MSH Brain Flybarless-System
  • andre_aus_s
    andre_aus_s
    #3676
    Wenn ich in der Brain Software Gyro auf Kanal 5 lege, dann ändern sich die Werte mit jeder Phase, allerdings völlig ohne Zusammenhang.
    Setup 1 ohne Heading Lock 100 %
    Setup 2 ohne Heading Lock 20 %
    Setup 3 Heading Lock 100 %
    ich habe aber in der Anlage bei den einzelnen Phasen keine unterschiedlichen Parameter programmiert außer den Gasgeraden 30 60 100
    • andre_aus_s
      andre_aus_s
      #3677
      Ich denke jetzt habe ich die Lösung gefunden
      Mit dem Beast X hat die Empfindlichkeit über die Anlage funktioniert da die Flugzustände in der MX 20 umgeschaltet und programmiert wurden.
      Im Brain funktionieren die Flugzustände im Brain selbst und dafür braucht man einen separaten Kanal zum schalten - demzufolge ist kein Kanal für die Empfindlichkeit mehr frei. Das dürfte wohl des Rätsels Lösung sein. Mit dem GR 12 kann die Empfindlichkeit also nur per Software im Brain eingestellt werden.
      • goemichel
        • 11.01.2012
        • 4180
        #3678
        Zitat von andre_aus_s Beitrag anzeigen
        Ich habe die MX 20 und aus Platzgründen (Warp 360) nur den GR 12 verbaut. Das ganze ist über SumD angeschlossen.
        Zitat von peter_pan Beitrag anzeigen
        du hast doch garkeinen kanal 7 beim GR-12
        Da der GR-12 über SUMD angeschlossen ist, hat er so viele Kanäle, wie er im entsprechenden Menü der MX-20 eingestellt hat - bis zu 12 wenn ich die BDA (S. 251) richtig verstanden hab.
        Zuletzt geändert von goemichel; 28.10.2013, 21:03.
        • peter_pan
          • 31.12.2011
          • 1567
          • MArco
          #3679
          SUMD (digitales Summensignal)
          Ein wie zuvor beschrieben als SUMD konfigurierter
          HoTT-Empfänger generiert permanent aus den Steuersignalen
          einer wählbaren Anzahl seiner Steuerkanäle
          ein digitales Summensignal und stellt dieses
          bei den Empfängern GR-16 und GR-24 am Servoanschluss
          8 bereit.
          So wie ich das lese kann ein Hott Empfänger nur die Kanäle über SUMD ausgeben die er auch wirklich hat...
          Wäre ein gutes Thema für die hott lounge xD
          Diabolo700 & Diabolo550
          • goemichel
            • 11.01.2012
            • 4180
            #3680
            Jepp.
            • andre_aus_s
              andre_aus_s
              #3681
              noch eine Frage. Ich hatte es schon irgendwo hier gelesen aber ich finde es einfach nicht mehr.
              Wenn ich mit der Funke Gas gebe dauert es ca. 2 Sekunden eh der Motor anspringt. Das konnte man aber irgendwo im Brain mit einem Wert einstellen *?
              • Helimorph
                • 05.09.2010
                • 329
                Experten Einstellungen und dort Gov. Einstellungen Gas Min leicht erhöhen.
                [FONT="Georgia"]Rex 250 ; Warp 360 ; Raptor e700 ; Goblin 500; Diabolo[/FONT]
                • Mike1503
                  • 02.01.2009
                  • 3236
                  • Mike
                  #3683
                  Gibts schon was neues wegen dem GR12?
                  Ich werde ihn auch am WE verbauen.Werde aber wohl Standart RX verbauen.
                  Da ich im 7HV auch nur 1 Bank(1,2,3 identisch) für alle Drehzahlen fliege würde ich es genauso wieder machen.Nur den Heckgain über Sender verstellen.
                  Kann ich den Stecker für die Bänke weglassen oder nur den Heckgain?
                  Gruss Mike
                  • goemichel
                    • 11.01.2012
                    • 4180
                    #3684
                    Ich zitier mal direkt aus der GH-Lounge:
                    Hallo Rolf,
                    Rolf schrieb:
                    Da also mein Sumo ein GR-16 ist, können dann ja auch max. 8 Kanäle übertragen werden. Also sollte beim mir "Sumo-08" im Telemetrie-Menue stehen !?
                    Ich frage nur, weil in einigen Post´s vorher schon mal jemand SUMO-12 geschrieben hat.
                    Nein! Auf SUMO (und auch SUMD und SUMH) kann der RX alle Kanäle ausgeben, die er vom TX geliefert bekommt. So könnte sogar auch ein GR-12 alle 16 Kanäle einer MC-32 ausgeben.
                    (Beschränkungen bestehen aber - glaube ich - bei den 12SC+ und 12SH)
                    Bernd
                    Ist ja irgendwie logisch...
                    • Mike1503
                      • 02.01.2009
                      • 3236
                      • Mike
                      #3685
                      Auf was muss ich dann stellen SumD?
                      Wäre schön wenn jemand mal nen Fred macht,wegen dem Kabel wie wirds genau gemacht.
                      Ich weiss es ist hier schon irgendwo aber hier sucht man sich ja müde
                      Gruss Mike
                      • goemichel
                        • 11.01.2012
                        • 4180
                        #3686
                        Beitrag #3511
                        [SIZE="1"](so Sachen speichert man sich am besten gleich als Lesezeichen ab.... )[/SIZE]
                        • pcpro
                          • 10.11.2012
                          • 113
                          • Ronald
                          • Weidenhahn
                          #3687
                          Zitat von goemichel Beitrag anzeigen
                          Beitrag #3511
                          Steh grad auf dem Schlauch, wie speichert man sich das als Lesezeichen ab?
                          MfG
                          • Manni1983
                            • 18.07.2013
                            • 2611
                            • MSGU Schwaz in Tirol
                            #3688
                            Setz mit deinem Browser ein Lesezeichen bzw. füg es zu den Favoriten dazu.
                            • dergringo
                              • 03.12.2010
                              • 1554
                              • timo
                              • Hattingen
                              #3689
                              VORSICHT!!!!!
                              Ist gas min zu hoch so kann es passieren das der motor nicht komplett aus geht. Es ann auch vorkommen das der Motor 50x aus geht und aufeinmal bleibt der Motor an. Der Motor dreht dann allerdings sehr langsam. Jedoch auch blöd.
                              • Helimorph
                                • 05.09.2010
                                • 329
                                Stimmt allerdings, da gebe ich dir recht. Empfehle hierfür deine Videos zu schauen. Hat du da super erklärt. Mein Gov. lief auf Anhieb super.
