Der neue Blade SR
  • cwh
    cwh
    • 15.02.2010
    • 2590
    • Raum Osnabrück
    #1891
    AW: [Blade SR] Der neue Blade SR
    Hallo Nico,
    pass auf dein HZR auf (oder hast du noch genug auf Lager?)...
    Die kriegen beim "Kaffee trinken" gerne Karies ... Also nimm NICHT so viel ZUCKER !!!
    lG
    Christoph
    lG Christoph
    DX9 : OMP-M1, Fireball, Logo 10, Funray, NVA
    • EyP3
      • 05.03.2010
      • 59
      • Norbert
      #1892
      Nico, sehr, sehr cool!
      Gratuliere und pass auf deinen Puls auf!
      Norbert
      • joe_roemer
        • 21.02.2010
        • 761
        • Alexander
        • Grafschaft-Nierendorf
        #1893
        @Nico:
        Respekt, wäre ich erst soweit.
        Bist Du im Video in FMode1 geflogen, wenn ja wann hast Du umgeschaltet?
        Gruß, Alex
        T-Rex 450 Pro µBeast, T-Rex 550 mini VStabi, K110, K120, E160
        FrSky Horus
        • cwh
          cwh
          • 15.02.2010
          • 2590
          • Raum Osnabrück
          #1894
          Hi Alex,
          ich vermute mal, dass Nico den gleich im FM1 gestartet hat. (geht ja auch)...
          lG
          Christoph
          lG Christoph
          • TR2N
            • 29.12.2009
            • 1894
            • Nico
            • Lüneburg
            #1895
            Hallo Alex,
            ich fliege zur Zeit noch im Flightmode 0. Den 1er schalte ich erst ein, wenn ich den SR im Schlaf beherrsche.
            Beim ersten Flug haben mir auch tierisch die Hände gezittert. Nach sechs Flügen gestern ist es nicht mehr soooo schlimm...
            Aber, und das ist mir jetzt klar geworden: ßben am Simulator bringt's ungemein. Alleine schon um das Verhalten zu studieren und ohne Angst alles mögliche üben zu können!!
            Ich hoffe, dass ich das Teil nicht erde. Christoph hat es ja schon geschrieben, die Teilesituation ist extrem schlecht!! Wie soll das nur werden, wenn der 120 SR kommt?
            Daher: Immer schön viel Luft zwischen den Kufen und der Erde lassen, dann hat man genug Platz, um Fehler zu korrigieren!! (Auch eine Erkenntnis von gestern)
            Links in der Signatur sind nicht gestattet
            • cwh
              cwh
              • 15.02.2010
              • 2590
              • Raum Osnabrück
              #1896
              Hi Nico,
              aber im FM1 fliegt er besser !!
              Ist fast wie mit und ohne Trainingsgestell...
              Probiers ruhig mal... Wenn er dir aus 30 m abgeht, ists egal, ob du Mode 0 oder Mode 1 geschaltet hattest !!
              lG
              Christoph
              lG Christoph
              • Pollux
                Pollux
                #1897
                Die Hoffnung stirbt zwar zuletzt, aber du wärst wahrscheinlich der Erste der keinen Absturz mit einem / seinem Heli hat...
                Runter kommen sie immer, manchmal leider mit einem ordentlichem Rummmmms...
                Hatte mir auch vorgenommen den SR noch ein bissel länger heile zu lassen.
                Aber es kommt immer anders...
                Jetzt fehlt mir nur noch eine Pitchanlenkung und der SR kann wieder starten.
                Zwar mit einem HZR mit leichtem Karies, aber es funktioniert noch.
                Das Delrin HZR sollte im Laufe der Woche eintrudeln, dann ist der SR wieder vollkommen fit!
                Also fleissig weiter üben und weiterhin viel Spass!
                Tante Edit:
                Gerade bei Wind solltest du den F1 Mode nehmen - er fliegt damit deutlich besser und ruhiger!
                Lass den SR so 3-5 Meter steigen, Pitch in die Mittelstellung und den Schalter umlegen.
                Keine Angst, das tut nicht weh!
                Nur nicht erschrecken, der SR heult ganz schön auf!
                • TR2N
                  • 29.12.2009
                  • 1894
                  • Nico
                  • Lüneburg
                  #1898
                  Hallo Christoph,
                  hmmm. Du meinst, wenn ich ihn in 30 Metern erde, ist es sowieso egal mit welchen Mode er den Boden küsst??
                  Wie genau ist denn dann der Ablauf? Wie bekomme ich den Motor zum stehen, wenn ich lande? ßber Throttle Hold?
                  • Pollux
                    Pollux
                    #1899
                    Ich würde normal starten und erst dann in ca. 3-5 Metern in den F1 Mode schalten (hab ich oben ja schon beschrieben).
                    Nach der Landung schalte ich immer in den Throttle Hold und lasse den Rotor auslaufen.
                    Genauso verbinde ich den Lipo auch immer im Throttle Hold. Sicher ist sicher!
                    Zuletzt geändert von Gast; 27.06.2010, 12:04.
                    • cwh
                      cwh
                      • 15.02.2010
                      • 2590
                      • Raum Osnabrück
                      #1900
                      Hi Nico,
                      ja
                      Throttle hold
                      lG
                      Christoph
                      lG Christoph
                      • TR2N
                        • 29.12.2009
                        • 1894
                        • Nico
                        • Lüneburg
                        #1901
                        Das heißt, Knüppel in Neutralstellung bedeutet Schwebezustand, positiv steigen, negativ sinken? Zum landen ein wenig negativ Pitch? Oder wieder den FM0 wieder umschalten, was ja eigentlich schwachsinnig wäre?
                        Sorry Leute, habe mich aber mit dieser Seite der Medaille noch nicht beschäftigt...
                        Zuletzt geändert von TR2N; 27.06.2010, 12:10.
                        • Vincent
                          • 26.05.2009
                          • 1980
                          • AC Nieder Eschbach
                          #1902
                          Ich schalte zum Beispiel beim Landen wieder in den Standard Mode. Quasi selbes Manöver wie beim Start. Aber du kannst ihn in beiden Modi starten und landen.
                          Du wirst sehen, wenn Du ihn mit 3D Modus landest und quasi am Boden noch negativ Pitch hast, drückts den Kerl Richtung Boden.
                          Aber so wie, Du es beschrieben hast, stimmt das schon.
                          bG
                          Vince
                          [FONT="Comic Sans MS"]Logo700xx - Diabolo700 - EXO500 - Warp360 - T14SG[/FONT]
                          • Pollux
                            Pollux
                            #1903
                            @ TR2N
                            Du muss schon sehr gute Kontrolle über den Heli haben wenn du ihn im F1 Mode landen willst.
                            Wie Vincent schon schrieb drückt es den Heli ordentlich Richtung Boden wenn er gelandet ist und du Pitch negativ stellst. Das kann dir schon ein paar Schrauberstunden daheim einhandeln.
                            Vor der Landung einfach wieder in die F0 Stellung und wie gewohnt landen.
                            BTW:
                            Wie lange fliegt ihr euren SR?
                            Mein Timer steht bei 8 Minuten im F0 Mode, wobei ich hin und wieder auch in den F1 Mode schalten.
                            Meine Akkus sind 1x Original E-flite und 3x Rockamp 1000mAh 20C zero G.
                            Gibt es schon Erfahrungen wieviel Flugzeit der F1 Mode stibitzt?
                            • Vincent
                              • 26.05.2009
                              • 1980
                              #1904
                              8:30min im 3D Modus mit paar Flips sind gut drin. Das finde ich übrigends eine erstaunliche Zeit für den 1000maH. Danach ist immernoch 3,6V auf dem Lipo. Astrein.
                              bG,
                              Vince
                              • Pollux
                                Pollux
                                #1905
                                Dann liege ich ja mit den 8 Minuten immer gut in der Zeit.
                                Nächste Woche werde ich mir endlich mal ein vernünftiges Ladegerät bestellen.
                                Ein Pichler P6 soll's werden.
                                Ich traue diesem kleinen Ladegerät, welches dem SR beiliegt nicht wirklich.
                                Alleine der fiese, hohe Ton beim Ladevorgang... Nenenenenene.
