Spirit - Flybarless
  • MikeMo
    • 16.06.2010
    • 289
    • Mario
    • Sylt
    #5221
    AW: Spirit - Flybarless
    Erneuter Absturz.
    Nach letztem Absturz alles rep. und heute ohne Geolink gundsätzlich gleiches Verhalten.
    ßber Seite weggekippt.
    Logs im Spirit alles o.k.
    Sender und Empfänger sind auch auszuschliesen da ich ja auf Jeti umgestiegen bin.
    Jetzt könnte es das Spirit, Das Wlan Modul, Telemetrie Verbindung oder ein Servo sein.
    Hat schon mal jemand ein Spirit eingesendet zum überprüfen?
    OMP M1, Goblin Buddy, Goblin Kraken 580, Goblin Raw 700, Jeti DS16II
    • parkplatzflieger
      • 18.03.2012
      • 8994
      #5222
      Du lässt das Wlan-Modul aktiv sendend mitfliegen? Naja, ich hab mir hier schon einige Kommentare eingefangen, dass ich das nicht machen würde, deshalb lass ich es jetzt mit dem Hinweis, dass ich es nicht machen würde.
      Die Telemetrie (Jeti) kann man wohl als Fehlerquelle ausschliessen, oder hast Du die auch verbastelt?
      Servo? Gehen die auf der Werkbank?
      Torsten
      Voodoo 600, Logo 600SX
      Spektrum, Spirit, Heli X
      • MikeMo
        • 16.06.2010
        • 289
        • Mario
        • Sylt
        #5223
        Wlan Modul geht ja grundsätzlich nach 2 min aus aber ja, ist mitgeflogen
        Servos auf Werkbank unauffällig.
        Jeti Telemetrie wie in Anleitung. Kabel vom Hobbywing zum Spirit und in der Jeti normale Telemetrie. Leider bin ich noch neu mit Jeti unterwegs und hatte leider die Log Aufzeichnung nicht aktiviert. Hatte übersehen das dafür ein Schalter/Geber zugeordnet weren muss.
        • MikeMo
          • 16.06.2010
          • 289
          • Mario
          • Sylt
          #5224
          Tomas meint es könnte das BEC sein und hat überlesen das das Geolink nicht dabei war.
          Da ist meine Meinung anders.
          Der lezte Absturz war ohne Geolink kurz nach dem Abheben.
          Nach etwas Schweben 380 Grad Drehung und dann leichte recht Kurve und er ist ganz nach rechts gekippt. Gegensteuern war nicht möglich und es war bei weitem kein 3d.
          BEC Test vom Spirit war auch o.k.
          Gibt es eine Deutsche Kontaktperson zu Spirit?
          Per Mail und in englisch ist etwas schwierig.
          • vlk
            vlk
            • 26.09.2009
            • 6996
            • Sigmund
            • Wuppertal
            #5225
            Die Meinung hatte ich ja auch schon geäußert!
            Kannst Du mal die Komponenten aufzählen die an dem Regler von dem ich auch nur weiß das es ein HW v4 ist, dranhängen?
            Ich betreibe grundsätzlich keinen Heli ohne Kondensatoren (2Stück nach Mikado Art) bzw. Linus R2 Buffer.
            Ich vermute das Du wenn nicht passiert war, immer an der Grenze zum Reset des Systems (Spirit oder Empfänger) warst und nach einer Figur die BEC hungrig ist unter die Mindestspannung gekommen bist und das System neu startete.
            Siggi
            • MikeMo
              • 16.06.2010
              • 289
              • Mario
              • Sylt
              #5226
              BEC Problem müsste doch im Log zu sehen sein.
              BEC test war o.k.
              Setup:
              Hobbywing V4 80A
              3x MKS DS92
              1x Nexpor CLS3507T
              • vlk
                vlk
                • 26.09.2009
                • 6996
                • Sigmund
                • Wuppertal
                #5227
                Der Regler hat ja 10A BEC, das müsste eigentlich ausreichen, früher ist man mit 3A ausgenommen.
                Wenn die Spannung für den Empfänger nicht mehr gereicht hat, für das Spirit aber noch, gibt es kein Eintrag, zumindest ist es mir nicht bekannt.
                Wenn Du ganz sicher gehen möchtest tausche das Spirit aus und betreibe den Heli in Zukunft mit Kondensatoren.
                Siggi
                • Fetzi
                  • 10.07.2013
                  • 3535
                  • Sascha
                  • Deutschland
                  #5228
                  Hallo, habe mir letztens einen Oxy2 mir micro Spirit gebraucht gekauft. Alles eingestellt und es funktioniert auch. Allerdings fliege ich normal das Brain oder das Graupner Gr18 und mag das direkte knackige Steuergefühl. Beim Spirit finde ich alles etwas "schwammig" irgendwie viel zu verzögert, weich. Wo muss ich beim Spirit dran stehen, damit das direkter wird?
                  • vlk
                    vlk
                    • 26.09.2009
                    • 6996
                    • Sigmund
                    • Wuppertal
                    #5229
                    Auf der ersten Seite Flugstyle hochsetzen und wenn Du da die für Dich richtige Einstellung gefunden hast noch unter 5.8 ADVANCED TAB Cyclic feed forward hochsetzen.
                    Siggi
                    • heli jürgen
                      • 20.03.2008
                      • 1159
                      • Jüergen
                      • Frechen, Köln,MSC Ober-Niederaussem
                      #5230
                      Hallo zusammen
                      Hat einer schon das neue Geist 2 in Benutzung und kann Vorteile oder Unterschiede zum alten pro machen.
                      Gruss Jürgen
                      Logo 600SE--Low RPM
                      Diabolo 550 , TDSF
                      Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
                      • peter_pan
                        • 31.12.2011
                        • MArco
                        #5231
                        gibts doch erst seit gestern...
                        Diabolo700 & Diabolo550
                        • diamondblack
                          • 10.12.2007
                          • 1921
                          • Wilhelm
                          • Mühlparz bei Schwanenstadt
                          #5232
                          Kann aber durchaus sein das es testpiloten in unserem Kreise gab. War beim geolink auch so!
                          Grüße Willi
                          • vlk
                            vlk
                            • 26.09.2009
                            • 6996
                            • Sigmund
                            • Wuppertal
                            #5233
                            Ich versuche mit dem WIFI Modul das eine Verbindung mit dem Laptop hat, die Spirit Software zu öffnen.
                            Habe jetzt gelesen das man im Demo Modus starten muss und dann erst mit Strg+w eine Verbindung herstellen kann.
                            Ich meine aber das es auch über einen Zusatz in der Verknüpfung gehen sollte, finde da aber keinen Hinweis.
                            Weiß jemand wie es geht oder habe ich mich geirrt?
                            Siggi
                            • flydown
                              • 26.11.2003
                              • 1535
                              • Uwe
                              #5234
                              Ich verbinde den Laptop mit dem Wifimodul und starte dann die Software. Die Verbindung kommt dann. Nur leider nicht stabil, weswegen ich lieber mit Telemetrie einstelle.
                              lG Uwe
                              • vlk
                                vlk
                                • 26.09.2009
                                • 6996
                                • Sigmund
                                • Wuppertal
                                #5235
                                Und wie genau das geht ist meine Frage.
                                Hast Du in der Verknüpfung auf dem Desktop irgendeine Erweiterung im Startpfad?
                                Siggi
