Der neue Blade SR
  • Campi3
    • 04.05.2011
    • 5083
    • Mario
    • Paderborn/Borchen
    #3376
    AW: [Blade SR] Der neue Blade SR
    Zitat von Volitation99 Beitrag anzeigen
    Ich hab ein Problem. Ich möchte meinen 120 an die Stadartfunke binden, funzt aber nicht. Hatte vorher eine DX6i gebunden, versucht habe ich schon alle möglichen Anleitungen, was mache ich falsch?
    Danke und MfG
    Volitation
    falscher bereich ? hier gehts um den sr
    • Volitation99
      Volitation99
      #3377
      Tschuldigung
      • Horgul123
        Horgul123
        #3378
        @Horgul123: Ja, das ist normal, warum weiß ich nicht.
        danke.
        Echt seltsam.
        Hab noch ein Problem... Wenn ich den SR Akku anstecke blinkt nach dem Anstecken des Akku die LED am Empfänger. Das bedeutet doch eigentlich, dass er im Bindemodus ist, oder?
        Hab aber den Bind Plug nicht drin... Und er reagiert auch auf Steuereingaben.. (Abheben hab ich mich damit aber nicht getraut, da er extrem viel Pitch genommen hat ohne richtig hichzukommen.)
        Was ist denn das?
        • Horgul123
          Horgul123
          #3379
          Hat jemand ne Idee wieso der sich trotz voll-Pitch nicht bewegt? Dachte erst, der Akku sei vielleicht leer gewesen, aber nach ner viertel Stunde laden war er wieder voll... komisch... Kann das mit dem Blinken zu tun gehabt haben? Hab ihn eben nochmal angemacht, da war das Blinken weg... Aber in der Wohnung wollte ich doch nicht testen ob er abheben würde
          • Campi3
            • 04.05.2011
            • 5083
            • Mario
            • Paderborn/Borchen
            #3380
            Zitat von Horgul123 Beitrag anzeigen
            danke.
            Echt seltsam.
            Was ist denn das?
            heli wieder vom akku abstecken, funke ausschalten und danach den motor aus schalter auf die 1 bringen. schalte die funke jetzt mal ein und schalte den hebel von 1 auf 0 und wieder zurück. funke wieder aus und einschalten und nun den sr mit dem akku verbinden. eigentlich sollte jetzt die lampen wieder dauerhaft blinken.
            so oder so in der art behebt man das blinken, ich hab das auch wenn ich den sr zb scharf schalte dann aber nicht abhebe sondern ihn einfach vom akku trenne.
            edit:
            aso sehe jetzt erst das das blinken weg ist, evtl ist dein motor defekt ? zum testen in der wohnung einfach das heck abstöpseln und die hauptrotorblätter abschrauben
            nur um sicher zu gehen, du hast den throttel hold schalter schon umgelegt ? also das der sr scharf schaltet ?
            Zuletzt geändert von Campi3; 03.03.2012, 21:59.
            • mike64
              • 23.01.2011
              • 152
              • michael
              • Raum Frankenthal
              #3381
              Hi Horgul123,
              hatte ich auch mal !
              Laut Beipackzettel des Empfänger, handelt es sich um den "QuickConnect" der Auftritt
              bei Spannungsabfall (warum auch immer).
              Die LED am Empfänger blinkt langsam.
              Normalerweise sollte das ganze verschwinden wenn alles wieder OK ist.
              Modell aus, Sender aus -> Sender (normal Stellung, throttel hold on ) an und Modell an dann sollte alles wieder gehen.
              Ich hatte jedenfalls sehr oft das Problem und seither benutze ich den alten Accu nicht mehr (der war durch).
              Michael
              Zuletzt geändert von mike64; 03.03.2012, 22:17.
              • Horgul123
                Horgul123
                #3382
                Waren 2 neue Akkus, die ich probiert hab. Werd das heute nochmal testen wenn möglich... Echt komisch....
                • Campi3
                  • 04.05.2011
                  • 5083
                  • Mario
                  • Paderborn/Borchen
                  #3383
                  evtl ist der motor einfach hinüber.
                  • mike64
                    • 23.01.2011
                    • 152
                    • michael
                    • Raum Frankenthal
                    #3384
                    Spektrum AR6100 blinkt. - RC-Heli Community
                    Grüße Michael
                    • Horgul123
                      Horgul123
                      #3385
                      Muß ich mir heute mittag mal in Ruhe anschauen. Der Motor hat erst ein paar Minuten auf dem Buckel. Er dreht sich auch schnell, nur hat es gestern nur einmal gereicht, dass er abgehoben ist. Vielleicht nur ein temporäres Problem
                      • mike64
                        • 23.01.2011
                        • 152
                        • michael
                        • Raum Frankenthal
                        #3386
                        ok, nochmal für mich.
                        Wir haben zwei Probleme:
                        1) Empläner Blinkt
                        2) Heli hebt nicht ab
                        zu 1) s.h.oben
                        zu 2) Schau dir mal die Taumelscheibe genauer an.
                        Hier gab /gibt es ein Problem!
                        Der innere Teil der Taumelscheibe löst sich von der äusseren und somit dreht der Motor zwar kräftig, aber es findet keine ßbertragung satt.
                        Such mal nach Taumelscheibe und Balde SR, da gibt es viele Einträge.
                        • Horgul123
                          Horgul123
                          #3387
                          Ah ok.. schau ich mir mal an.... Danke!
                          • Horgul123
                            Horgul123
                            #3388
                            Wie erkenne ich denn, ob es die TS zerlegt hat? Das scheint ja nicht so einfach zu sein.
                            Der HR dreht auch ordentlich, aber wohl nicht genug
                            Bedeutet das dann, dass der Heli nicht mehr genug Pitch hat? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Die Drehung geht ja über die Welle...
                            • Campi3
                              • 04.05.2011
                              • 5083
                              • Mario
                              • Paderborn/Borchen
                              #3389
                              sie besteht ja aus 2 teilen, wenn sich das eine aus dem anderen gelöst hat und das andere teil nicht mit nimmt dann hat sich sich zerlegt.
                              • Horgul123
                                Horgul123
                                #3390
                                Ah ok... Schau ich nachher wenn unsere Tochter im Bett liegt. Zumindest die Pitchverstellubg der Blätter ging aber gestern. Mal im Detail schauen.
