Graupner/SJ Flybarless system
  • hejoho
    • 19.06.2013
    • 175
    • Achim
    • Bergheim & Köln
    #1156
    AW: Graupner/SJ Flybarless system
    Hallo zusammen.
    Nach langer Pause bin ich dabei meine alten Hubschrauber wieder zu beleben und hab, da eh neue Empfänger fällig sind, u.a. einen GR18 gekauft. Die Paddellosen Köpfe die ich so hab sind noch aus den Zeiten wo es keine Kreiselsysteme für die Taumelscheibe gab ...und so alt in etwa ist auch meine Erfahrung mit Gyros, also entschuldigt bitte evtl. "dumme" Fragen
    Beim Testaufbau auf dem Tisch ist mir aufgefallen das die Servos bei Nick-Roll und Heckbewegungen am Knüppel grundsätzlich nur in Zeitlupe zurück in die Neutralstellung laufen und dann noch erheblichen Drift haben.
    Ist das so richtig bei dem GR18 ?
    Da es keine Rolle dabei spielt ob die Kreiselachsen schon zugeteilt sind oder nicht bedeutet dann auch das der Empfänger unter keinen Umständen mehr ohne FBL benutzt werden kann, oder?
    Achim
    • nordschleifler
      • 06.02.2008
      • 1513
      • Sebastian
      • Nürburgring, Neuwied
      #1157
      Hi.
      Stimmt. Bei Fbl bzw. wenn man eine Stabi Elektronik benutzt machen die Servos was sie wollen. Bzw.
      nicht genau das was du möchtest.
      Du steuerst die Servos nicht mehr direkt sondern wählst nur vor welche Drehrate der Heli erreichen kann.
      Und deshalb weichen die Servobewegungen von den Knüppel bewegungen ab.
      Und wenn du auf Flugzeugmodus im Empfänger umschaltet kannst du den Gr18 auch ganz normal als Empfänger benutzen.
      Gruss Sebastian
      • hejoho
        • 19.06.2013
        • 175
        • Achim
        • Bergheim & Köln
        #1158
        Dank Dir ! ...dachte schon das Ding hat ne Macke.
        Das mit dem Flächenmodus ist ein guter Tip und werd ich mal versuchen .....weil ich ja auch noch festgestellt hab das 90° TS bei dem Teil nicht wie früher auch gleichzeitig 4 Servos heißt ...wär mir jetzt erstmal zuviel Umbauerei und ohne Paddel ging und geht ja schließlich auch ohne FBL Gyro
        Achim
        • Wolfgang_67
          • 07.06.2002
          • 910
          • Wolfgang
          #1159
          Hi Achim,
          dass musste ich auch schon feststellen, dass 4 TS Servos nicht unterstützt sind.
          Evtl. wird mal in naher Zukunft beim GR-24 sowas kommen ... eventuell!
          Wolfgang
          • Laroth
            Laroth
            #1160
            hm wenn das ganze dann mal mit 4TS Servos arbeitet, könnte man das glatt mal auf meinem Vario Benziner testen.
            mal schauen wenn die SL funktion kommt würde ich mich vielleicht sogar an 3D probieren, im Moment ist ausser ein paar Looping/Rollen leider nicht mehr drin, weil ich mich einfach nicht traue auf dem Rücken zu bleiben...
            Phil
            • Amok
              • 12.04.2009
              • 7316
              • EDKA
              #1161
              Ist das 4-TSS Konzept nicht schon anderweitig in Frage gestellt worden?
              Ich hab meine jedenfalls alle auf 3-Punkt umgebaut...
              StabiDB - Projekt: Euro1
              • ThomasC
                • 10.02.2012
                • 3963
                • Giessen
                #1162
                @Amok: wenn jemand einen Heli möglichst Original betreiben möchte, und der Heli hat eine 90°-TS ohne mechanischen Mischer, ist der Wunsch durchaus verständlich, auch wenn das Konzept seine Schwächen hat, Stichwort Tischbeineffekt.
                ThomasC
                Es könnt' alles so einfach sein - isses aber nicht
                • Amok
                  • 12.04.2009
                  • 7316
                  • EDKA
                  #1163
                  Mechanisch wird doch unterstützt und bei 4-Punkt kannste einfach ein ßrmchen weglassen
                  (bleibt also alles "original")
                  • ThomasC
                    • 10.02.2012
                    • 3963
                    • Giessen
                    #1164
                    Mechanisch wird unterstützt, ja. Aber 90°-Mischung nicht, auch nicht für Dreipunkt-90° ...
                    • Amok
                      • 12.04.2009
                      • 7316
                      • EDKA
                      #1165
                      Muss zugeben, dass ich es noch nicht selbst ausprobiert habe (90° 3-Punkt), aber es steht sogar in der Anleitung auf Seite 16?!?
                      Oder ist das auf mechanisch bezogen?
                      Zuletzt geändert von Amok; 22.10.2014, 14:49.
                      • Laroth
                        Laroth
                        #1166
                        bis jetzt fliegt der heli mit dem gr-24 auch mit 4taumelscheiben servos, eventuell baue ich auch wenn man viel zeit und lust da ist auf 3servos 120° um, ist ja bei den varios noch relativ einfach gemacht.
                        Phil
                        • Wolfgang_67
                          • 07.06.2002
                          • 910
                          • Wolfgang
                          #1167
                          Bist Du Dir sicher, dass 4 TS Servos am GR24 angeschlossen sind?
                          ... gabs ne neue Firmware?
                          • ThomasC
                            • 10.02.2012
                            • 3963
                            • Giessen
                            #1168
                            4 TS-Servos am GR-24 ist kein Problem, die Mischung wird ja im Sender durchgeführt, und der kann das. Bitte nicht mit dem GR-24Pro (aka FBL) verwechseln. Servo 4 wird an Kanal 5 angeschlossen. Habe das im Uni 40 auch so, vier Servos am GR-16.
                            @Amok: 90° bezieht sich auf mechanische Mischer. Dreipunkt-90° ist im GR-18 nicht drin, hab's durchgetestet.
                            ThomasC
                            • Laroth
                              Laroth
                              #1169
                              oh vergessen dazuzuschreiben, im moment fliegt er noch normal mit paddel, aber ein umbau auf fbl ist ja relativ einfach gemacht.
                              Phil
                              • Wolfgang_67
                                • 07.06.2002
                                • 910
                                • Wolfgang
                                #1170
                                Ja klar!
                                Ich dachte es geht hier um den FBL Empfänger
