Der Sanftanlauf "Spool uo ramp" kann man nur in drei Stufen verstellen.
Von langsam bis schnell Stufe 1-3.
oder hast du die Werte "spool up" und "spool down" eingestellt?
diese Werte lassen sich von 1-20 einstellen.
Diese Werte sind aber nicht für das Anlaufverhalten vorgesehen sondern für die Geschwindigkeit des Drehzahlwechsels beim umschalten auf eine andere Drehzahl während dem Flug.
Und dies einmal für das hochschalten der Drehzahl "spool up" und einmal für das runterschalten "spool down" separat.
(Wenn du die Brain Software Sprache auf Deutsch einstellst, kannst du mit dem Mauszeiger auf den jeweiligen Begriff gehen. In dem Pop up Fenster wird dann jeder Begriff erklärt).
Leider funktionieren diese Pop up Fenster nicht alle im Demo Mode sondern nur dann wenn das Modell mit der Software verbunden ist.
Es mag sein das du mit dem spool up Parameter auch noch etwas Einfluss auf den Anlauf nimmst (bei überschneidungen) aber Das mischen der beiden Anläufe (Regler Anlauf mit Brain Anlauf) würde ich dir nicht empfehlen.
Kommt jetzt noch die Bailout Funktion für die Autorotation ins Spiel ist das Chaos perfekt.
Werner
