E-Flite Blade mSR
  • Hallodrius
    • 07.10.2011
    • 1327
    • Anselm
    • Wiesbaden
    #3721
    AW: [Blade mSR] E-Flite Blade mSR
    Die ist nur dazu da dir beim zusammenklipsen der Taumelscheibe zu helfen.
    Damit du den Gegendruck nicht an ungünstigen Dingen anbringst.
    Anselm
    p.S.: Schau mal hier:
    Zuletzt geändert von Hallodrius; 29.11.2011, 22:34.
    Devo 8s / DX6i
    Blade 300x / MQX / NQX
    Protos 500 / MiniProtos
    • schubsi
      • 06.01.2011
      • 822
      • BER ... ein RIESEN-Flugfeld ganz für mich alleine <prust>
      #3722
      Zitat von kasperle Beitrag anzeigen
      Einstell Lehre ... habe ich bis jetzt den Sinn des roten Plastikteils immer noch nicht verstanden, bzw was man genau damit prüfen kann....??
      Habe ich doch genau einen Post vorher noch "spaßig" beschrieben? Blätter noch mal zurück...
      ßbrigens, Zitat von Rebel:
      Bei mir war der Grund eindeutig ein verschobenes Hauptzahnrad und somit ein vertikales Spiel der Rotorwelle.
      ... ist ein gern gemachter Fehler bei der Montage, der dann zum Wobbeln und zu Problemen mit der Steuerbarkeit des mSR führt.
      -==[Schubsi]==-
      -==[Schubsi]==-[CENTER]...der mit dem mSR
      • roehrig
        roehrig
        #3723
        Meiner geht wieder. Hab die Servowege mechanisch noch mal gecheckt, dabei eine Stange ausgetauscht (weil ich sie abgebrochen hab ), jetzt funzt jedenfalls alles wieder bestens.
        Hab ihn heute gleich noch mal draußen gelüftet. Ach, watt war datt schööööön !!!
        Nur einmal den Acker besucht, sonst 4 Lipos sauber in Kreisen und Achten verflogen. Auf ner Bank am Waldrand Starts und Landungen geübt.....heute war ein schöner Tag !
        • roehrig
          roehrig
          #3724
          Heute der Tag war noch schöner:
          Bin heut das erste Mal in der Halle geflogen. Boah, war das genial !!!
          Ohne Wind, mit guter Sicht...das werd ich jetzt öfter machen !
          • Hallodrius
            • 07.10.2011
            • 1327
            • Anselm
            • Wiesbaden
            #3725
            Heute ist mein 2ter Hauptmotor kaputt gegangen, die Leistung schwankt stark.
            Bis zum "nichtmehr abheben können".
            Nun habe ich keine Lust alle 4 Wochen spätestens diese Miete zu bezahlen ^^
            Gibt es eine Motoralternative die länger lebt?
            Alternativ jedes mal zu HH senden, denn es ist definitiv ein Produktmangel, verhindert das fliegen Der Heli ist 2 Monate alt.
            Anselm
            Devo 8s / DX6i
            • Hallodrius
              • 07.10.2011
              • 1327
              • Anselm
              • Wiesbaden
              #3726
              Hat schonmal jemand den mSR auf BL umgebaut?
              HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy 1220 Mini gearbox system 10300kv
              mit sowas zb....
              Devo 8s / DX6i
              • Campi3
                • 04.05.2011
                • 5082
                • Mario
                • Paderborn/Borchen
                #3727
                frag mal bertholt von nanoheli.net allerdings muss man dann auf der platine vom msr rumpfuschen
                • Himmelsstürmer
                  • 07.01.2011
                  • 696
                  • Sascha
                  • Schauenburg bei Kassel
                  #3728
                  Anselm
                  finde das sehr ungewöhnlich. Habe in meinem immer noch den ersten Motor und der hat bestimmt schon über 100 Akkus auf dem Buckel. Ich denke, Dein Heli hat irgendein anderes Problem und der defekte Motor ist immer die Folge daraus. Ich würde das Ding mal zu HH geben.
                  • Hallodrius
                    • 07.10.2011
                    • 1327
                    • Anselm
                    • Wiesbaden
                    #3729
                    Alos es ist wohl definitiv der Motor.
                    Antrieb ist extrem leichtgängig, jedoch läuft dann mal nur der Meckmotor an, mit steigendem Knüppek auch entsprechend schneller.
                    Jedoch der Hauptmotor läuft stark verzögert an. Ein herumspielen am HZR in dem bewegungslosen Bereich startet den Motor dann.
                    Da haben wohl die Schleifer ein Problem....
                    Dann fliegt er mal 2 Akkus normal, um plötzlich nichtmal genug Leistungs fürs Abheben zu haben.
                    Devo 8s / DX6i
                    • kasperle
                      kasperle
                      #3730
                      vielen Dank nochmal für die Tipps...!
                      Habe gestern den msr nochmals komplett zerlegt und wieder genaustens zusammengebaut.
                      Doch leider brachte es nicht den erwünschten Effekt und das wobbeln ist immernoch vorhanden.
                      Da ich gleich den zusammengeklbten Servoarm erneurt habe, ist es minimal besser geworden.
                      Manchmal driftet er sogar recht stark gegen den Uhrzeiger und ist dann auch sehr schwer gegen zu steuern.
                      Kugelköpfe sind richtig eingeklipst, doch machen diese mitlerweile einen labberigen eindruck. Dürfen diese so stark nachgeben, oder kann es auch daran liegen?
                      Lehre habe ich beim Zusammenbau verwendet.
                      Auch das Zahnradspiel passt und die Rotorblätter lassen sich leicht bewegen.
                      Rotorblatthalterspiel ist nicht vorhanden, dennoch alles leicht freigänglich.
                      Bei den Flips macht er neuerdings in der Linksdrehung einen sehr starken eierigen Eindruck, wobei er erst ganz langsam dreht um dann langsam aber sicher immer schneller wird, dabei verliert dabei sehr stark an Höhe das er sehr schnell richtung Boden neigt... in der Rechtsdrehung ist alles ganz normal und stabil.
                      Ich weiss echt nicht weiter was das noch sein kann...
                      • schubsi
                        • 06.01.2011
                        • 822
                        #3731
                        Lass uns mal klären, ob wir bei "Wobbeln" den selben Effekt meinen: Klick!
                        Ca. 95% aller solcher Unwucht-Effekte haben die Ursache in den Blättern oder ihrer Lagerung, also Blatthalter, der Kopf selbst, sowie BLW, Gummis, Beilagscheiben...
                        Dazwischenhalten reicht nicht, die 2-teilige TS muss ordentlich zusammengedrückt werden...
                        HIER ab 0:36 sieht man schön, wie die Blätter nicht ordentlich in der "Spur" laufen (Alu-Blatthalter krumm)...
                        Bei den Flips macht er neuerdings...
                        Erkläre bitte "Flips"...
                        • kasperle
                          kasperle
                          #3732
                          Sorry ich meinte natürlich pirouette....
                          • Sahasrara
                            Sahasrara
                            #3733
                            Das hier ist mein erster Beitrag und ich habe noch nicht wirklich Ahnung von den RC-Helis.
                            Ich habe mir vor 2 Wochene einen MSR gekauft mit einer günstigen DX6i.
                            Anfangs hat alles gut geklappt.
                            Irgendwann hat der Heli angefangen Sachen zu machen die ich gar nicht wollte.
                            Wenn ich das Gas ganz weg genommen habe weil ich landen wollte hat er einfach weitergedreht. Auch der ThrottleCut-Schalter und -Hebel hat nichts gebracht. Eine Minute später ist er wieder geflogen als ob alles gut wäre.
                            Wenn ich den Heli in der Hand halte und vollgas gebe fangen die Rotoren an zu drehen und schalten dann wieder aus. Jedoch nicht immer nur ab und zu.
                            Teilweise ist er ruhig geflogen und dann ist es auch schon vorgekommen dass er einfach immer wieder so ruckartige Drehungen von etwa 20° gemacht hat.
                            Diese Probleme sind ab und zu aufgetretten und dann waren sie genauso schnell wieder weg wie sie gekommen sind ohne dass ich etwas geändert habe.
                            Jetzt hebt mein MSR jedoch nicht mehr ab, die Blätter drehen sich und er kommt etwa 2cm vom Boden weg.
                            Am Akku oder der DX6i kann es nicht liegen da ich das ganze noch mit einem anderem MSR getestet habe.
                            Stimmt da evtl. was mit der Platine oder dem Motor nicht oder woran könnte das liegen?
                            Wäre das evtl. auch ein Garantiefall?
                            Ich hoffe Ihr könnt mir eine Antwort geben wie ich jetzt am besten vorgehen soll.
                            • Campi3
                              • 04.05.2011
                              • 5082
                              • Mario
                              • Paderborn/Borchen
                              #3734
                              Zitat von Sahasrara Beitrag anzeigen
                              Wenn ich den Heli in der Hand halte und vollgas gebe fangen die Rotoren an zu drehen und schalten dann wieder aus. Jetzt hebt mein MSR jedoch nicht mehr ab, die Blätter drehen sich und er kommt etwa 2cm vom Boden weg.
                              das hört sich für mich nach einem sterbenden hauptmotor an, das kannst du auch ganz leicht rausfinden in dem du den motor minimal drehen lässt und mit den fingern die blätter bzw eines davon mit dem finger blockierst und ihn so langsam eine runde drehen lässt, bleibt der motor dabei irgendwo stehen >> defekt
                              • Rosenshrek
                                Rosenshrek
                                #3735
                                lese da raus, du hast den gebraucht gekauft?
                                Grüße:
                                Roland
