Erfahrungen mit dem Nano CPX
  • Highlander
    • 26.12.2014
    • 278
    Sooo Leute, ich hab gerade eben mein BL Set eingebaut (bin der wiederholten Empfehlung von Soundmaster gefolgt). Bei mir hat nix geraucht!
    Aber 3 Fragen hätte ich:
    1. Machen die zusätzlichen 2.5g keinen Unterschied in den Flugeigenschaften? (@Soundmaster: du merkst keinen Unterschied bei deinen 3D-Manövern?)
    2. Wie habt ihr dieses "Doppelkabelgewirr" untergebracht? (Vielleicht ein Foto?) Bei mir hängen jetzt lauter Kabel rum und der Akku-Anschluß ist deutlich fummliger als zuvor.
    3. Wohin habt ihr den Regler geklebt?
    • soundmaster
      • 29.07.2012
      • 3784
      • Otis
      #7952
      1. Nope der BL Motor ist ja um einiges stärker als der Brushed. Viel besser für 3d.
      2. Auch keine perfekte Lösung dafür gefunden. Ich lass sie einfach auf der Seite runterbaumeln
      3. Mit Doppelklebedand vorne auf die Platine kleben -> hab ich bei mir noch zusätzlich mit einem Gummiband gesichert
      • lancastor
        lancastor
        #7953
        Für das Kabelgewirr werde ich am Wochenende löten. Das gefällt mir jetzt auch nicht so gut wie es ist. Besonders weil der Stecker der zum Akku geht ziemlich kurz ist.
        Muss ich mir noch überlegen wie es am sinnvollsten ist und werde dann Fotos machen wenn Interesse besteht.
        • soundmaster
          • 29.07.2012
          • 3784
          • Otis
          #7954
          Sollte ich eigentlich auch Löten, aber man verliert halt dann die Garantie.
          • kreids
            • 29.08.2014
            • 2147
            • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
            #7955
            "20150127_224435.mp4" auf YouTube ansehen! - 20150127_224435.mp4 - YouTube
            Was haltet ihr davon?
            Pitch und gas stimmt
            Hz stimmt ebenfalls
            Platine, lager, usw alles gewechselt bis auf servos.
            Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
            • soundmaster
              • 29.07.2012
              • 3784
              • Otis
              #7956
              Hz stimmt ebenfalls
              Bekommt zu wenig Pitch mMn. HZ hast ganz raufgeschoben?
              • kreids
                • 29.08.2014
                • 2147
                #7957
                Wieso geht er dann hier und da einen akku mal?
                Rotorblätter sind auch neu.
                Er hebt ja auch kurz ab dann sinkt er wieder.
                Pitchkurve ist 0-25-50-75-100
                Wie kann dann zu wenig pitch sein?
                • soundmaster
                  • 29.07.2012
                  • 3784
                  • Otis
                  #7958
                  Ok, dann wird es ein elektronisches Problem sein.
                  EDIT: Klingt so als ob der nicht die volle Drehzahl hat. Kann leider keine Ferndiagnose machen.
                  Zuletzt geändert von soundmaster; 27.01.2015, 23:26.
                  • kreids
                    • 29.08.2014
                    • 2147
                    #7959
                    Ich würde sagen ja, denn agil ist er ohne ende.
                    Hab ihn vom bl auf bürstenmotor zurück gebaut das hatte svhon mal verbesswrung gebracht aber nicht ganz jetzt fliegt er hier und da mal einen akku.
                    Wenn er fliegt bekomm ich ihn auch auf den Rücken gedreht.
                    Aber nach kurzwr zeit baut er an leistung ab bis er bei vollem pitch nicht mehr steigt sondern sinkt.
                    Was denkst du könnte das sein?
                    • soundmaster
                      • 29.07.2012
                      • 3784
                      • Otis
                      #7960
                      Denke mal die Akkus sind nicht ganz voll und er sinkt weil er in Lipo Cutoff geht. Wäre eigentlich die plausibelste und einfachste Erklärung.
                      Wie überprüfst du ob die Akkus nach dem Ladevorgang auch 4,2 V haben?
                      • kreids
                        • 29.08.2014
                        • 2147
                        #7961
                        Die 1s gar nicht, wenn der lader piepst dann is gut.
                        Srlbst als sie nagelneu waren warces genau so wie eben beschrieben.
                        • soundmaster
                          • 29.07.2012
                          • 3784
                          • Otis
                          #7962
                          Lädtst du mit paralleladapter? Dann kann es sein das einige Lipos voll und die anderen leer sind wenn das Kabel einen Wackelkontakt hat oder die Lötstellen schlecht sind.
                          Bin mir fast sicher bei dir das es die Lipos sind.
                          Lade mal einen Lipo einzeln, schau wie viel Mah reingehen, überprüfe nachher die Spannung und dann fliege damit und schau ob das Problem dann immer noch besteht. Traue mich wetten das er dann 1A fliegt.
                          • kreids
                            • 29.08.2014
                            • 2147
                            #7963
                            Nein mit dem 4fach lader von eflite aber die potis sind runter gedreht auf ca 1h ladezeit.
                            Hab noch den usb lader der standardmäßig dabei war.
                            Werde es testen, aber ich glaube nicht das es besser wird.
                            Aber wir werden sehen. ....
                            • soundmaster
                              • 29.07.2012
                              • 3784
                              • Otis
                              #7964
                              Vielleicht ist dein Lader Defekt. Hast du irgendwie die Möglichkeit die Spannung der Lipos nach dem Ladevorgang zu messen? Man sollte das auf jeden Fall erst mal als Fehlerquelle ausschliessen.
                              • kreids
                                • 29.08.2014
                                • 2147
                                #7965
                                Kann ich am we machen.
                                "20150128_011832.mp4" auf YouTube ansehen! - 20150128_011832.mp4 - YouTube
                                Hier sieht man ja das hier pitch anliegt.
                                Edit: hab mal testweise 2potis wieder zurück gestellt und lade die akkus erneut.
                                Zuletzt geändert von kreids; 28.01.2015, 00:27.
