Spirit - Flybarless
  • David Tobias
    • 17.01.2007
    • 1648
    • David
    • Schwäbisch Gmünd
    #4711
    AW: Spirit - Flybarless
    In einem anderen Thread hab ich von Problemen gelesen, weil die Telemetrie über EXBus die Verbindung zum Flybarless über EXBus stört.
    RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Bavarian Demon AXON
    David
    • Commonrailer
      • 19.05.2017
      • 577
      • Walter
      #4712
      Habe das kleine Spirit in meinem T REX 470. Dieses hat im Gegensatz zum Spirit PRO nur einen Telemetrieeingang. An diesem hängt momentan de HW 60A V4 um mir an der Funke die Kopfdrehzahl ausgeben zu lassen. Laut Spirit HP soll ueber einen Adapter ein zweiter Port am kleinen Spirit möglich sein. Möchte gerne neben dem ESC das Geolink anschließen. Kann aber bei Spirit bzgl. Eines Adapterkabels aber nix finden...
      Weiß von Euch hierzu jemand mehr?
      VG Walter
      Bekennender SAB Fan :-)
      • Cbstsch
        • 24.08.2014
        • 1050
        • Aschaffenburg
        #4713
        David
        Wobei hier zu beachten ist, dass das nur das Einstellen des Spirit über den Sender betrifft. Die Funktion ansich funktionieren. Also Telemetrie wie FBL funktionieren problemlos.
        Thomas
        • Cbstsch
          • 24.08.2014
          • 1050
          • Aschaffenburg
          #4714
          VG Walter
          Ich dachte, dass das Geolink nur mit dem Pro geht.
          Thomas
          • Krassyn
            • 08.09.2012
            • 380
            • Oerlinghausen NRW
            #4715
            Nein, geht mit allen Spirits!
            • augur
              • 22.03.2009
              • 2340
              • Nils
              • FTG Borstel-Hohenraden
              #4716
              Hat jemand einen Jive (alt) und Futaba Telemetrie an einer T14SG oder anderen am Laufen? Bei mir wird trotz m.E. korrekter Einstellung der ßbersetzung die Drehzahl mehr als 50% zu niedrig angezeigt in der Fernbedienung.
              Viele Grüße,
              Nils
              SoxoS rocks! :-)
              • Commonrailer
                • 19.05.2017
                • 577
                • Walter
                #4717
                Hast du die Polzahl Deines Motors korrekt eingetragen? Musst die HALBE Polzahl eintragen. 8Pole gezählt....die 4 eintragen!
                VG Walter
                • TomF
                  • 23.07.2012
                  • 2444
                  • Tom
                  #4718
                  Zitat von TomF Beitrag anzeigen
                  wollte das Spirit in einem anderen Heli verwenden und es vom Pad lösen.
                  Dabei bemerkte ich, dass sich die Grundplatte des Spirits leicht gegen das Restgehäuse verdrehen ließ.
                  Beim Prüfen der Gehäuseschrauben waren 2 locker und eine drehte durch.
                  Ich war vorher an den Schrauben nicht dran, warum auch?
                  Beim Nachprüfen sah ich, dass die Schrauben maximal drei Gewindesteigungen packen und nicht gesichert sind.
                  Da besteht meiner Meinung nach wirklich Nachbesserungsbedarf.
                  Richtigstellung:
                  Ich hatte günstigere B-Ware gekauft, was ich nicht bedacht hatte.
                  Da kann es passieren, dass mal ein Gewinde nicht 100%ig ist - deshalb der Preisnachlass.
                  Eigentlich sollen die Schrauben auch bei Auslieferung gesichert sein.
                  Im Rahmen einer Reparatur ist das Gehäuse kostenlos gegen ein neues getauscht und verschickt worden.
                  Großartig!
                  • flydown
                    • 26.11.2003
                    • 1460
                    • Uwe
                    #4719
                    ich stelle (erst-) mal eine kleine Zwischenfrage:
                    Verstehe ich die Anleitung richtig, daß die Heckmitte so
                    eingestellt werden soll, daß die Heckblätter 0° Anstellwinkel haben?
                    Dankeschön
                    lG Uwe
                    • enied
                      • 17.06.2017
                      • 3076
                      • Eugen
                      • Tirol
                      #4720
                      Ja, so steht es in der Anleitung. Ich habe am Heck 2-3 Grad gegen das Hauptrotordrehmoment eingestellt, geht auch.
                      • flydown
                        • 26.11.2003
                        • 1460
                        • Uwe
                        #4721
                        Dankeschön
                        lG Uwe
                        • David Tobias
                          • 17.01.2007
                          • 1648
                          • David
                          • Schwäbisch Gmünd
                          #4722
                          Tomas meinte, dass die Heckwege links und rechts in etwa gleich sein sollten, somit ist die Version mit Vorspur wohl richtig.
                          • augur
                            • 22.03.2009
                            • 2340
                            • Nils
                            #4723
                            VG Walter
                            Ja, beim Pyro 30-14 mit 5 für 10 Pole. Laut dem Entwickler im Spirit Forum sieht alles von den Einstellungen ok aus...ist noch mysteriös.
                            Viele Grüße,
                            Nils
                            SoxoS rocks! :-)
                            • David Tobias
                              • 17.01.2007
                              • 1648
                              • David
                              • Schwäbisch Gmünd
                              #4724
                              ich versuche gerade einen Hobbywing V4 mit Telemetrie zum Laufen zu bringen. Dazu hätte ich eine Frage:
                              wie schaffe ich es, dass die Rotordrehzahl angezeigt wird?
                              Momentan verwende ich den Gov. vom Hobbywing.
                              David
                              • vlk
                                vlk
                                • 26.09.2009
                                • 6996
                                • Sigmund
                                • Wuppertal
                                #4725
                                Da war doch was im HW 130 HV v4 Thread das die Drehzahl ausgerechnet werden muss.
                                Schaue da mal nach.
                                Auch der Verbrauch soll nicht schlüssig sein.
                                Bin mal auf Deine Erfahrungen gespannt, ich habe mich für ein vorhandenes UniLog2 mit Stromsensor und Anschluss an dem Drehzahlsignal entschieden.
                                Hast Du das Kabel zum Anschluss an den Regler und könntest die Belegung posten?
                                Siggi
