanther
      Blöd nur, dass man sowas erst recherchieren muss.
      Ja klar, ich denke es rührt daher das wohl nur wenige das Brain auf dem Kopf montiert haben. Und es gab ja auch keine Probleme.
      Ich habe hier auch zum ersten mal davon gehört.
      Und selbst bei denjenigen hat ja die Rettung funktioniert.
      Bei der nächsten Software Version ist das ja auch behoben.
      • PinkPanther
        • 17.05.2016
        • 823
        Ja das mag so sein. Jedenfalls trau ich mich so wieder zu fliegen und bestelle dann doch kein Spirit Pro [emoji12]
        Specter 700 V2, Piuma 700, Logo 200, Extra 300, MDM Fox, ASW 22, VBC-T, FrSky X18
        • southside81
          • 29.03.2008
          • 3792
          Kann mir jemand sagen ob das Gehäuse vom Brain auf das Tracx passt?
          Gruß Michael
          • Oxigen
            • 26.01.2013
            • 1193
            • Stephan
            • Oberhausen
            #7385
            Na, wenn uns deine Aussage jetzt nicht die Augen öffnet, dann ist uns schrottigen Brain schön Malern nicht mehr zu helfen.
            • papads
              • 07.01.2012
              • 5575
              • Werner
              • Koblenz
              #7386
              Ich nehme an du meinst das Brain1 ?
              Da passt es.
              • southside81
                • 29.03.2008
                • 3792
                Da passt es.
                Ja das Brain 1 Gehäuse auf die hässlichen grauen TracX. Hab nur mal irgendwo gelesen dass es da Unterschiede gab bei den Platinen nur finde ich den Thread nicht mehr.
                • papads
                  • 07.01.2012
                  • 5575
                  • Werner
                  • Koblenz
                  #7388
                  Es gab lediglich Unterschiede mit der Brain1 V1 und Brain1 V2, die Tracx sind bis auf den Aufkleber und die Gehäusefarbe exakt identisch.
                  so sah das Gehäuse vom Brain1 (oder Tracx1 oder Ikon1) aus.
                  und so das Gehäuse vom Brain1 V2
                  Es gab noch mehrer Bezeichnungen für das Brain :-)
                  Werner
                  Zuletzt geändert von papads; 12.04.2018, 21:15.
                  • papads
                    • 07.01.2012
                    • 5575
                    • Werner
                    • Koblenz
                    #7389
                    • enied
                      • 17.06.2017
                      • 3076
                      • Eugen
                      • Tirol
                      #7390
                      Zitat von papads
                      https://www.youtube.com/watch?v=QMyhtlieyX4
                      Scheint Dich ja tief getroffen zu haben
                      • papads
                        • 07.01.2012
                        • 5575
                        • Werner
                        • Koblenz
                        #7391
                        eigentlich fand ich es ganz unterhaltsam.
                        • rainerX
                          • 07.07.2016
                          • 1468
                          • rainer
                          • Nord-Oberpfalz/Bayern
                          #7392
                          Zitat von Catnova
                          Bei meinen weiß ich es gar nicht. Habe schon ewig kein Update mehr aufgespielt.
                          Beide funktionieren und meiner Meinung nach kann es dann auch nicht an der Software liegen, wenn auf einmal was anders ist.
                          Wenn dein Auto nicht mehr anspringt machst Du ja als erstes auch kein Software Update.
                          darf ich fragen mit welchem Brain2-Firmwarestand du fliegst und noch nie Probleme hattest ?
                          3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
                          • rainerX
                            • 07.07.2016
                            • 1468
                            • rainer
                            #7393
                            Die Steuerung und Regelung des Brain funktionieren dabei immer einwandfrei. Nur die Rettung spinnt.
                            Hat jemand ne Idee was da schief läuft? (Im wahrsten Sinne...)
                            Ich verwende einen Rex7 mit Jeti DS14 falls das weiterhilft.
                            nur eine Idee oder Hinweis von mir.
                            Bist du sicher, daß deine Inbetriebnahme/Initialisierung des Brains richtig abläuft.
                            1.Während der Initialisierung Heli nicht bewegen (keine Haube montieren usw)
                            2. Gibt das Brain das Ok Kommando aus? (TS geht paarmal waagrecht rauf und runter)
                            3.Start/Initialisierung im richtigen Bank/Setup- Modus? (nicht Auto/Selfleveling und nicht Acro)
                            und Rettungsschalter auf AUS.
                            4.Welchen Firmwarestand hast du drauf, wo die Probleme auftreten ?
                            • papads
                              • 07.01.2012
                              • 5575
                              • Werner
                              • Koblenz
                              #7394
                              Das Problem wurde doch bereits gelöst.
                              • PinkPanther
                                • 17.05.2016
                                • 823
                                Ja das Problem ist gelöst, aber trotzdem danke für deine Lösungsansätze rainerX.
                                Logo 550se, EXO 500, Jeti DS14
