Spirit - Flybarless
  • Timo Wendtland
    Henseleit Teampilot
    • 17.04.2003
    • 3767
    • Darmstadt
    #5596
    AW: Spirit - Flybarless
    Servus,
    Spirit 2 mit 2.8.0 und Frsky Access Protokoll.
    Bisher null Probleme.
    Allerdings hatte ich mit dem alten Frsky Protokoll Accst mit anderen FBL Systemen immer mal wieder kurze holds.
    Was die Betriebssicherheit angeht ist das neue Access deutlich besser.
    VG
    Timo
    • flydown
      • 26.11.2003
      • 1485
      • Uwe
      #5597
      Mein Spirit 2 mit 3.0.0 funktioniert bisher auch tadellos im Logo 550.
      lG Uwe
      • Till
        • 31.05.2001
        • 1904
        • Till
        #5598
        @Timo: Fliegst Du jetzt auch das Spirit - kannst Du uns deine Erfahrungen damit mitteilen ? Das "alte" Spirit von vor 2 Jahren fand ich zum schnellfliegen immer nicht so gut..
        • Timo Wendtland
          Henseleit Teampilot
          • 17.04.2003
          • 3767
          • Darmstadt
          #5599
          Servus,
          ich fliege ein Spirit 2 aber bisher nur im kleinen Oxy4.
          Wollte ein System mit OpenTX Integration und da hat man ja nicht so viel Auswahl
          Ich hab an dem System in dem kleinen Heli absolut nichts zu bemängeln, funktioniert in jeder Fluglage sehr gut.
          Nach den guten Erfahrungen im Oxy hab ich mir diese Woche noch ein zweites Spirit für einen größeren Heli bestellt.
          Mal sehen wie es sich da schlägt
          VG
          Timo
          • raptor-ea
            • 13.04.2004
            • 1883
            • Renningen
            #5600
            Servus,
            VG
            Timo
            Hallo Timo,
            kannst Du da bitte mal näher drauf eingehen?
            Welche anderen FBL´s machte Dir Probleme und was für Probleme.
            Ich habe noch das alte Accst Protokoll. Und dieses hat ja seit neusten ein Update bekommen.
            Fliege Spirit Pro und BD3SX.
            Andreas
            Raptor50V2 (mein erster Heli) jetzt Elektro;450er Airwolf; 600er-Bell412;700er-JetRanger
            • Timo Wendtland
              Henseleit Teampilot
              • 17.04.2003
              • 3767
              • Darmstadt
              #5601
              Servus,
              war vielleicht etwas unglücklich ausgedrückt.
              Ich wollte damit sagen das bei mir nicht die FBLs Probleme machen sondern wohl gelegentlich Accst.
              Ich hatte damals als ich es genutzt habe 3 Failsafe Motorabsteller in underschiedlichen Helis und wie gesagt gelegentlich Holds.
              Ein Kumpel mit einer aktuellen Version von Accst hatte auch gelegentliche Absteller. Mit dem Wechsel auf die neuste Version vom Access Protokoll sind alle Probleme verschwunden.
              VG
              Timo
              • raptor-ea
                • 13.04.2004
                • 1883
                • Renningen
                #5602
                Hallo Timo,
                kein Ding, möchte mich nur vergewissern.
                Meint er damit das Sicherheitsupdate 201? Hat er nur einen XSR Empfänger verwendet?
                Holds habe ich noch nicht erlebt.
                Andreas
                • jessyjames
                  • 31.05.2007
                  • 992
                  • Wolfgang
                  #5603
                  Hi Andreas,
                  Ich hatte mit einem auf ACCESS umgebauten Sender (Upgrade Modul der HorusX10 in einer T16 was aber einer X10 gleich kommt durch diverse Firmwareanpassungen) gebunden an einen XSR im ACCST mode, mehrere 0,8 Sekunden Failsafes. Daraufhin habe ich beschlossen nur noch ACCESS mit RXSR empfängern zu benutzen. Bei Frsky gibt es leider diverse Probleme mit bestimmten kombinationen,welche vermutlich am fehlenden Frequenzabgleich beim Binden liegt, da ist man sich aber noch nicht ganz schlüssig. Durch das letzte Update der 2.01 scheinen die Failsafe im ACCST behoben zu sein obwohl immernoch LF (Lostframes) vorhanden sind, welche aber im gewissen maße normal sind. Fakt ist, wenn du bisher keine Probleme hast, kannst du beruhigt weiter fliegen mit deiner ACCST. Es sind nur wenige von diesem Problem betroffen.
                  Auch wenn es hier nur indirekt hin gehört: Aber wollte nur vermeiden das der Eindruck gewonnen wird, das Spirit und Frsky nicht gut funktionieren.
                  • Crashpilot1977
                    Gesperrt
                    • 15.05.2017
                    • 2284
                    • Marek
                    • Hontheim
                    #5604
                    So, hab den Log ausgelesen und schuld war nicht das Spirit sondern FRSKY.
                    Das ist das erste Mal das ich einen Ausfall mit der FRSKY Funke hatte. Ich habe den X8R Empfänger.
                    Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 10.05.2020, 17:12.
                    • jessyjames
                      • 31.05.2007
                      • 992
                      • Wolfgang
                      #5605
                      Gibt es auch ein LOG vom Sender?
                      • raptor-ea
                        • 13.04.2004
                        • 1883
                        • Renningen
                        #5606
                        Welche FW ist drauf?
                        Habe auch X8R Empfänger in Verbindung mit dem Spirit Pro.
                        • Calimero_1980
                          • 29.10.2019
                          • 118
                          vielleicht kann mir jemand ja etwas helfen.
                          Habe nach etwas Heli Pause mir einen Goblin 570 gekauft und in diesen ein Spirit2 verbaut.
                          So fliegt der Heli echt super! Was mir jetzt nicht so gefällt ist es einrasten vor allem beim Schwebeflug auf Nick. Find es etwas verzögert und dann mit leichten Nachwippen.
                          Habe jetzt schon in Nickfilter mal auf 3 gestellt was es noch weicher macht. Hat zum test ein 3Digi vom Kumpel drauf bis mein Spirit gekommen ist und da war es einrasten härter und besser fand ich.
                          Danke schon mal
                          • qwertz
                            • 24.01.2010
                            • 438
                            • Bodo
                            #5608
                            Bei meinem Voodoo 700 steht der Nickfilter auf 1 . (Standard =2) Der Parameter ist zur Kompensation des Aufbäumen im Schnellflug zuständig. Je höher desto stärker die Kompensation.
                            Für Deinen Wunsch somit der falsche Parameter.
                            Ich würde mal den zyklischen Vorwärtsschub erhöhen. (Bei mir auf 6)
                            Damit solltest Du den Heli vom Einrasten her Deinen Wünschen anpassen können.
                            Wenn der Schnellflug dann nicht passt, den Nickfilter anpassen.
                            Gruss Bodo
                            Zuletzt geändert von qwertz; 11.05.2020, 13:21.
                            Acrobat SE / TDR /BD-3SX
                            Voodoo 700 / Spirit Pro
                            Jeti DC 16
                            • Calimero_1980
                              • 29.10.2019
                              • 118
                              Danke schön für die Schnelle Antwort.
                              Werde ic hdann mal testen bei besseren Wetter.
                              Dann habe ich es wohl etwas falsch verstanden.
                              • Commonrailer
                                • 19.05.2017
                                • 579
                                • Walter
                                #5610
                                Auf welchen Wert hast Du general flight style? Mit der Erhöhung dieses Wertes kannst Du das Verhalten auch knackiger einstellen.
                                Bekennender SAB Fan :-)
