Der neue Blade SR
Volitation99 -
Horgul123
AW: [Blade SR] Der neue Blade SR
danke.Zitat von Volitation99 Beitrag anzeigen@Horgul123: Ja, das ist normal, warum weiß ich nicht.
Echt seltsam.
Hab noch ein Problem... Wenn ich den SR Akku anstecke blinkt nach dem Anstecken des Akku die LED am Empfänger. Das bedeutet doch eigentlich, dass er im Bindemodus ist, oder?
Hab aber den Bind Plug nicht drin... Und er reagiert auch auf Steuereingaben.. (Abheben hab ich mich damit aber nicht getraut, da er extrem viel Pitch genommen hat ohne richtig hichzukommen.)
Was ist denn das?
Horgul123
Hat jemand ne Idee wieso der sich trotz voll-Pitch nicht bewegt? Dachte erst, der Akku sei vielleicht leer gewesen, aber nach ner viertel Stunde laden war er wieder voll... komisch... Kann das mit dem Blinken zu tun gehabt haben? Hab ihn eben nochmal angemacht, da war das Blinken weg... Aber in der Wohnung wollte ich doch nicht testen ob er abheben würde
Zitat von Horgul123 Beitrag anzeigendanke.
Echt seltsam.
Was ist denn das?
heli wieder vom akku abstecken, funke ausschalten und danach den motor aus schalter auf die 1 bringen. schalte die funke jetzt mal ein und schalte den hebel von 1 auf 0 und wieder zurück. funke wieder aus und einschalten und nun den sr mit dem akku verbinden. eigentlich sollte jetzt die lampen wieder dauerhaft blinken.
so oder so in der art behebt man das blinken, ich hab das auch wenn ich den sr zb scharf schalte dann aber nicht abhebe sondern ihn einfach vom akku trenne.
edit:
aso sehe jetzt erst das das blinken weg ist, evtl ist dein motor defekt ? zum testen in der wohnung einfach das heck abstöpseln und die hauptrotorblätter abschrauben
nur um sicher zu gehen, du hast den throttel hold schalter schon umgelegt ? also das der sr scharf schaltet ?
Zuletzt geändert von Campi3; 03.03.2012, 21:59.
Hi Horgul123,
hatte ich auch mal !
Laut Beipackzettel des Empfänger, handelt es sich um den "QuickConnect" der Auftritt
bei Spannungsabfall (warum auch immer).
Die LED am Empfänger blinkt langsam.
Normalerweise sollte das ganze verschwinden wenn alles wieder OK ist.
Modell aus, Sender aus -> Sender (normal Stellung, throttel hold on ) an und Modell an dann sollte alles wieder gehen.
Ich hatte jedenfalls sehr oft das Problem und seither benutze ich den alten Accu nicht mehr (der war durch).
MichaelZuletzt geändert von mike64; 03.03.2012, 22:17.
Horgul123
Waren 2 neue Akkus, die ich probiert hab. Werd das heute nochmal testen wenn möglich... Echt komisch....
Horgul123
Muß ich mir heute mittag mal in Ruhe anschauen. Der Motor hat erst ein paar Minuten auf dem Buckel. Er dreht sich auch schnell, nur hat es gestern nur einmal gereicht, dass er abgehoben ist. Vielleicht nur ein temporäres Problem
ok, nochmal für mich.
Wir haben zwei Probleme:
1) Empläner Blinkt
2) Heli hebt nicht ab
zu 1) s.h.oben
zu 2) Schau dir mal die Taumelscheibe genauer an.
Hier gab /gibt es ein Problem!
Der innere Teil der Taumelscheibe löst sich von der äusseren und somit dreht der Motor zwar kräftig, aber es findet keine ßbertragung satt.
Such mal nach Taumelscheibe und Balde SR, da gibt es viele Einträge.
Horgul123
Ah ok.. schau ich mir mal an.... Danke!Zitat von mike64 Beitrag anzeigenSuch mal nach Taumelscheibe und Balde SR, da gibt es viele Einträge.
Horgul123
Wie erkenne ich denn, ob es die TS zerlegt hat? Das scheint ja nicht so einfach zu sein.
Der HR dreht auch ordentlich, aber wohl nicht genug
Bedeutet das dann, dass der Heli nicht mehr genug Pitch hat? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Die Drehung geht ja über die Welle...
Horgul123
Ah ok... Schau ich nachher wenn unsere Tochter im Bett liegt. Zumindest die Pitchverstellubg der Blätter ging aber gestern. Mal im Detail schauen.
gebunden, versucht habe ich schon alle möglichen Anleitungen, was mache ich falsch?
