Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
  • peter2tria
    peter2tria
    #6751
    AW: Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
    meine Empfehlung:
    wenn überhaupt mit Pitch, dann ganz wenig, denn wenn der Heli erst mal auf 30m Höhe und mehr ist, muss er den wieder runterbekommen und ich hätte das damals nicht gekonnt.
    • Uwdmic
      • 12.11.2012
      • 218
      • Unterwaltersdorf
      #6752
      also mein 450er ist mir mit der Rettungsfunktion noch nie am Himmel verschwunden, auch auf 9
      man kann-soll die Rettungsfunktion ja testen, das man ein Gefühl dafür bekommt wie schnell er in die Höhe geht, gerade wenn man mit weniger Drehzahl fliegt braucht er schon ordentlich Pitch das er Höhe macht
      Knopf kurz drücken - Heli ist in sicherer Höhe - Horizontstabilierung dazu - Heli wieder runterholen
      Blade mCPX V2
      T-Rex 450 Pro DFC-HC3-SX, T-Rex 700 Nitro-HC3-SX
      DX8t, Sim : Heli X
      • Flip
        • 19.11.2011
        • 1292
        • Arne
        • bei Kassel
        #6753
        Von 9 auf 8 oder 7 zu gehen ist doch einen Versuch Wert.
        Als ich noch unsicher geflogen bin, hatte ich den Wert auch auf 8 reduziert.
        Später dann auf 10 erhöht und aktuell sogar (mit nem kleinen Trick) noch höher.
        Das wäre mir aber für den Anfang echt zu dolle gewesen.
        Gruß Arne
        • Astrabuster
          • 19.01.2010
          • 712
          • Marcus
          #6754
          Deshalb ja , als Anfaenger hab ich ihm gesagt er soll erstmal den rettungstaster halten und wenn er dann zb auf dem kopf nach oben ging einmal kurz roll/nick und dann wenn er hoch genug ist wieder los lassen. Hab nur angst das er dann zu nervoes ist. Im mom machen wir noch schueler lehrer und ich werd mal ein bisschen rettungsfunktion mit ihm ueben. Vielleicht einfach mal auf den kopf drehen , schweben und dann uebergebe ich an ihn ;-)
          Sent from my iPhone5S using Tapatalk
          • Uwdmic
            • 12.11.2012
            • 218
            • Unterwaltersdorf
            #6755
            Bitte bei Rettung nicht an den Knüppeln rühren, Finger weg von den Sticks
            Acro+Pitch verwenden
            gerade ein Anfänger bringt das nicht auf die Reihe wenn er mit dem schweben kämpft, den Heli richtig umzudrehen
            Edit : bitte was macht ein Anfänger am Rücken, bis er dort hin kommt ist noch viel Zeit
            Zuletzt geändert von Uwdmic; 05.01.2014, 11:47. Grund: Edit
            Blade mCPX V2
            DX8t, Sim : Heli X
            • Flip
              • 19.11.2011
              • 1292
              • Arne
              • bei Kassel
              #6756
              Schweißproduktion auf Knopfdruck.
              Auch ein tolles feature.
              Arne
              • Astrabuster
                • 19.01.2010
                • 712
                • Marcus
                #6757
                Es geht ja nur darum das ich ihn bewusst in die situation bringe und er dann mit rettungsmodus versuchen soll hoehe zu gewinnen und anschliessend kontrolliert mit nick oder roll den heli im rettungsmodus wieder gerade drehen.
                Damit er ein gefuehl dafuer bekommt
                • Uwdmic
                  • 12.11.2012
                  • 218
                  • Unterwaltersdorf
                  #6758
                  das HC dreht den Heli gerade , dafür ist ja da
                  bring ihm mal sauberes schweben bei, das ist viel wichtiger als den Heli umdrehen
                  Blade mCPX V2
                  DX8t, Sim : Heli X
                  • Flip
                    • 19.11.2011
                    • 1292
                    • Arne
                    • bei Kassel
                    #6759
                    Wenn genügend Pitch eingestellt ist, kann man während der Heli beim Retten aufsteigt, lustig mit Roll und Nick hantieren.
                    Man kann sogar den Knüppel in die Ecke drücken und zuschauen, wie sich der Heli mit Dauerflips nach oben arbeitet.
                    Das sieht dann äußerst spektakulär aus
                    Ich habe das (mit ausreichend Höhe) schon hin und wieder mal gemacht.
                    Pitch sollte dabei aber möglichst neutral stehen, weil mit dem Standard Setup ein leichtes übersteuern der Rettungsfunktion möglich ist.
                    Das System ist wirklich erstaunlich leistungsfähig.
                    Dies soll aber Keinen ermuntern, mit dem HC3SX mal eben auf Knopfdruck 3D zu fliegen.
                    Schiefgehen kann immer etwas. Zumal alle Komponenten während der Rettung recht heftig belastet werden.
                    Arne
                    • Flip
                      • 19.11.2011
                      • 1292
                      • Arne
                      • bei Kassel
                      #6760
                      Genau, Old School (also ßben ßben ßßben) ist immer noch das Beste.
                      Das HC sollte wirklich nur zur Rettung dienen.
                      Was ich da beschrieben hatte, ist eher ein Gimmick für Leute, die schon sicher fliegen und auch abfangen können.
                      Arne
                      • Astrabuster
                        • 19.01.2010
                        • 712
                        • Marcus
                        #6761
                        Ja aber ihr wisst ja wie das is :
                        Wenn ich dabei bin macht er seine achten , ein bisschen nasenschweben und heckschweben. Des oefteren hat er sich aber bei der 8 schon verknueppelt und dann geht er ueber roll kopfueber weg. In dem fall koennt er dann mit rettung retten , aber ich hab ja acro eingestellt , vielleicht sollt ich auf geht in normal machen.
                        Denn irgendwann kommt der tag wo er alleine mehr versucht und dann die rettung hoffentlich rettet.
                        Zuletzt geändert von Astrabuster; 05.01.2014, 12:18.
                        • NT3D
                          • 08.12.2002
                          • 994
                          • 31608 Oyle, 49453 Barver, 31535 Büren
                          #6762
                          Der Pitchweg steht ja standardmässig auf Wert 9.
                          Ich hab jetzt einen Anfänger der gerade mit dem HC3SX anfängt und bin mir nicht sicher ob 9 nicht etwas zu schnell in den Himmel schiesst. Bei einem 700er ist man ja ganz schnell schnell oben ;-) .
                          Habt ihr auch alle den Pitchweg als 9 eingestellt ?
                          Ist doch auch abhängig von der Drehzahl. Bei meinem 800er steht er auf 12, weil ich mit niedriger Drehzahl fliege.
                          Am besten, du erfliegst dir den Wert selber.
                          • Uwdmic
                            • 12.11.2012
                            • 218
                            • Unterwaltersdorf
                            #6763
                            Tapatalk
                            genau das meine ich
                            Blade mCPX V2
                            DX8t, Sim : Heli X
                            • Michael62
                              Michael62
                              #6764
                              Ich habe bei dem 450 er eines Flugkumpels das auf 6 oder 7 reduziert weil es den Regler gewürgt hat.
                              Schlagartig 9 bei 13 Pitchmax war da zuviel.
                              Er ging bei 2500 Kopfdrehzahl schon sehr schnell hoch.
                              Das "ßbersteuern" blende ich über Mischer aus. Das überfordert sonst.
                              Dann gibt es auch keine "schiefen" Rettungen.
                              • MMgetit
                                • 07.07.2011
                                • 268
                                • Volker
                                #6765
                                ....was meinst du damit?
                                Beschreibe mal bitte welchen Kanal du wie ausblendest.
                                Ciao
                                MM
