XK K110 Erfahrungen
  • 47110815
    • 30.07.2014
    • 4427
    #931
    AW: XK K110 Erfahrungen
    Eventuell hast Du den Kanal 5 mit auf die Flugphase gelegt.
    Das macht man in der Regel so, wenn man die Gyroempfindlichkeit mit der Drehzahl ändern will.
    • helibilly
      OMP/KDS Support
      • 31.01.2013
      • 3550
      • Guido
      • Hannover
      #932
      ich habe da gar nix gelegt ist die standardeinstellung...
      ich hole mir jetzt mal die bedienungsanleitung von der funke raus...
      • raimcomputi
        • 14.10.2012
        • 9209
        • Raimund
        • Tönisvorst
        #933
        Zitat von helibilly Beitrag anzeigen
        kennst du dich gut mit futaba aus?
        Nein, denn ich habe kein Futaba. Aber ich kenne mich mit meinem Sender aus. Deshalb verwundert es mich ja so, das du Profi bist und deinen Sender nicht programmieren kannst.
        Walkera Devo10
        Sim:Clearview, Heli-X
        • helibilly
          OMP/KDS Support
          • 31.01.2013
          • 3550
          • Guido
          • Hannover
          #934
          ich kann sovieles nicht in meinem leben....
          • 47110815
            • 30.07.2014
            • 4427
            #935
            Gute Idee!
            • helibilly
              OMP/KDS Support
              • 31.01.2013
              • 3550
              • Guido
              • Hannover
              #936
              Zitat von Umi Beitrag anzeigen
              [MENTION=47046]helibilly[/MENTION]
              Hast du unter Funktion für Kanal 5 den Kreisel entfernt und dafür ZU1 oder 2 oder so genommen?
              Ansonsten gibt er dir immer noch Kreiseleinstellungen raus.
              ok, ich dachte kreisel wäre nur der platzhalter, wußte nicht das es bei futaba eine feste variabel ist...
              jetzt habe ich zu1 drinnen, das war der denkfehler...
              • Schrauber
                • 25.04.2017
                • 1078
                • dennis
                • vorhanden
                #937
                Und ob du dieser Wert auch wirklich richtig gemessen hast? Die HRW und die Uhr waren in einer entsprechenden Messeinrichtung fest eingespannt?
                Also ich glaube es nicht wirklich, was du da behauptest.
                Zugegeben, kommt mir auch spanisch vor!
                Werde mich damit bei Gelegenheit genauer befassen ob das von mir richtig gemessen, eingespannt und abgelesen wurde.
                K110 und Rex150 - hatten viel Spaß gemacht,
                Oxy3, Taranis, neXt
                • Schrauber
                  • 25.04.2017
                  • 1078
                  • dennis
                  • vorhanden
                  #938
                  Bei HK bekomme ich mit den Suchen "V977" oder "K110" keine Treffer und auch sonst sind alle meine Suchen gescheitert.
                  Gibts da bis auf die weißen Servos HK-5330 keine Teile für unseren Heli
                  oder komme ich mit der Seite vom HK-Shop nicht klar !?
                  Oxy3, Taranis, neXt
                  • Umi
                    Umi
                    • 13.02.2017
                    • 233
                    • Wolfgang
                    #939
                    Beim HK habe ich auch nichts gefunden, hole das meiste für die kleinen bei Banggood.
                    Leider haben die nichts für den Nano CPX.
                    • Umi
                      Umi
                      • 13.02.2017
                      • 233
                      • Wolfgang
                      #940
                      [MENTION=63006]Schrauber[/MENTION]
                      Hast du dir beim K110 wegen der Unwucht mal das Hauptzahnrad angesehen oder gewechselt? Ich hatte mal eins, bei welchem das Loch nicht mittig war.
                      • helibilly
                        OMP/KDS Support
                        • 31.01.2013
                        • 3550
                        • Guido
                        • Hannover
                        #941
                        jetzt funzt die bankumschaltung, also zwischen den beiden mods,
                        aber ich habe immer noch beide leds am leuchten,
                        kann das sein das man die bindungstaste nochmal kurz für eine sekunde drücken muß?
                        ist mir eben eingefallen, könnte das der grund sein?
                        in der anleitung steht davon nix..
                        außerdem beim trimmflug:
                        alles ok dann test und dann zieht er immer leicht nach links, wenn ich den trimmflug mache und dabei bewußt gegensteuer und dann beende und dann wieder neuer test-wieder das gleiche...
                        ist das leichte nach links ziehen normal? oder habt ihr die ts trimmung mechanisch verändert?
                        hatte noch keine zeit richtig zum fliegen hier...immer regen...
                        • Umi
                          Umi
                          • 13.02.2017
                          • 233
                          • Wolfgang
                          #942
                          Sieh mal hier:
                          Ich mach das immer anders rum, zuerst die Gestänge so einstellen, dass er im 3D bei Start gerade nach oben zieht und in keine Richtung driftet, damit stimmt schon mal die mechanische Grundeinstellung.
                          Dann im 6G den Flug fürs trimmen im Selflevel.
                          • helibilly
                            OMP/KDS Support
                            • 31.01.2013
                            • 3550
                            • Guido
                            • Hannover
                            #943
                            und welche lipos nehmt ihr, die normalen oder die 520er?
                            • Umi
                              Umi
                              • 13.02.2017
                              • 233
                              • Wolfgang
                              #944
                              Ich nehme 600mAh 35/70C.
                              Habe eben mal nachgesehen, wenn er mit der T14SG gebunden ist leuchten beide LEDs.
                              • Schrauber
                                • 25.04.2017
                                • 1078
                                • dennis
                                • vorhanden
                                #945
                                Ich auch.
                                Habe heute ein neues probiert, brachte leider keine Verbesserung.
                                Mußte heute auch wieder den Flugtag abbrechen. Habe die zum zweiten Mal versuchsweise gerichtete Hauptwelle probiert.
                                Erst halbwegs fliegbar.
                                Dann ein zwei mal ins Gras gepoltert... wieder starke Vibrationen.
                                Hatte dann aber keine Lust mehr die HRW nochmals unter die Meßuhr zu legen. Das Richten war zwei Mal, trotz ein auf ein 100/tel gelungendes Meßergebnis, nicht zufriedenstellend.
                                Vielleicht ist meine Messung tatsächlich Murks!
                                Meine frische Ersatzteiltüte schippert womöglich gerade gutgelaunt über den Pazifik
                                und meine beiden Patienten sind out of service !!!
                                Zuletzt geändert von Schrauber; 11.06.2017, 22:06.
                                Oxy3, Taranis, neXt
