Erfahrungen Walkera V120D02S
  • ThomasC
    • 10.02.2012
    • 3963
    • Giessen
    #1816
    AW: Erfahrungen Walkera V120D02S
    @Todd: ich hab Anfangs mal einen Akku leergeflogen bis ich landen mußte. Danach gingen 660mAh rein. Seitdem fliege ich aber nur noch 6 Minuten, ergibt ungefähr 3,78V Leerlaufspannung, danach gehen zwischen 400 und 450 mAh rein. Akkus sind alle noch top nach einem Jahr, Anzahl Zyklen kann ich leider nicht benennen, aber weniger als 100 je Akku. Verwende nur die Originalakkus, aber mit Microdeans-Steckern.
    ThomasC
    • Campi3
      • 04.05.2011
      • 5082
      • Mario
      • Paderborn/Borchen
      #1817
      ich bin dann jetzt wohl raus, grad wollte ich testschweben und wa sist ? aus nicht erklärbaren gründen hebt er ab und eiert völlig behindert durch die gegend und schlägt natürlich irgendwo ein. es war mir nicht möglich ihn unter kontrolle zu bringen............. das kann man garnicht beschreiben wie der gerade rumgeiert ist.
      • Todd
        Todd
        #1818
        @Thomas
        Welchen Motor hast du drin?
        Ich den 15500 Spin und der ist schon eher leer.
        Hört sich bei dir nach Standartmotor an, richtig?
        @Campi
        Ist irgendwas schwergängig? Hatte das auch schon, das er voll am "hüpfen" war, da war der Stellring und das Hauptzahnrad zu fest zusammen auf der Welle.
        • Campi3
          • 04.05.2011
          • 5082
          • Mario
          • Paderborn/Borchen
          #1819
          Zitat von Todd Beitrag anzeigen
          @Thomas
          @Campi
          nein alles leichtgängig und so wie gestern beim erfolgreichen schweben.
          de rist nicht nur gehüpft de rist nach dem starten in alle richtungen geflogen und das heck wollte auch schon beim starten minimal in eine richtung.
          schaden: ein gummi von der haube ist weg und eine kugel ist von der oberen hälfte der TS abgebrochen ( nur gut das hier 4 kugeln dran sind und man nur 2 braucht ) und wieder ein servo getriebe hin ( weiß jemand ob das heckservo das selbe getriebe hat wie die TS servos ? )
          ich könnte jetzt also problemlos weiter machen aber hey bin ich irre ? wenn mein 450er rex das gewesen wäre hätte ich jetzt minimum 100€ schaden und evtl auch verletzungen an mir selber.
          gebote ab 150€ werden ernsthaft beobachtet
          Zuletzt geändert von Campi3; 07.02.2014, 17:20.
          • ThomasC
            • 10.02.2012
            • 3963
            • Giessen
            #1820
            @Todd: jep, ist der Serienmotor.
            @Campi: Video hast Du keins gemacht? Das sagt bekanntlich mehr als Worte...
            • Campi3
              • 04.05.2011
              • 5082
              • Mario
              • Paderborn/Borchen
              #1821
              nein natürlich nicht, ich bin nicht davon ausgegangen das der heli jetzt austickt da ja gestern alles problemlos lief.
              • ThomasC
                • 10.02.2012
                • 3963
                • Giessen
                #1822
                Es hätte mich echt mal interessiert. Ich hatte das einmal: da habe ich zum Testen den Gyro von HH auf Normalmode stellen wollen. Sieht man daran, daß die rote LED am RX erlischt. Was soll ich sagen: das FBL steigt dann komplett aus. Wäre so das Einzige, was mir als mögliche Ursachen dazu spontan einfällt...
                • TR2N
                  • 29.12.2009
                  • 1894
                  • Nico
                  • Lüneburg
                  #1823
                  Oder evtl. noch den ADJ Modus drin?!
                  Links in der Signatur sind nicht gestattet
                  • Campi3
                    • 04.05.2011
                    • 5082
                    • Mario
                    • Paderborn/Borchen
                    #1824
                    das hat dir der TEUFEL gesagt
                    wieso ist der denn drin ? bin ich jetzt völlig verblödet ? ich hab doch alles eingestellt den schalter zurück gemacht und dann gestern schon probiert und der lief.............
                    ist er wirklich unfliegbar in diesem modus ?
                    • Todd
                      Todd
                      #1825
                      @ Thomas
                      ßberlege schon ob ich den Serienmotor wieder einbaue, da ich eh noch kein 3D fliege.
                      Weil so habe ich vielleicht 4min volle Leistung, dann doch lieber 6min mit weniger Leistung, nicht ganz leere und nicht so heißen Akkus
                      • ThomasC
                        • 10.02.2012
                        • 3963
                        • Giessen
                        #1826
                        @Campi: unfliegbar sicher nicht, aber Du bist schon gehörig am rühren weil der so klein ist. Größere Modelle mit Mehrblattkopf kann man auch ohne Stabi fliegen, aber der D02S ist wirklich zu anstrengend ohne Stabi
                        @Todd: mir reicht der, er läuft völlig problemlos und schont, wie Du korrekt angemerkt hast, auch die Akkus
                        Thomas
                        • Campi3
                          • 04.05.2011
                          • 5082
                          • Mario
                          • Paderborn/Borchen
                          #1827
                          ich hab nun das servo getriebe wieder in ordnung und das fehlende gummi an der haube ist auch ersetzt ( die gummis vom nano cpx passen perfekt ). hubi fliegt nun wieder wie er soll, ich bin trotzdem verunsichert..... erst das defekte heckservo und der regler und dann passiert mir sowas. da oben im himmel mag mich wohl jemand nicht
                          was ich mal interessant finde ist die tatsache das man im adjust modus per sub trimm die servos perfekt justieren kann und er das auch speichert, ganz im gegensatz zu einem anderen kleinen kollegen. natürlich hab ich nur die feinheiten per subtrimm gemacht, das grobe wird immer über das gestänge justiert.
                          • TR2N
                            • 29.12.2009
                            • 1894
                            • Nico
                            • Lüneburg
                            #1828
                            Das wird schon. Ich habe in meinem Bastelwahn mit dem GY***RX auch unnötig viel an Ersatz gebraucht.. Letztendlich nur, um die Vibrationen auf 0 zu bekommen. Mit dem Lötkolben zwei Litzen Kupferlackdraht beschädigt, daher Kurzschluss am Motor.. Du bist nicht allein. Manchmal denke, ich werde zu alt und grobmotorisch für die Micros..
                            • SoloPro
                              • 09.01.2011
                              • 2209
                              • Norbert
                              #1829
                              Ich hatte schon zweimal vergessen den Schalter wieder zurueckzustellen. Habe es natuerlich erst gemerkt als er schon ein paar Meter weg war und habe ihn wieder heile zurueckholen und landen koennen, aber es ist schon recht anstrengend.
                              Auf jeden Fall kennst du den Fehler, das ist schon mal beruhigend.
                              Gruss Norbert
                              • Campi3
                                • 04.05.2011
                                • 5082
                                • Mario
                                • Paderborn/Borchen
                                #1830
                                na gut zu wissen das ich nicht allein bin, fliegen kann ich morgen aber wohl vergessen... der sind nallt hier mit knapp 50 km/h und mehr.
                                aber hauptsache er ist erstmal wieder ganz und funktioniert auch
