Graupner/SJ Flybarless system
  • markus1967
    • 21.12.2012
    • 776
    • Markus
    • Däniken
    #2461
    AW: Graupner/SJ Flybarless system
    ok. muss ich den einfach an einem freien Platz beim Empfänger einstecken?
    • markus1967
      • 21.12.2012
      • 776
      • Markus
      • Däniken
      #2462
      ich habe es jetzt auch in der Anleitung gefunden.
      habe bis jetzt überflogen
      werde ich sofort montieren.
      danke und gruss
      • Doktor_Rotor
        • 31.05.2016
        • 1052
        • David
        • Gelsenkirchen
        #2463
        Interessant !
        Wird bestellt. Ist aber auch Notwendig bei meinem Setup ?
        T-Rex 500 Pro DFC
        Hobbywing Platinum 100A
        TS: ALIGN DS515m
        Heck: ALIGN DS525m
        GR-18
        Zuletzt geändert von Doktor_Rotor; 08.01.2017, 18:14.
        • goemichel
          • 11.01.2012
          • 4180
          #2464
          ...ist was notwendig? Der Kondensator?
          Ich sag mal so: wenn der Hersteller ihn beilegt und den Anschluss in seiner Anleitung beschreibt, dann sollte man das auch tun...
          • Doktor_Rotor
            • 31.05.2016
            • 1052
            • David
            • Gelsenkirchen
            #2465
            Beim GR-18 und Hobbywing Platinum 100A ist keiner bei und in der GR-18 Anleitung habe ich nichts gefunden diesbezüglich. Ich sollte mich mal mehr mit den elektronischen Komponenten beschäftigen. Mein Rex 500 fliegt halt.
            • Timo Wendtland
              Henseleit Teampilot
              • 17.04.2003
              • 3819
              • Darmstadt
              #2466
              wenn man sicher ist das die Stromversogung stabil läuft, dann geht das auch ohne Kondensator.
              Den Hobbywing 100 A bin ich auf der höchsten BEC Spannung am GR-18 ohne Kondensator und ohne Probleme geflogen.
              Aber ich sag mal so: schaden tut ein zusätzlicher Kondensator nie.
              VG
              Timo
              • Doktor_Rotor
                • 31.05.2016
                • 1052
                • David
                • Gelsenkirchen
                #2467
                VG
                Timo
                Hallo Timo,
                Danke für deine Antwort. Ich habe den HW 100A auf ich glaube 6.0V Programmiert aber bis 8.0V kann man ihn ja einstellen.
                Was wäre deine Empfehlung ?
                LG David
                • Timo Wendtland
                  Henseleit Teampilot
                  • 17.04.2003
                  • 3819
                  • Darmstadt
                  #2468
                  auf 8V gehen wenn deine Servos das zulassen.
                  VG
                  Timo
                  • mha
                    mha
                    • 10.10.2009
                    • 1038
                    Das kannst Du leicht selbst herausfinden ob Dein Setup robust ist. Nach dem Anstecken in die Telemetrieanzeige des Empfaengers gehen und dort die aktuelle Spannung und minimale Spannung (M-Rx V.) anschauen. Findest Du in den untersten beiden Zeilen. Min. sollte nach dem Anstecken maximal 2-3 Zehntel unter der aktuellen Spannung (= BEC Spannung) liegen. Nach dem Flug Min. wieder anschauen. Mehr als 0.5V unter der BEC Spannung? Dann ueber Kondensator nachdenken. Bei den +T ist das meiner Erfahrung nach Pflicht.
                    Je älter ich werde, desto besser war ich.
                    • Wombat
                      • 22.02.2015
                      • 977
                      • Guido
                      • SMC Stürzelberg e.V.
                      #2470
                      Ich habe heute - nach zwei Jahren und etwa 750 Flügen mit 3x V-Stabi, 2x Beast und 1x Align G-Pro - nun heute erstmals den GR-18 mit meiner neuen Mz-24 PRO geflogen.
                      Ich bin sehr positiv überrascht vom Fluggefühl.
                      Die Einstellung per Telemetrie war für mich gewöhnungsbedürftig, ist aber an sich perfekt und schnell ohne alle USB-Kabel, Bluetooth, Handy, PC, Pad .... wie bei den anderen oder wie beim Beast ohne die wilde Tipperei und das Beobachten von irgendwelchen Leuchtdioden-Farben. Ist schon sehr gut gelöst.
                      Ich habe eine Frage, welche sich mir aus dem Manual nicht erschliesst:
                      Ich habe Gyro-Empfindlichkeit per Kanal 5 programmiert. Das funktioniert auch gut, wenn ich den Drehregler (der dem Kanal 5 zugeordnet ist) auf Mitte (12 Uhr) stehen habe. Gute Empfindlichkeit, kein Aufschwingen. Aufschwingen bei 14 Uhr Einstellung des Drehreglers.
                      Habe ich also dann einen Drehregler, welcher von ganz nach links = 0% bis ganz nach rechts 100% mit 50% in der Mitte Gyro-Wirkung vorgibt? Und immer im Heading-Hold-Mode (HH)?
                      Bei alle anderen FBL-Systemen läuft so ein Gyro ja von 100-0% im Normal-Mode und dann ab der Mitte zur anderen Seite mit 0-100% HH.
                      Zuletzt geändert von Wombat; 08.01.2017, 22:12.
                      Diabolo 700/Urukay 3-Blatt/Goblin 700+500/T-Rex 550L+450L/H21 Tandem/Super-E-Heli-Baby
                      • Doktor_Rotor
                        • 31.05.2016
                        • 1052
                        • David
                        • Gelsenkirchen
                        #2471
                        Der GR-18 läuft soweit ich informiert bin nur im HH Mode.
                        • Timo Wendtland
                          Henseleit Teampilot
                          • 17.04.2003
                          • 3819
                          • Darmstadt
                          #2472
                          Empfindlichkeit für Heck und TS ist derzeit auf 1-10 und er läuft nur im HH mode
                          • HeliBääda
                            • 30.12.2013
                            • 503
                            • M Südbayern
                            #2473
                            Der Kondensator ist beim Graupner Regler T100 dabei und auch nur in dieser Anleitung beschrieben. Beim GR18 liest man tatsächlich nichts davon.
                            Bei meinen anderen Reglern (JIVE oder ROXXY) brauchte ich auch keinen Kondi....lief alles wunderbar
                            • Wombat
                              • 22.02.2015
                              • 977
                              • Guido
                              #2474
                              Zitat von mha Beitrag anzeigen
                              Fliege den +T100LV und einen GR-18 in einem Goblin 500 so wie er ist. Den mitgelieferten Kondensator nicht vergessen. Funktioniert einwandfrei, nicht irre machen lassen.
                              Bei meinem GR-18 wurde kein Kondesnsator zum anstecken mitgeliefert!??!
                              Den gibt es wohl nur beim Graupner Steller - Weil Graupner dessen BEC misstraut?
                              • HeliBääda
                                • 30.12.2013
                                • 503
                                • M Südbayern
                                #2475
                                Korrekt!
