Spirit - Flybarless
  • buell47
    • 11.12.2014
    • 4161
    • Wedemark (Wildflieger)
    #391
    AW: Spirit - Flybarless
    Danke dir, genau so ist es. Habe mich im Reverse TAB verlaufen und das hat nicht funktioniert. hab es aber eben gerade selber herausgefunden :-)
    Ich glaube ich habe endlich die Grundeinstellungen fertig und er ist bereit für die ersten Schwebeversuche
    Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
    • capsaicin
      • 05.08.2012
      • 141
      • Maik
      #392
      Teste Piro Optimierung doppelt und alle Wirkrichtungen ohne laufen Motor!
      Wenn Du den Heli neigst muss die TS versuchen gerade zu bleiben und Heck Richtung nicht vergessen!
      Guten Flug!
      • buell47
        • 11.12.2014
        • 4161
        #393
        Also bei der Pirouette*Optimization wird z. B. die TS auf 13Uhr von mir ausgesehen geneigt, während das Heck zu mir zeigt. Jetzt drehe ich den Heli auf dem Tisch mit dem Heck im Kreis und dabei bleibt die TS immer auf 13 Uhr geneigt und dreht nicht mit dem Heli zusammen und auch nicht in eine andere Richtung.
        Denke so solls sein, oder?
        Das Heckrotorblatt dreht sich gegen den Uhrzeigersinn während ich den Heli im Uhrzeigersinn drehe. Ich gucke dabei auf die Blattspitze. Das musste ich auf reverse setzen. Richtig?
        Wenn man keine Vorkenntnisse hat ist das alles ziemlich ungenau beschrieben :-D
        Gruß Frank
        • capsaicin
          • 05.08.2012
          • 141
          • Maik
          #394
          ja TS ist wie Kompass
          Heck:
          Einstellung des Hecks
          • yogi39
            • 26.04.2011
            • 321
            • Jörg
            • Schöneck
            #395
            Gruß Frank
            Was meinst Du damit?
            T-Rex 700 E Pro DFC / BD-3SX / Futaba FF7
            T-Rex 600 E Pro / Spirit
            V120D02S / WK-2801Pro
            • buell47
              • 11.12.2014
              • 4161
              #396
              Die Pitch Drehrichtung beim drehen des Heli's.
              • yogi39
                • 26.04.2011
                • 321
                • Jörg
                • Schöneck
                #397
                Der Pitch des Heckrotors muss so laufen, dass er der Bewegung des Helis entgegenwirkt.
                • buell47
                  • 11.12.2014
                  • 4161
                  #398
                  Ja das meine ich in Anfänger Erklärung [emoji23]
                  Dann ist die Wirkrichtung korrekt nachdem ich sie inverted habe. [emoji4]
                  • Mike1503
                    • 02.01.2009
                    • 3236
                    • Mike
                    #399
                    Ich hab es gestern schnell mal aufgebaut und konnte heute einen kleinen Testflug machen.
                    Hab noch nie zuvor mit Rettung gearbeitet.
                    Ich habe dann heute in allen möglichen lagen die Rettung gezogen.
                    Es funktioniert perfekt, ob im Piroflip oder Funnel , es nimmt den kürzesten weg .
                    Hätte ich nicht gedacht hatte vermutet das ich es aus dem Takt kriege, gelang mir aber nicht ;-)
                    Gruss Mike
                    • yogi39
                      • 26.04.2011
                      • 321
                      • Jörg
                      • Schöneck
                      #400
                      Ja, die Rettung ist perfekt - m.E. wesentlich besser als beim BD-3SX.
                      • vlk
                        vlk
                        • 26.09.2009
                        • 6996
                        • Sigmund
                        • Wuppertal
                        #401
                        Ich habe bisher nur das alte Beast im 250er und miniVStabi im Logo 500 und Goblin 500.
                        Da mittlerweile mehr das Spirit haben, möchte ich Fragen wo Ihr das Spirit abgesehen von der Rettung bei den FBL Systemen einordnet und dabei ist nicht nur Beast und VStabi gemeint.
                        Meine MC-20 HoTT ist mittlerweile mit einem entsprechenden Schalter umgerüstet und aufgrund Hilfe in der HoTT Longe so programmiert, das ich mit 3 Flugphasen und Bänke unterschiedliche Gyrowerte einstellen kann, wobei die Rettung die entsprechenden Werte invertiert, also keine Bank oder Flugphase umgeschaltet werden muss und sich auch die Drehzahl nicht ändert.
                        Wusste gar nicht was die MC-20 alles kann.
                        Ach ja, gibt es einen Unterschied zwischen schwarzen und roten Spirit?
                        Siggi
                        • capsaicin
                          • 05.08.2012
                          • 141
                          • Maik
                          #402
                          schwarz und rot sind gleich!
                          • Juky
                            • 15.03.2007
                            • 20988
                            • Ingolf
                            Für Futaba sbus braucht man einen Inverter, also ein Zusatzkabel? Wenn ja: Wieso braucht man das nicht beim Beast oder BD?
                            Juky
                            • capsaicin
                              • 05.08.2012
                              • 141
                              • Maik
                              #404
                              sbus ist ein proprietäres Siganal, invertiert von einem normalen uart Baustein. Sie wollen es wohl möglichst schwer machen fremde Produkte kompatibel zu machen ;-)
                              Futaba SBUS reverse engineered to work with Arduino
                              • capsaicin
                                • 05.08.2012
                                • 141
                                • Maik
                                #405
                                beim Beast hängt es wohl an einem analogen Eingang und wird mit sw interpretiert
