Der neue Blade SR
  • Horgul123
    Horgul123
    #3391
    AW: [Blade SR] Der neue Blade SR
    So... Die Taumelscheibe war wirklich auseinander. Ich habe die jetzt wieder zusammengedrückt. Da ich die nächsten 3/4 Tage leider nicht zum testen komme: Reicht das oder ist die einfach nur Schrott und ich sollte die austauschen?
    Welche Alu-TS taugt denn was? Gibt ja min. 2 Hersteller...
    • mike64
      • 23.01.2011
      • 152
      • michael
      • Raum Frankenthal
      #3392
      Hi Horgul123,
      sorry hat etwas gedauert :-)
      Einfach wieder zusammen drücken reicht nicht, das war eine meiner ersten Erfahrung!
      Ich hatte den Heli in der Luft, war froh ......
      Nach ca. 2 min hat es das gute Stück in der Luft zerlegt.
      Ich hatte Glück, Heck war durch, Blätter und Welle:-).
      Ein Freund hat mir dann geholfen, wir haben die Taumelscheibe mit Sekundenkleber geklebt
      und ...
      Bis heute ist alles OK.
      Achtung, kein Kleber in das Lager bringe !
      Alu TS: ich habe von microheli eine TS für den "mcpX", die ist eigentlich ganz OK.
      Man sollte nur Schraubenlack an alle Schrauben machen (Pitch und Servo Anlengung)
      Wie gesagt, nach dem Kleben hält das Ding ;-) TS aus ALu kostet halt schon mal 30€
      Michael
      • mike64
        • 23.01.2011
        • 152
        • michael
        • Raum Frankenthal
        #3393
        Zitat von Horgul123 Beitrag anzeigen
        Ist es normal das die Servos summen wenn man im Throttle Hold Mode ist? Wenn ja, warum?
        eigentlich ist das nicht Normal!
        Hast du eie DX6 Funke?
        Wenn ja, schau mal was die Pitch Werte für T hold sind!
        Wenn diese auf L - 0 2- 0.. sind gehen die Servos an Ihre grenze.
        Schau dir mal die Stellung der TS an wenn du THM anschaltest! gibt es da ein mechnisches Hinternis?
        Michael
        Zuletzt geändert von mike64; 04.03.2012, 21:10.
        • Horgul123
          Horgul123
          #3394
          Zitat von mike64 Beitrag anzeigen
          Hi Horgul123,
          Fast ne halbe Stunde... Schäm dich
          Mist.... Hat sonst jemand das mal nur durch zusammendrücken repariert?
          und ...
          Wo genau haste denn Kleber drauf gemacht?
          Nicht ganz, aber 23€ sind wohl das unterste inkl. Versand... Würde ich mir auch gerne sparen
          • Horgul123
            Horgul123
            #3395
            Ist die Serienfunke... Aber wie ich mittlerweile gesehen hab war die TS etwas auseinander.... Muss das nochmal prüfen ob die immer nich summen.
            Danke für die Info!
            • mike64
              • 23.01.2011
              • 152
              • michael
              • Raum Frankenthal
              #3396
              Hi Horgul123,
              jetzt bin ich schnell ;-)
              (meinte meinen Eintrag von ca. 12:00)
              Normalerweise wird die TS von einem kleinen Kunstofffalz gehalten.
              Der Falz löst sich manches mal, oder ist abgrieben.
              Wenn Du die beiden Teile auseinander hast einfach auf die Kunstoff Kleber auftragen (etwas anrauen) , etwas warten und zusammendrücken. Nur Aufpassen das nicht in das Lage kommt.
              Zuletzt geändert von mike64; 04.03.2012, 21:53.
              • Horgul123
                Horgul123
                #3397
                Hmmm.. Hab die gestern schon zusammengedrückt. Keine Ahnung ob ich die wieder auseinander bekomme... Wo ist denn dieser Falz? Sieht man, ob der noch OK ist?
                • Horgul123
                  Horgul123
                  #3398
                  Hab vorhin im Garten mal kurz getestet... Der Heli würde wohl hochkommen. Aber ich muss das mal wo testen wo mehr Platz ist.....
                  Und ich weiß noch nicht, ob ich der TS trauen kann...
                  Und die Servos summen machnmal auch... Aber nicht immer....
                  Aber auf Nick und Roll scheint sie normal zu reagieren...
                  Pitch im Throttle Hold läuft auch sauber... komisch
                  • Campi3
                    • 04.05.2011
                    • 5083
                    • Mario
                    • Paderborn/Borchen
                    #3399
                    also ich hätte in diese TS kein vertrauen mehr.
                    • mike64
                      • 23.01.2011
                      • 152
                      • michael
                      • Raum Frankenthal
                      #3400
                      Hi Horgul123,
                      wenn du auf die Unterseite der TS schaust, dann kommt von innen nach außen:
                      - Durchgang Hauptwelle
                      - Kugel
                      - Kunststoff (mit Falz!, verbindet oberen Teil der TS mit Unterem, den Falz kann mann fühlen ;-)
                      - Lager
                      - Unteres TS Stück.
                      Hier habe ich den Kunststoff und das Lager etwas angraut und mit einwenig dünnflüssigem
                      Sekundenkleber eingeklebt.
                      Bitte Prüfen ob die Beiden Teile sich gegeneinander drehen lassen.
                      Mir einer TS die auseinader gehen kann würde ich bewust nicht fliegen!, unbewust
                      hat es ja meinen SR zerlegt! :-(
                      Servos summen machnmal auch (hast du noch Servos oder hängen da bienen ;-)
                      Wenn du Roll / Nick leichte Bewegung verschwindet dan danach da Geräuch?
                      Sind die Servos alle im ~ 90° zur TS wenn du die Hebel in der mittelstellung hast?
                      Könnte sein das der Nullpunkt der Servos nicht richtig eingestelt ist !?
                      Michael
                      Zuletzt geändert von mike64; 05.03.2012, 20:58.
                      • Campi3
                        • 04.05.2011
                        • 5083
                        • Mario
                        • Paderborn/Borchen
                        #3401
                        @oliver
                        wenn du deine ts nochmal auseinander bekommst, würd ich mich freuen wenn du davon bilder machst und mal hier rein stellst. ich bin am überlegen sie bei mir auch zu kleben, auch wenn sie noch nicht auseinander war. hab irgendwie angst das es bei mir auch im flug passiert.
                        • Otzelott
                          Otzelott
                          #3402
                          Meine TS hat sich über Winter auch gelöst, habe mir nun eine Alu-TS von Extreme bestellt.
                          • Horgul123
                            Horgul123
                            #3403
                            So.. Ich hab mal Bilder meiner Servos gemacht, wenn die Funke in Neutralstellung ist.
                            Was mir aufgefallen ist:
                            Die Servos summen nur wenn viel negativer Pitch drin ist. Sonst nicht...
                            Hab auch mal ein Bild der TS gemacht: Die sieht doch so normal aus, oder?
                            Hab die jetzt nochnicht zerlegt... Dazu müsste ich ja wieder alles abbauen
                            Wie kommt man denn am einfachsten an die dran?
                            Hauptzahnrad ab und dann die ganze Welle oben raus schieben?
                            als ich das HZ getauscht hab ist mir aufgefallen, dass ich die Welle nicht wirklich weit hochschieben kann. Ist das normal?
                            • Kompass02
                              Kompass02
                              #3404
                              Hallo!
                              Ich habe einen blade sr gekauft und dazu ein trainingsgestell. Aber er kippt die ganze zeit nach rechts ab. Wenn ich dagegen trimme/steuere schwebt er schnell gerade nach links! Ich habe schon alles versucht aber es ist immer das gleiche!
                              Ich bitte um tipps oder radschläge was ich dagegen machen kann!
                              Mfg marcus
                              • Campi3
                                • 04.05.2011
                                • 5083
                                • Mario
                                • Paderborn/Borchen
                                #3405
                                also wen ndu das hzr ab hast und die ärmchen von den servos ab sind sollte sich der gesamte kopf nach oben hin rausziehen lassen. die ts sieht soweit in ordnung aus.
                                @marcus
                                trainingsgestell genau mittig drunter ?
                                Zuletzt geändert von Campi3; 06.03.2012, 15:19.
