Der neue Blade SR
  • kater68
    kater68
    #3166
    AW: [Blade SR] Der neue Blade SR
    Hallo Campi,
    ich schriebs bereits hier. Anbei schöne Bilder von der richtigen Montage.
    Zitat von kater68 Beitrag anzeigen
    Hallo Björn,
    wie hast Du den Rotorblattlauf geprüft? Heli in der Hand gehalten??
    Sind die Blätter richtig herum drauf? Sind sie noch beweglich im Blatthalter oder sind sie zu stramm angezogen?
    Drehen sich die Blatthalter leicht auf der Welle?
    Geht der Heckrotormotor? Stecker dran? Hast Du den Kopf auch ganz genau richtig montiert?
    Hier schöne Bilder für die richtige Montage. Ich hatte schon mal die Blatthalter um 180° verdreht eingebaut.
    Metal Main Rotor Hub (Blade SR) - ++ Xtreme Tuning ++ Blade mCPX 120 SR | Helibude ®
    Sonst fällt mir gerade nix mehr ein.
    Grüsse Manfred!
    Vielleicht hast Du Deinen Kopf aber auch sellbst falsch montiert? Passiert sehr leicht und ist aber ohne Komplettzerlegung leicht behebbar.
    Zuletzt geändert von Gast; 09.02.2012, 21:54.
    • Campi3
      • 04.05.2011
      • 5082
      • Mario
      • Paderborn/Borchen
      #3167
      hi
      also ich bin mir zu 99% sicher das ich es genau so montiert habe wie es vorher war, als ich einen blatthalter getauscht habe hab ich den sogar als vorlage genommen. mein blattspurlauf scheint so weit zu stimmen.
      • Rasender Falke
        Rasender Falke
        #3168
        Zitat von Campi3 Beitrag anzeigen
        kann das zu dem führen was ich gestern erlebt habe ?
        Hab doch gesagt, daß etwas nicht paßt. Wenn Du das umgebaut hast, wirst Du einen Unterschied merken.
        • Campi3
          • 04.05.2011
          • 5082
          • Mario
          • Paderborn/Borchen
          #3169
          ok ok hier ein paar blumen für dich der umbau ist schon gemacht, sind ja nur 2 schrauben.
          ich hoffe der unterschied den ich merke ist das gegenteil von dem was gestern los war. ich hab noch nie etwas gesehen was so schnell auf 3 m hoch und wieder runter geht
          leider hab ich aber sehr viel braunes in der hose und angst um mein schönes landegestell
          also mal angenommen ich hebe das ding in mode 0 in die luft und schalte um, er bleibt auf der höhe ? wenn er wieder so extrem in die höhe geht was dann ? umschalten auf 0 ? negativ pitch würde bei 1 ja sicher nen dickes loch im boden und in der geldbörse geben ? .
          Zuletzt geändert von Campi3; 09.02.2012, 23:01.
          • Himmelsstürmer
            • 07.01.2011
            • 696
            • Sascha
            • Schauenburg bei Kassel
            #3170
            in etwa so stelle ich mir das vor:
            • Rasender Falke
              Rasender Falke
              #3171
              Danke, stehen schon in der Vase.
              Also, normalerweise sollte beim Umschalten in Mode 1 nur eine leichte ßnderung zu sehen sein. Sollte er doch widererwarten nach oben gehen, bleib ganz ruhig und reduziere Pitch LANGSAM(auch wenns schwer klingt).
              Bei ca. 0:45 schalte ich in den Mode 1. Er steigt dabei nur etwas.
              [YOUTUBE]PM4cYRQhuB0[/YOUTUBE]
              • Campi3
                • 04.05.2011
                • 5082
                • Mario
                • Paderborn/Borchen
                #3172
                verdammt, da brauch ich ja ne leiter
                @falke
                danke für das vid. mal zurück zu dem hochschießen gestern, kannst du dir vorstellen das durch diese verkehrte belegung der gestänge sich das verklemmt hat bei 100% drehzahl und sich dann doch bei fast 100 pitch knüppel befreien konnte ? zumindest würde es das urplötzliche abheben in rekordzeit auf 3m erklären.
                Zuletzt geändert von Campi3; 09.02.2012, 23:21.
                • Himmelsstürmer
                  • 07.01.2011
                  • 696
                  • Sascha
                  #3173
                  Also: nicht zu viel negativ Pitch...
                  • Campi3
                    • 04.05.2011
                    • 5082
                    • Mario
                    • Paderborn/Borchen
                    #3174
                    ja nur dafür ein gefühl zu bekommen.... und zack bohrt er ich wieder ins feld.
                    • Campi3
                      • 04.05.2011
                      • 5082
                      • Mario
                      • Paderborn/Borchen
                      #3175
                      der sr und ich werden keine freunde mehr, heute wieder draussen gewesen und die finger abgefroren und dann macht mir die funke nen strich durch die rechnung. ich hab ihn also erstmal geprüft in mode0, fliegt also wieder gelandet. nun wieder anlaufen lassen in mode0 und am boden noch in flight mode1 geschaltet, der heli bleibt wo er ist also gebe ich langsam mehr pitch. und na endlich ist es so wie es sein soll, bei etwas mehr als knüppel mitte hebt er sich ganz sanft in die luft GEIL. nun also erstmal auf einer höhe gehalten und versucht im mode1 zu landen. klappt super . leider musste ich wegen meinen finger bei 4 min. einen stop machen und dann war die funke bei 4,5V und hat den heli nicht mehr andrehen lassen
                      auf jeden fall kann ich nur bestätigen was hier alle schreiben, in flight mode1 ist der viel viel besser zu fliegen. der steht wirklich sauber in der luft. in mode0 ist es eher ein rumgeier als fliegen bzw schweben.
                      danke an alle die mir hier so gut geholfen haben, und mit dem neuen breiteren landegestell kriegt man ihn auch viel besser wieder auf die erde. ungewohnt ist nur das er im flight mode1 weiter dreht und man ihn abschalten muss.
                      ansonsten, toi toi toi jetzt geht der spass richtig los
                      aber kann es wirklich sein das die funke die batterien so schnell leer saugt ? es waren die orig drin die dabei sind, und das waren ca 30-40 min die sie in betrieb war.
                      • Himmelsstürmer
                        • 07.01.2011
                        • 696
                        • Sascha
                        #3176
                        nach Deiner Einleitung "werden keine Freunde mehr" hab ich schon geglaubt, Du hättest ihn zerschossen. Aber hörte sich doch gut an!
                        • Campi3
                          • 04.05.2011
                          • 5082
                          • Mario
                          • Paderborn/Borchen
                          #3177
                          das war der plan, schön das er aufging
                          • slashnick
                            slashnick
                            #3178
                            wenn er besser fliegen soll
                            RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Riemenheckumbau Blade SR - Selbst gemacht
                            kann ich nur empfehlen
                            viele Grüße
                            Björn
                            • Campi3
                              • 04.05.2011
                              • 5082
                              • Mario
                              • Paderborn/Borchen
                              #3179
                              was kostet sowas und wo hast du das her ? der servo wird am gyro angeschlossen ?
                              • Rasender Falke
                                Rasender Falke
                                #3180
                                Das ist wirklich schön zu lesen. Freut mich für Dich. Allzeit guten Flug.
