Der neue Blade SR
  • Monst
    Monst
    #976
    AW: [Blade SR] Der neue Blade SR
    Ich wollte mir auch einen Blade SR kaufen, weiß aber noch nicht was ich da alles so brauche. Hab schon nen eigenen Thread aufgemacht aber es antwortet keiner.
    Vieleicht kann hier ja jemand mal drüber gucken und was dazu schreiben.
    schonmal ein Danke.
    Andy
    • OpiWan
      OpiWan
      #977
      Zitat von Side Beitrag anzeigen
      also ich habe die gyroeinstellung über die fernbedienung.........
      Nur mal so am Rande: Wir haben hier keine Fernbedienung, das ist eine Fernsteuerung.
      Fernbedienung gibt es für Fernseher, Radio, Lampen etc.
      • Side
        • 12.02.2010
        • 2850
        • Alexander
        • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
        #978
        aber wir wissen trotzdem alle was gemeint ist oder?
        Blade MCPX BL + Nano CPX BL
        Mini Protos Stretch an 4S
        Protos 500 Stretch an 6S
        • Side
          • 12.02.2010
          • 2850
          • Alexander
          #979
          schonmal ein Danke.
          Andy
          Hallo Andy,
          Also im RTF-Set ist ja das Ladegerät und der Balancer schon dabei also brauchst du das nicht. Meiner Meinung nach hast Du eine super zusammenstellung gemacht aber für den blade sr brauchst du das nicht alles unbedingt.
          Ersatzlipos und Lipochecker sind gut, Rotorblattwaage und Pitchlehre sowieso und einen satz imbusschlüssel und normale kreuzschlitz in klein sind auch gut. Werkzeug für die kugelköpfe kannst du dir sparen weil beim SR alles nur gesteckt ist und keine extra kugelköpfe aus metall verwendet werden. da reicht eine kleine zange. öl ist auch ratsam wenn du mal eine welle wechseln musst aber den rest brauchst du nicht, da beim blade alle kabel hinter dem heli frei hängen und so bleiben können. gewebeschlauch macht bei komplizierten kabelführungen sinn um die kabel zu schützen aber hier nicht. das passt ja schon alles soweit ab werk.
          viel wichtiger finde ich ersatzblatthalter + blattwelle und ersatzhauptrotorwelle, denn die werden ab und zu dran glauben müssen. und dann noch kunststoffblätter...die holzlatten sind meiner meinung nach zu schwach und nicht sehr robust. ersatzpaddelstange wäre auch ratsam und ersatzheckrotorblätter.
          und dann kanns auch schon losgehen
          Alex
          • Monst
            Monst
            #980
            Danke,
            das hört sich doch schon mal gut an.
            wie sieht das denn mit den Goldkontaktsteckern für die akkus aus? Die brauch ich doch für die Zusatz-Akkus oder sind die schon an den Akkus dran?
            Welche bräuchte ich denn dann?
            Andy
            • Side
              • 12.02.2010
              • 2850
              • Alexander
              #981
              Die Stecker sind schon alle dran wenn du den richtigen akkus nimmst....Nämlich den hier:
              Und als Rotorblätter sind diese hier richtig gut:
              Alex
              Zuletzt geändert von Side; 13.04.2010, 18:03.
              • Xabba
                • 12.01.2010
                • 114
                • Andy
                • Zizishausen
                #982
                Hallo zusammen, kann mir jemand sagen ob beim Einbau des Heckrohrs die ausgesparte Führung am Anfang des Rohrs einrasten muß? Oder ist die nur da um das Rohr pressen zu können?
                Logo 500 SE
                • Side
                  • 12.02.2010
                  • 2850
                  • Alexander
                  #983
                  Nein muss es nicht. das heckrohr lässt sich ja auch drehen wenn die schrauben voll angezogen sind wenn du ein bisschen kraft anwendest.
                  Alex
                  • Xabba
                    • 12.01.2010
                    • 114
                    • Andy
                    • Zizishausen
                    #984
                    OK, danke haab es mittlerweile wieder rein bekommen, allerdings hatte ich Probleme das Kabel durch die Führung im Chassis nach Hinten zu bekommen. Ohne ablöten des Kabels am Motor ist es nicht möglich. Werde Ihn morgen mal testen, ob wieder alles funktioniert wie es soll.
                    Logo 500 SE
                    • OpiWan
                      OpiWan
                      #985
                      OK, dann nehm die Fernbedienung.
                      • Helikopterfan
                        Helikopterfan
                        #986
                        Probier mal, ob es mit Infrarot funktioniert
                        Nicht wundern, wenn der Heli nach 5 Sekunden falschrum neben dir einschlägt.
                        Achja, du wirst ihn ja erst garnicht zum Laufen bringen
                        • OpiWan
                          OpiWan
                          #987
                          Tja, Side hat auch Propeller an seinem Heli.
                          Aber wir wissen ja alle was gemeint ist.
                          Scherz am Rande.
                          Aber nun wieder zurück zum Thema.
                          • Side
                            • 12.02.2010
                            • 2850
                            • Alexander
                            #988
                            natürlich geht das ohne löten!!!! einfach den stecker der am heli verbunden wird abziehen, das kabel nach hinten durchziehen und anschliessend wieder reinfädeln und den stecker wieder drauf!!! völlig easy
                            Alex
                            • Side
                              • 12.02.2010
                              • 2850
                              • Alexander
                              #989
                              Scherz am Rande.
                              stimmt ganz schöne propeller!!!! passt schon....nennen wir es funke und gut
                              alex
                              • Xabba
                                • 12.01.2010
                                • 114
                                • Andy
                                • Zizishausen
                                #990
                                Kann ich so nicht bestätigen! Da man durch das kleine Loch im Chassisboden muß ist der Stecker zu groß und zu steif und lässt sich nicht biegen. Also muß man bei Aufgestecktem Rohr vom Chassis nach hinten durchschieben zum Heckmotor. Habs auch erst anderst versucht und hatte keinen Erfolg
                                Logo 500 SE
