Bavarian Demon AXON
  • Tim V
    PSG-Dynamics Teampilot
    • 12.07.2009
    • 1846
    • Tim
    • Marburg
    #1051
    AW: Bavarian Demon AXON
    Zitat von Clarion Power Beitrag anzeigen
    Hab das Axon auf einem Compass Chronos und wenn ich die Wendigkeit von 13 auf 15 erhöhe im Axon und 10 Sekunden lang dauer Flips auf der Stelle fliege, dann sind diese mit einer Wendigkeit von 13 genauso schnell wie mit der Wendigkeit 15.
    Bei diversen anderen Figuren merke ich jedoch sofort dass er sich schneller um die eigene Achse dreht wenn ich die Wendigkeit erhöhe.
    Weiss einer von euch warum? Drehzahl zu tief? Fliege mit 1800 Umdrehungen. Sind die Servos am Endanschlag und deswegen geht einfach nicht mehr? Aktuell sind es ca 180 Grad die Sekunde, dass ist eindeutig zu wenig.
    • Clarion Power
      • 29.10.2012
      • 1973
      • Mirko
      • Mittelhessen
      #1052
      Danke für die Hilfe. Auf deinen Vorschlag hin, habe ich die Servowege für die TS erhöht. Die Drehrate hat sich trotz gleicher Einstellung erhöht. Soweit schon mal gut. Habe jetzt ca 220 Grad/ Sekunde.
      Aber eine Frage dazu habe ich noch:
      In der Anleitung steht: Der zyklische Anstellwinkel sollte positiv wie negativ 9-10 Grad betragen, und dies bei ca 65-85% Weg Einstellung.
      Ich hatte vorher bei Vollausschlag an der Funke 9,5 Grad. Habe diesen Wert jetzt auf 12 Grad erhöht. Wie ist die richtige Vorgehensweise um diese Werte einzustellen?
      Zuletzt geändert von Clarion Power; 01.07.2018, 10:46.
      • helimb
        • 12.09.2014
        • 52
        • Achim
        • Raum Hamburg
        #1053
        ich habe eine AGUSTA Grand (Marvel Craft Rumpf) mit TREX700X-Mechanik gebaut.
        Weitere Einzelheiten:
        - 4-Blatt-Rotorkopf von Benda (ungedämpft)
        - sym. Blätter von Witte Helicopter 680mm (Rotordurchmesser ca. 1,6m)
        - FBL AXON (Kabelbaum zum Empfänger, Firmware 2.0)
        - Regler von Graupner (mit 12s)
        - Gewicht flugfertig ca. 8,5kg
        Meine Frage wäre jetzt, wie ich das Setup vom AXON einstelle
        um einen "weichen" Scaleflug zu erreichen.
        Eine hohe Schwebestabilität bei geringer Rotordrehzahl (z.B. 1300rpm)
        wäre mir auch wichtig.
        Vielleicht fliegt jemand ja ähnliche Komponenten...
        Danke für Eure Antworten.
        Zuletzt geändert von helimb; 07.07.2018, 20:06.
        • diabolotin
          • 08.03.2013
          • 1994
          • Udo
          • Kreis Esslingen
          #1054
          Der Winkel (10°) ist das Maß der Dinge. Typischerweise werden die 10° bei Servowerten von 65-85% erreicht.
          Von 12° zyklisch steht bei Axon nichts geschrieben. Einfach an die Vorgaben der Hersteller halten, dann wirds auch passend.
          Zuletzt geändert von diabolotin; 07.07.2018, 20:25.
          Grüße Udo
          • danieljack
            • 04.07.2018
            • 5
            • Mühl1/4
            #1055
            Nach dem heutigen Support-Erlebnis mit Bavarian werde ich diese Firma sicherlich meiden.
            Habe einen BD3X verbaut und Probleme mit Gas/Pitch, hierzu habe ich im Forum gelesen dass 3X nicht mit Governer kompatibel.
            Das habe ich bei Captron angefragt und folgende Antwort erhalten:
            "Das wird so sein hat aber nichts mit uns zu tun"
            • Clarion Power
              • 29.10.2012
              • 1973
              • Mirko
              • Mittelhessen
              #1056
              Erst 4 Beiträge und dann gleich sowas? Beachte bitte, dass es nicht erlaubt ist im Forum E-Mails zu veröffentlichen.
              Wie wäre es denn wenn du mal hier im Forum nachfragst was dein Problem ist?
              • ninjaper
                • 13.09.2009
                • 1127
                • Per
                #1057
                Goblin700-KSE/Goblin Black Nitro/ Kasama Smirok/GauiNX7-BD3sx/T18sz
                • danieljack
                  • 04.07.2018
                  • 5
                  • Mühl1/4
                  #1058
                  ich wurde nochmals von Captron kontaktiert und super beraten, nehme meine ßußerung also zurück.
                  Das 3X kein Governor unterstützt ist eine Falschmeldung in diesem Forum oder ich habe es falsch interpretiert - sorry.
                  • NitroRex
                    • 12.06.2015
                    • 2103
                    • Gery
                    • Aargau - CH
                    #1059
                    da kann ja das 3X nichts dafür das problem ist eher am Sender oder zwischen den Ohren
                    • ninjaper
                      • 13.09.2009
                      • 1127
                      • Per
                      #1060
                      Na was nun bitte stell es doch richtig!
                      • rc-team
                        • 07.04.2012
                        • 627
                        • Uwe
                        #1061
                        Ich fände es gut, wenn du mal 2-3 Sätze schreibst, die einen Sinn ergeben und woraus der Zusammenhang deines Problems erkennbar wird.
                        Einfach mal den Support kritisieren ist nicht die feine Art.
                        • NitroRex
                          • 12.06.2015
                          • 2103
                          • Gery
                          • Aargau - CH
                          #1062
                          DANKE .................... dies sollten sich einige merken, weil vielmals wirklich Angaben fehlen,
                          aber hundert Worte vom Problem getippt werden
                          • markus1967
                            • 21.12.2012
                            • 776
                            • Markus
                            • Däniken
                            #1063
                            hallo zusammen
                            hat jemand von euch schon Erfahrungen mit dem bluetoothmodul für das axon gemacht?
                            danke
                            • Cbstsch
                              • 24.08.2014
                              • 1050
                              • Aschaffenburg
                              #1064
                              Zitat von markus1967 Beitrag anzeigen
                              hallo zusammen
                              danke
                              Schaust unter:
                              RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Bavarian Demon AXON
                              Bei mir funktioniert es super. Kann Einstellungen einfach über Handy machen am Platz.
                              Thomas
                              • markus1967
                                • 21.12.2012
                                • 776
                                • Markus
                                • Däniken
                                #1065
                                danke für deinen link
