Der neue Blade SR
  • Campi3
    • 04.05.2011
    • 5083
    • Mario
    • Paderborn/Borchen
    #3151
    AW: [Blade SR] Der neue Blade SR
    jetzt sieht er aus wie ein heli
    hier die bilder mit neuem LG vom koax (der koax war eh kaputt ), mal sehen wie lange das nun hält.
    • Rasender Falke
      Rasender Falke
      #3152
      Zitat von Campi3 Beitrag anzeigen
      und dann halt die sache das ich den pitch knüppel mehr als über die hälfte des weges stellen muss bevor er dann schlagartig in die höhe schießt.
      Und das klingt nach einem Defekt.
      Ist denn der Rotorkopf exakt eingestellt? Pitchlehrebenuzt? Wenn das alles paßt, sollte er bei Knüppelmitte 0° haben und bei 3/4 Knüppel abheben.
      Daß er plötzlich springt, könnte daran liegen, das etwas klemmt oder gebrochen ist.
      • Campi3
        • 04.05.2011
        • 5083
        • Mario
        • Paderborn/Borchen
        #3153
        Zitat von HP0408 Beitrag anzeigen
        Ich hoffe das klappt mit dem Video einfügen
        sind allerdings kleinere Blätter. Gibt aber noch jede Menge anderer Videos, hab aber nur mal kurz reingeschaut.
        Ich hab mir jetzt das Gestell vom Rex gekauft, ist schon gewaltig groß, bin nur noch nicht ganz sicher ob ich nicht doch besser erstmal mit dem DG anfange.
        http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&..._cs5DzonsuzSqw
        hab das jetzt erst gesehen. der macht es genauso wie ich es mit meinen blättern mache, ein zahnstocher reicht da nur nicht mehr aus. allerdings haben die xtreme blätter löcher auf der unterseite die mit einer folie zugeklebt sind. ich hab direkt mal bei freakware angefragt was das auf sich hat. antwort: die löcher dienen dazu die blätter leichter zu machen und wuchten diese wohl auch aus. geschwebt ist er heute auf jeden fall ganz ruhig mit diesen, bis ich dann in mode1 bin ....
        das landegestell vom t-rex ist sicher nicht verkehrt, finde das orig. vom sr eh irgendwie zu klein. heut beim landen wäre er auch fast wieder umgefallen. das vom koax was ich jetzt drunter hab ist auch nen stück grösser und ich denke damit wird das landen etwas leichter evtl wird er auch ruhiger beim schweben. bei meinem ersten heli ( walkera 4#6s ) hab ich damals auch ein selbstgebautes landegestell drunter gehabt was breiter und schwerer war, und siehe da der wurde dadurch auch ruhiger beim schweben.
        • Campi3
          • 04.05.2011
          • 5083
          • Mario
          • Paderborn/Borchen
          #3154
          ich besitze keine pitchlehre also er darf nicht so ruckartig abheben ? hm ich hab aber nichts verändert seit dem ersten flight mode1 test ausser das jetzt andere blätter drauf sind.
          aber könnte eigentlich passen mit dem knüppel. er hat nichts gemacht bei knüppeö mitte, soll so sein ? und dann etwas mehr und zack war er weg.
          klemmen tut nichts geht alles leichtgängig und gebrochen ist auch nichts, habe alles überprüft
          Zuletzt geändert von Campi3; 08.02.2012, 22:35.
          • Campi3
            • 04.05.2011
            • 5083
            • Mario
            • Paderborn/Borchen
            #3155
            diese pitchlehre dürfte doch sicher reichen für den sr ?
            Ihr Shop für RC Modellbau, Klemmbausteine, Helikopter, Flächenmodelle, Quadcopter, Multicopter, RC Cars, Align, CaDA, SAB, Shape, LiPolar, RC-Ware und vieles mehr...
            • Rasender Falke
              Rasender Falke
              #3156
              Mit linearer Pitchkurve ist das ok
              Sollte er eigentlich nicht
              Yepp, die sollte reichen.
              • Campi3
                • 04.05.2011
                • 5083
                • Mario
                • Paderborn/Borchen
                #3157
                ok dann werde ich das erstmal mit der pitchlehre messen bevor ich erneut in diesem flug modus schalte. ich hatte warscheinlich mal wieder extremese glück das es nur eine seite vom LG abgerissen hat und nicht der ganze kopf dabei zerlegt wurde.
                • Campi3
                  • 04.05.2011
                  • 5083
                  • Mario
                  • Paderborn/Borchen
                  #3158
                  ich muss eich mal wieder fragen da die anleitung nicht wirklich hiflreich ist. in der anleitung wird zb beschrieben das man in f.mod1 mit einer gaskurve von 100% bei negativ und positiv fliegt. desweiteren steht dort das man mit dem drehregler links den gasanteil bei stellung ganz rechts auch auf 100% hat.
                  kann das mal jemand anfänger freundlich erklären ?
                  • Himmelsstürmer
                    • 07.01.2011
                    • 696
                    • Sascha
                    • Schauenburg bei Kassel
                    #3159
                    naja, das heißt ganz einfach, dass er unabhängig von der Stellung des Gas/Pitchhebels immer mit voller Drehzahl läuft. Das ist wichtig, weil in Flugmode 1 ja im Kunstflug negativ Pitch gebraucht wird, und dabei die Drehzahl nicht einbrechen darf (z.B. beim Looping). Mit dem Hebel ganz nach rechts ist der Schwebeflug (also wohl der Flugmode 0) gemeint. Wenn Du ihn ganz rechts hast, dann steht bei Gashebel oben auch hier volle Drehzahl zur Verfügung. Hoffe, ich habe alles gut erklärt, wenn nicht, dann sind andere hiermit dazu aufgefordert, mich zu korrigieren!!!
                    • Campi3
                      • 04.05.2011
                      • 5083
                      • Mario
                      • Paderborn/Borchen
                      #3160
                      danke, das erklärt also nicht dieses ruckartige nach oben schießen in f.mode1 gestern. kann das an anderen blättern liegen ? mit den orig hat er nach dem normalen andrehen und dem umlegen dann auf f.mod1 gerade mal 20 cm höhe erreicht.
                      kann natürlich auch daran liegen was die sau schon erklärt hat, das ich besser erst im flug den schalter umlege und nicht am boden wärend er nur dreht und nicht fliegt. allerdings hab ich dann angst das er mir durchsacken könnte und wieder unschön aufkommt.
                      kommt hier niemand aus der nähe paderborn - bielefeld der mit dem sr umgehen kann ?
                      Zuletzt geändert von Campi3; 09.02.2012, 09:41.
                      • Campi3
                        • 04.05.2011
                        • 5083
                        • Mario
                        • Paderborn/Borchen
                        #3161
                        ich hab mal bilder gemacht mit der blattstellung:
                        unten, mitte und oben, im flight mode1.
                        evtl kann jemand sagen ob die stellung der blätter korrekt aussieht, trimmer vom gas/pitch ist dabei ganz unten
                        • Sisko
                          Sisko
                          #3162
                          Du hast mehr positiv - Pitch als negativ.
                          Das solltest du nochmal einstellen.
                          • Campi3
                            • 04.05.2011
                            • 5083
                            • Mario
                            • Paderborn/Borchen
                            #3163
                            das ist aber aus der kiste so gewesen
                            • Campi3
                              • 04.05.2011
                              • 5083
                              • Mario
                              • Paderborn/Borchen
                              #3164
                              sorry kann nicht mehr editieren. ich meine aber es wäre doch normal der der sr nur so wenig negativ pitch hat.
                              • Campi3
                                • 04.05.2011
                                • 5083
                                • Mario
                                • Paderborn/Borchen
                                #3165
                                das ist nicht deren ernst von HH. ich habe das inet durchforstet und stelle fest das mein kopf falsch zusammen gebaut wurde.
                                hier im bild ( nicht von mir ) sieht man wie es auch bei mir ausschaut, laut anleitung muss die obere stange von den paddeln aber gerade runter gehen. kann das zu dem führen was ich gestern erlebt habe ?
                                http://www.imperator.mynetcologne.de...iges/heli2.jpg
                                vielen dank alex ( hier aus dem forum ) für das bild
